Текущее время: 19 окт 2026, 03:37
Замена перегоревшей лампы ближнего света (читаем с 1 стр.)
Сообщение lannen » 09 мар 2008, 18:09
пара,новые,и в коробочке
lannen
Сообщение lannen » 09 мар 2008, 18:10
89052364708
lannen
Сообщение Max89 » 12 мар 2008, 11:44
kama писал(а):Кстати сёдня купил OSRAM Night Breaker,брата порадовал,цена 480 р. пара.
Никто не подскажет интернет-магазин с доставкой по России, где есть такие лампы по примерно такой цене?
На экзисте они по 370 р. штука. Дороговато.
Max89
Сообщение Stronger » 12 мар 2008, 14:24
Сегодня увидел, что горит только одна фара!!! Причем габариты тоже не горят!!! О ужжас. Не могло же это разом все перегореть?
Stronger
Сообщение 3dmax » 12 мар 2008, 16:45
Stronger писал(а):Сегодня увидел, что горит только одна фара!!! Причем габариты тоже не горят!!! О ужжас. Не могло же это разом все перегореть?
Ещё как могло. У меня за три дня перегорело сразу 4 лампы. 2 ближнего света, 1 габарит и 1 лампа подсветки ручек управления климатом. Всё возможно....
Сообщение Виктор123 » 12 мар 2008, 17:33
boris55 писал(а):kjufy писал(а):
За работу по замене диллер просил 700 рублев. Типа замена + какая-то кореектировка фар+стоимость лампы. Еще пугали, что у многих лампочки взрываются и электрика летит.
Решил менять сам.
Пришлось помучаться.
А в любом придорожном (в том числе и ара)-сервисе замена лампочки фары стоит 100 руб.Они же не знают,что там тяжело влезть.
Но это для тех,кто сам не хочет....
_________________
На 40000 перегорела левая ближний свет на ара сервисе и поставил по 100 руб за левую, правую сам, купил 2 сразу филипс рядом в магазине по 100руб за шт
Виктор123
Сообщение Mara » 12 мар 2008, 17:40
Решил менять сам.
один раз поменять, потом мук никаких, меняю за 10 мин обе лампы, акк не трогаю,
вот габариты наверно посложнее, хотя глаза боятся, а руки делают-народная мудрость :D
Mara
Сообщение Stronger » 13 мар 2008, 13:09
[quote="3dmax"]Сегодня увидел, что горит только одна фара!!! Причем габариты тоже не горят!!! О ужжас. Не могло же это разом все перегореть?
да, действительно все перегорело. Заменить габариты оказалось еще проще, чем лампы в фарах
Stronger
Сообщение MIC1968 » 13 мар 2008, 13:17
Stronger писал(а):
3dmax писал(а):Сегодня увидел, что горит только одна фара!!! Причем габариты тоже не горят!!! О ужжас. Не могло же это разом все перегореть?
Это левый то габарит проще????? туда вообще не добраться без снятия АКБ
MIC1968
Сообщение boris55 » 13 мар 2008, 14:30
MIC1968 писал(а):туда вообще не добраться без снятия АКБ
Мы же уже ЭТО с фотографиями обсуждали ДВЕ СТРАНИЦЫ НАЗАД-что левую лампочку габарита тот дядя меняет без снятия аккумулятора!!!
Если у кого-то руки не так заточены-это не значит,что у всех так....
:oops:
Сообщение 3dmax » 13 мар 2008, 14:46
MIC1968 писал(а):Это левый то габарит проще????? туда вообще не добраться без снятия АКБ
Ещё как добраться. Просто надо один раз снять АКБ и посмотреть как туда добираться. После этого АКБ не обязательно будет снимать. :wink:
Сообщение MIC1968 » 13 мар 2008, 15:47
:oops:
У меня там жгут проводов проходит... пальцами до колпачка достаю и не более того, к слову у меня в переднем левом габарите контакт глючит, уже два раза замечал ,что не горит, если пальцем колпачок тронуть, то опять горит, надо бы разобраться...
MIC1968
Сообщение IC_XCII » 14 мар 2008, 00:09
да, действительно все перегорело. ...
не сломан ли реле-регулятор - не выдает ли генератор "лишнее" напряжение? именно это частенько бывает причиной массового перегорания ламп. :?
бывает, окисленные конетакты на клеммах АКБ "вводят в заблуждение" реле-регулятор - повышается напряжение в бортовой сети.
не уверен, возможно ли такое на логане.
Последний раз редактировалось IC_XCII 14 мар 2008, 00:13, всего редактировалось 1 раз.
IC_XCII
Сообщение 3dmax » 14 мар 2008, 00:10
IC_XCII писал(а):не сломан ли реле-регулчтор - не выдает ли генератор "лишнее" напряжение? именно это частенько бывает причиной массового перегорания ламп.
Всё в порядке и с регулятором и со всем остальным. Просто время лампам пришло, отходили свой ресурс. Вот и сгорели.
Сообщение IC_XCII » 14 мар 2008, 00:17
3dmax писал(а):Всё в порядке и с регулятором и со всем остальным. Просто время лампам пришло, отходили свой ресурс. Вот и сгорели.
сииильно сомневаюсь, чтоб 4 сразу выработаои ресурс.
если вольты в норме - возможно, поездили по "гребенке" - тоже хорошо убивает лампы.
IC_XCII
