Родной Ромбат стал неуверенно заводить двигатель, зеленый глаз не светится. Решил зарядить его ЗУ Орион PW-325. Зарядить удалось только до 13,1 В. Судя по всему, батарея сильно сульфатирована. Зеленый глаз так и не засветился, но, когда я нес АКБ к машине, заметил, что он ненадолго загорается при раскачивании. Из чего сделал вывод, что уровень электролита в этой банке понижен. Вопрос: сложно ли мне, чайнику, будет раскрутить пробки и долить дистиллята? А если нет, то как это сделать?
По какой уровень доливать дистиллят?
Последний раз редактировалось МаяК 06 янв 2010, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
ShK писал(а):А первое сообщение на этой странице почитать не досуг. Куда уж доходчивей.
Я читал, но остались вопросы. Например, до какого уровня доливать дистиллят? Надо ли измерять плотность электролита (ареометра у меня нет)?
Я чайник, будьте снисходительней.
МаяК писал(а):Родной Ромбат стал неуверенно заводить двигатель, зеленый глаз не светится. Решил зарядить его ЗУ Орион PW-325. Зарядить удалось только до 13,1 В. Судя по всему, батарея сильно сульфатирована. Зеленый глаз так и не засветился, но, когда я нес АКБ к машине, заметил, что он ненадолго загорается при раскачивании.
Кстати у меня ситуация почти такая же , т.е. глазок постоянно зеленым не светит, только при небольшом наклоне, хотя напряжение после зарядки показывает 13,5 В. С другой стороны, сильно заморачиваться не стоит - в конце концов не настолько аккумулятор много стоит, правда 70 - ки стоят все-таки заметно дороже 55-к и 60-к . Отсюда и вопрос форумчанам - какая должна оптимальная емкость аккумулятора для Логана?
АНЧОУС писал(а):Кстати у меня ситуация почти такая же , т.е. глазок постоянно зеленым не светит, только при небольшом наклоне, хотя напряжение после зарядки показывает 13,5 В.
Это не лампочка и не светодиод.Это поплавок зеленый.Всплывает,когда плотность достаточная.Не всплывает,если уровень понизился.Надо долить.
АНЧОУС писал(а):Отсюда и вопрос форумчанам - какая должна оптимальная емкость аккумулятора для Логана?
В Европе 45-50.В Украину продают 55-60.У нас-зимний пакет.70.Запас карман не тянет.Генератора для зарядки 70 а/час хватает.
