Текущее время: 14 окт 2026, 03:01
Сообщение REDIS » 16 мар 2010, 12:13
Спасибо,теперь все ясно.
REDIS
Сообщение REDIS » 16 мар 2010, 12:14
REDIS
Сообщение endru7 » 16 мар 2010, 12:59
sergok писал(а): в тестовом режиме сначала горит версия приборки, при следующем нажатии на кнопку на прборке идёт тест дисплея т.е светится всё, потом кол-во топлива в баке, ну а дальше я не в курсе.
У меня примерно так же.
А можно ли на Ауте посмотреть что-то ещё, кроме кол-ва топлива в баке ?
endru7
Сообщение sergok » 16 мар 2010, 14:46
REDIS писал(а):Спасибо,теперь все ясно.
Я у себя по другому затягивал, на разъем который в приборку идёт есть белый фиксатор, его поднимаешь, он снимает фиксацию всех штырьков, вставляешь свой недостающий пин и белый фиксатор на место , и всё.
sergok
Сообщение REDIS » 16 мар 2010, 17:39
Не смог вытащить его...Погнул даже немного :( И с краев пробовал и с середины.Чем поддевали его и как?
REDIS
Сообщение sergok » 16 мар 2010, 17:43
На днях товарищ собирался себе переделывать приборку, будет снимать сфоткаю и выложу, там есть пластинка другого цвета , т. е сам разъем к примеру чёрный а пластинка белая, так вот она лёгенько сдвигается и приподнимается. Объяснить тяжело проще сфоткать, вот только идти приборку из-за фотки курочить не сильно хоцца.
sergok
Сообщение _AlexSander_ » 16 мар 2010, 18:05
REDIS писал(а):Не смог вытащить его...Погнул даже немного :( И с краев пробовал и с середины.Чем поддевали его и как?
капец... ОНА ПОЛНОСТЬЮ НЕ ВЫНИМАЕТСЯ! только приподнимается, всунь контакт и зажми обратно!
я с вас в шоке..
_AlexSander_
Сообщение REDIS » 16 мар 2010, 19:42
Я например,умею ноутбук разобрать,ничего не сломая (т.к показали один раз ,по незнанию его можно разломать так....) Поэтому лучше спросить,что я и делаю.Не получилось поднять сразу,вот я и спросил.Ничего шокирующего не вижу.Учится никогда не поздно.
Всем спасибо за инфо.
REDIS
Сообщение _AlexSander_ » 16 мар 2010, 20:09
REDIS :D ну.. ноуты я разбирать начал в 96-ом (в 16лет) . но это говорит скорее о их доступности для меня,чем о моей квалификации. но с тех пор много воды утекло и всё поменялось.
_AlexSander_
Сообщение S MAN » 17 мар 2010, 10:06
Прошу прощения за неосведомленность,взял Логана 4 дня назад :oops: до этого юзал ток немцев. А как определить приборка престижевская или нет? И как различаются "названия" машин в зависимости от комплектации? У меня вот ГУР,кондей есть,а электростекол нет и без АБС. :roll: А за тему спасибо огромное!!!!! Молодец автор! Обязательно себе переделаю.
S MAN
Сообщение _AlexSander_ » 17 мар 2010, 13:12
белая - престиж. черная - нет.
_AlexSander_
Сообщение REDIS » 17 мар 2010, 18:49
На кнопку сброса пробега нажмите и включите зажигание,кнопку отпустите секунд через 7.Высветится версия прошивки.Это все описано ранее в этой теме.Разговаривал с владельцем с прошивкой 6002 ,на моментальный расход он перестал вообще смотреть ,пользы никакой.(при обгоне например до 25 литров показывает) ,а средний вполне корректно показывает.Видимо не зря в 7002 прошивке его уже нет.
REDIS
Сообщение REDIS » 18 мар 2010, 07:05
_AlexSander_ писал(а):REDIS :D ну.. ноуты я разбирать начал в 96-ом (в 16лет) . но это говорит скорее о их доступности для меня,чем о моей квалификации. но с тех пор много воды утекло и всё поменялось.
Нотики тех лет довольно легко разбираются...(забыл добавить,разбираю не для того чтоб пыль погонять :) )Повторюсь-лучше что то спросить,чем по незнанию повредить.Поэтому я временно подпаялся к плате.Сейчас ,хоть и через эмоции,но разобрались.
REDIS
Сообщение _AlexSander_ » 18 мар 2010, 11:29
REDIS :beer:
_AlexSander_
Сообщение olegoleg73 » 18 мар 2010, 14:01
S MAN писал(а): А как определить приборка престижевская или нет?
На первой странице 6 фото с престижевской приборкой, если у вас другая, значит другая :lol:
olegoleg73
