Текущее время: 15 окт 2026, 21:12 Лампочки в ЛоганеМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Лампочки в ЛоганеПодскажите, видел на логане вместо безцокольных лампочек, которые в фаре внизу стоят, установленные светодиоды, какие нужно брать и стоит ли того?
Re: Лампочки в ЛоганеСегодня что-то странное произошло.... просто нистого-ниссяго перестали включаться все правые поворотники. Оставил машину на пару часов на парковке, пришел, завел и опять, как и было...
Что это такое было? ![]()
Re: Лампочки в ЛоганеКонтакты где-то плохие. Из-за того, что плохие контакты, могут быть и оплавления.
Сигналка?
Re: Лампочки в Логанев общем, заехал в сервис... посмотрели и сказали, что масса отошла... все подкрутили и через 5 минут все готово.
+ ну, никак не мог залезть поменять габаритную лампочку левую p.s. цена вопроса 100р. ![]() p.p.s. Можно было и самому на выхах все сделать, НО как-то напряжно ездить без заднего поворотника... пару раз уже сигналили ![]()
Re: Лампочки в ЛоганеПро цокольные лампы и расположение «пупырышек», хоть и дела давно минувших лет, но так и не обобщили, а в автомагазинчиках всякое иногда могут подсунуть, особенно в придорожных на трассе.
PY21W (Y-рыжая) - пупырышки всегда смещены под углом на одной высоте, ОСРАМ, ФИЛИПС(Германия), Дженерал.Елек.(Венгрия, они же выполняют заказы для Бош) и отечественные, идут крашенные, некоторые боятся влаги, термостойкая краска набухает и отслаивается. НАРВА( бывш.ГДР) в основном цветное стекло, но имеют плохой зажим спирали, часто разгибается и покрывается песочнообразной каростой, начинают просить кулак. P21W(прозрачная) - пупырки на одной высоте и симметричны. Китайские проверять до установки, попадались с КЗ в цоколе. P21W(прозрачная) - пупырышки смещены под углом на одной высоте, обычно отечественная, упёртая с завода PY21W до покраски, они же попадают в стрёмный самокрас, бросая тень на отечест. заводской покраски. P21W(рыжая) - пупырки на одной высоте и симметричны. Ноу нэйм - самокрас(китайское наколенное творчество), отечественные так же обмокашки гаражно-подвальных умельцев г. Тольятти, Вязники и Томска. P21/5W - пупырки на разной высоте и симметричны. P21/4W - пупырки на разной высоте и смещены под углом.Довольно редкие раньше были, встречал только ОСРАМ. Тырят из какой то оптики, иногда попадает в общую кучу с P21/5W.
Re: Лампочки в ЛоганеЧто-то не то у меня с руками, или на фазе2 что-то изменилось в разъеме ламп головного света.
На прошлой машине менял за 5 минут правую и за 10 - левую, без снятия аккума. Сегодня как ни бился, не смог заставить отсоединиться левую лампу от разъема. Аккум, что ли, снимать придется? Или там какая-то еще "защита" нарисовалась? Чем бы поддеть?
Да с руками у вас скорее всего все нормально P.S: Сам менял левую лампу и левый габарит не снимая аккумулятора.
Re: Лампочки в ЛоганеSerhio1
спасибо, будем пробовать
Re: Лампочки в Логанепочитав эту ветку наконец то заменил лампу подсветки климата, когда снимал блок первый раз - так и не смог найти эту лампу.
почитал тут, сразу ее обнаружил всем первопроходцам спасибо за наводку!
Re: Лампочки в ЛоганеПодскажите марку лампы подсветки кнопок консоли (обогрев стекла, ЦЗ)?
Вот здесь мануальчик хороший, но про подсветку кнопок нет.
А потому что смотреть надо тут viewtopic.php?f=25&t=6562&hilit Или это viewtopic.php?p=228529#228529 ?
Re: Лампочки в ЛоганеА маркировка лампы W1,2W
Re: Лампочки в ЛоганеДобрый день. Автомобиль Renault Logan 2008 года выпуска. Решил поменять задние лампы накаливания на светодиодные. Есть необходимость в установке мощного инвертора, поэтому нужно снизить нагрузку на генератор. Плюс светодиоды более долговечны, и ярче. У меня функцию габаритов и стоп сигналов выполняют лампы p21/5w. Также есть дополнительный стоп сигнал, там используется лампа P21W. Проблема заключается в том, что когда в задних фонарях стоят накалки, доп. стоп сигнал горит правильно (при включенных габаритах выключен, при нажатии на тормоз - загорается). А кода все лампы - светодиоды, то при габаритах доп стоп сигнал горит, при нажатии на тормоз - загорается незначительно ярче. Это опасно для следующего сзади водителя и для меня, он может не заметить что я начал тормозить. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Прошу помочь, подскажите что делать? Может диоды нужно в цепь поставить?
Последний раз редактировалось mike_prian 25 янв 2015, 23:19, всего редактировалось 2 раз(а).
лампы головного света заменить на светодиоды? я правильно понял? а отражатели и стекла в фарах также заменить готов? насколько мощен инвертор если для него 120 Вт двух ламп дальнего света жуть какая нагрузка...
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
