Текущее время: 13 окт 2026, 21:08
Противотуманные фары
Сообщение AsdReb73 » 22 дек 2008, 16:32
71 RUS писал(а):У кого-нибудь лопались штатные туманки Valio , расскажите из-за чего? В сырую погоду (по лужам) ездить с включенными безопасно для них? Если перегорела лампа в туманках (каков ресурс :?: ), менять самому сложно?
Сегодня обнаружил что правая ТПФ с треснутым стеклом..но лампочка светит...машинке ужо 2,5 года (пробег 53 т.км.)...стал узнавать цену вопроса-в логан шопе 750 р.за одну штучку...может кто менял на аналог?
AsdReb73
Сообщение d52 » 23 дек 2008, 12:49
AsdReb73 писал(а):Сегодня обнаружил что правая ТПФ с треснутым стеклом..но лампочка светит...машинке ужо 2,5 года (пробег 53 т.км.)...стал узнавать цену вопроса-в логан шопе 750 р.за одну штучку...может кто менял на аналог?
Я менял, купил в логан шопе аналог. Лампочка которая шла в комплекте перегорела недели через три. И вроде потрескался отражатель внутри фары , хотя не уверен т к смотрел через чашку петри и соответственно само стекло фары. Пока лампа не перегорела птф светила нормально, даже немного ярче чем родная, новую лампу ещё не поставил, кстати лампа стоит больше половины стоимости птф.
d52
Сообщение oda-1972 » 10 янв 2009, 23:58
Владельцам аутентиков.
Я устанавливал птф в аутентик. Захотелось подключить индикацию на приборной панели. Оказалось при ее разборе, что светодиод присутствует. Отсутствует 6 контакт (верхний ряд слева направо) в левом разъеме панели. Поскольку панель была разобрана заморачиваться не стал с поиском контакта разъема и впаял провод на разъем напрямую. Все работает. При подаче + светодиод птф горит зеленым.
oda-1972
Сообщение gauer » 26 янв 2009, 16:47
Всем привет. кто ставил прожектора от приоры отпишите плиз все тонкости (трудности) установки пожалуйста.
gauer
Сообщение DMR » 12 мар 2009, 05:59
Кто регулировал самостоятельно ПТФ отпишитесь пожалуйста. А то мастера в сервисе меня удивили, сказав что не регулируются ПТФ. Но на ПТФ есть винтик отвечающий за регулировку.
DMR
Сообщение NikoNiko » 12 мар 2009, 08:14
угу, мне вот хочется чуточку повыше поднять ..
NikoNiko
Сообщение DMR » 12 мар 2009, 10:11
Так же находил в нете описание регулировки ПТФ ауди 100, думаю что наши туманки ничем от ауди не отличаются, так вод про те туманки было написано что туманки регулируются тока по высоте, влево в право не регулиируются. Мне и интересно какой угол подъема фар должен быть.
DMR
Сообщение NikoNiko » 12 мар 2009, 10:20
http://www.club-renault.ru/forum/lofive ... 10863.html
по симболу, но суть думаю понятна
NikoNiko
Сообщение Евгений Ш » 12 мар 2009, 10:21
DMR писал(а):Так же находил в нете описание регулировки ПТФ ауди 100
На Волгу здесь регулировки. ИМХО и у нас то же самое http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-vol ... h-far.html
Сообщение 71 RUS » 16 мар 2009, 00:12
:D Друзья, всем доброго времени суток!
Пока нет такой проблемы, но хочу быть к ней подготовленным. Мне нужно досканально знать следующие моменты при замене лампы в противотуманных фарах :?: :
1) Тип лампы, маркировка, производитель (по-надежнее)?(чтобы купить заранее в магазине) :!:
2) Каков порядок действий (что за чемразбирать) при замене лампы? :!:
P.S. Пожалуйста не пинайте ногами в живот, так как всю ветку листать нет времени, да и думаю ответы на мой вопрос могут помочь многим. Было бы классно читать ответ с фотками :wink:
71 RUS
Сообщение valera » 16 мар 2009, 00:24
71 RUS писал(а):1) Тип лампы, маркировка, производитель (по-надежнее)?(чтобы купить заранее в магазине) :!:
Осрам Н11 12V 55w желательно Германия. Можно Филипс теже параметры. меняется просто, только на колени придется встать, или на яме. Открутить брызговик бампера и повернуть подогнув его на "грибке". А далее "на ощупь" вообще легко. Выведете лампу с проводом на глаза-поменяете лампу и вставите все обратно. Сам показать не могу-у меня там ксенон. Но фото есть в "Ставим птф" на фотофайле. Там все мои фото.
valera
Сообщение NikoNiko » 16 мар 2009, 12:43
а кто нибудь ставил не стандартные птф? и даже не близкие по размеру (от приоры)?
например, линзованные от волги или сонаты и туда поставить газоразрядные лампы?
NikoNiko
Сообщение rv3u » 16 мар 2009, 16:04
Я поставил год назад вообще какие-то китайские за 300р, подобрал по диаметру (где-то 90мм), прорезал дырки в бампере, закрепил обычным хомутом 80-120 за три пластмассовых лепестка, что на бампере изнутри. Подключил через реле и предохранитель, установив их в блоке реле. Управление на реле взял от прикуривателя (рядом же поставил маленький тумблер), вывел сигнализацию включения на штатную в приборной панели. Работает - только при включенном зажигании, без включения габаритов (днем не снижает яркость подсветки дисплея и не забываешь выключить, выходя из машины), ну а необходимость днем в задних габаритах не ощущается (чуть-чуть против правил).
За год поменял одну лампу.
А вообще считаю, что противотуманки нужны больше для обозначения своей машины на дороге, и меньше для освещения.
rv3u
Сообщение yuri-r » 15 апр 2009, 22:48
:!: :!: :!: Доброго времяни суток всем ! Знающие ! Скажите пожалуйста какой надо назвать номер, чтоб заказать оптимальный вариант ПТФ на Logan ? Разумеется, чтоб крепления все были и качество нормальное ! Exist выдает кучу вариантов, но вот, как говорится вопрос :?: :?: :?:
yuri-r
Сообщение боб » 15 апр 2009, 23:31
Я где то 2 года назад поставил ПТФ от Тойоты. Друг на халяву принёс с битых машин. Вырезал дырки в бампере, с внутренней стороны стянул хомутами за лепестки. В магазине купил проводку для ПТФ. В комплекте были выключатель, реле и предохранитель. Плюс взял от габаритов, а выключатель поставил на торпеде под левую руку.
боб
