Текущее время: 16 окт 2026, 02:27
Противотуманные фары
Сообщение Nick_2141 » 16 апр 2009, 08:17
yuri-r писал(а):Скажите пожалуйста какой надо назвать номер, чтоб заказать оптимальный вариант ПТФ на Logan ? Разумеется, чтоб крепления все были и качество нормальное !
8200 074 008 - оригинал.
http://www.logan-shop.ru/products/fary- ... repezhem-i
Сообщение Bstr » 16 апр 2009, 09:10
Купил оригинальные ПТФ, смотрю на пластиковый крепеж и ним и никак не пойму - как оно все к бамперу крепится?
Bstr
Сообщение NikoNiko » 16 апр 2009, 09:58
Bstr писал(а):Купил оригинальные ПТФ, смотрю на пластиковый крепеж и ним и никак не пойму - как оно все к бамперу крепится?
там все просто. но нужны еще 3 скобы (можно взять для саморезов и для надежности сделать три дырки в рамке и бампере и посадить на саморезы), и еще две скобы и два самореза (винта) для крепления фары к рамке. в комплекте как я понимаю их нет (у неоригинала не было)
если птф уже стояли, то можно крепеж взять оттуда и там же все видно как крепится
теперь последовательность монтажа. дырка вырезана, что бы фара входила немного в бампер, а не упиралась.
прикладываем рамку к бамперу. скосый край должен оказаться к низу бампера (это все отличие левой от правой фары). на рамке есть прорезь, на бамепере выступ. они должны сойтись. рамка встает на место, фактически по уровень отлива под птф. вот тут то и надо закрепить рамку и бампер скобами. у меня были от старых птф, но может есть и в продаже подобное или же скобками под саморезы и саморезами...
а потом просто прикручиваем ушки ПТФ к рамке, также установив скобки под саморезы или под винты, что есть в наличии
NikoNiko
Сообщение Hostguy » 16 апр 2009, 10:04
NikoNiko писал(а):там все просто. но нужны еще 3 скобы .......в комплекте как я понимаю их нет (у неоригинала не было)
У комплекта, купленного в логан-шоп все скобки и саморезы были в комплекте, даже осталось по 1шт саморез и скобка, видимо запасные, либо переложили.
Hostguy
Сообщение NikoNiko » 16 апр 2009, 11:15
Hostguy писал(а):У комплекта, купленного в логан-шоп все скобки и саморезы были в комплекте,
это хорошо...
NikoNiko
Сообщение valera » 17 апр 2009, 01:18
valera
Сообщение LOSЬ » 17 апр 2009, 18:05
valera писал(а):Сам показать не могу-у меня там ксенон.
А про установку ксенона в ПТФ можно по подробней? Хочется себе установить,но не знаю какие лампы приобрести.
LOSЬ
Сообщение valera » 17 апр 2009, 18:06
Н11.
valera
Сообщение LOSЬ » 17 апр 2009, 18:22
valera писал(а):Н11.
Спасибо , понято что H11,но возникают другие вопросы :
- какой марки ксенон посоветуете ?
- подойдут ли эти лампы в штатные разъёмы ПТФ ?
- куда возможна установка блока розжига ?
LOSЬ
Сообщение valera » 17 апр 2009, 19:04
ответил в личке
valera
Сообщение Bstr » 17 апр 2009, 22:21
valera писал(а):[/URL]
Спасибо за подробный альбом. Потеплеет - займусь установкой.
Bstr
Сообщение Leha_Nikolaev » 22 апр 2009, 18:26
Есть такой ГОСТ по противотуманным фарам. Так вот, по нему нижняя граница туманки должна быть не ниже 250 мм. Кто -нибудь мерял, как у Логана?
Какие противотуманные фары имеют пластиковое стекло и соответствуют ГОСТу на противотуманные фары?
если для России сертифицированны - то E22 на стекле написано. Кажись так по ГОСТу
Leha_Nikolaev
Сообщение Leha_Nikolaev » 22 апр 2009, 18:29
И сам корпус туманок бывает пластиковый? у каких? На классике у мя были - гниют железные.
Leha_Nikolaev
Сообщение Leha_Nikolaev » 22 апр 2009, 18:47
И еще...кто-нибудь такие ставил?
http://www.avtoblik.ru/shop/UID_9553_.html
уесть ли фотки как выглядит в итоге?
неохота бампер уродовать вырезанием отверстия
Leha_Nikolaev
Сообщение Ded54 » 22 апр 2009, 18:57
Такие и стоят на Логанах, это же штатные. Я ставил сам, только не оригинал и дешевле... :wink:
