Текущее время: 13 окт 2026, 19:09
Горе с прикуривателем
Сообщение vzor » 01 ноя 2006, 14:52
boris55 писал(а):Ключ повернуть в положение "1"
При любом положении ключа - тишина.
Насос проверил - работает.
vzor
Сообщение Yava » 01 ноя 2006, 14:54
Ну может тогда проводок до прикуривателя отпал?
Что тут еще можно придумать?
Yava
Сообщение 3dmax » 01 ноя 2006, 14:54
Тогда снимайте пластиковый тоннель и смотрите колодку с контактами. Возможно она слетела, если её не до конца воткнули на заводе.
Сообщение vzor » 01 ноя 2006, 16:14
Да, скорее всего именно это...
Тестер показал 0 вольт на прикуривателе.
vzor
Сообщение vzor » 02 ноя 2006, 15:48
Оказалось - смотрел не тот предохранитель :lol:
За прикуриватель отвечает предохранитель в правом ряду, второй снизу, если смотреть прямо на щиток предохранителей при открытой двери. А не тот, который на крышке помечен как магнитола (второй снизу, слева).
Он был 10 Амперный, на насосе стоит тоже 10 А, но видно жрет больше, вот и сгорел. Поставил предохранитель на 15 А.
vzor
Сообщение 3dmax » 02 ноя 2006, 16:24
vzor писал(а):Оказалось - смотрел не тот предохранитель :lol:
Вы крышечку то как прикладывали? :lol:
На ней всё верно указанно. Предохранитель прикуривателя во втором ряду снизу, второй справа. Именно на этом месте на крышке нарисованна магнитола. Смотреть её надо не наоборот, а как есть. Повернули её к себе рисунками и представили, что перед вами 1:1 блок предохранителей!
Сообщение Sergreno » 02 ноя 2006, 17:45
Прикуриватель - самое слабое звено в Логане. Во первых оттуда все вилки вываливаются, а во вторых, если не вывалилась - то вытаскивается с мясом.
Sergreno
Сообщение Георгий Торпедоносец » 19 янв 2007, 11:37
Как поменять лампочку подсветки прикуривателя? Где она там? Как прикуриватель вытащить, вернее его гнездо?
За 13тыс. - две поломки:
1. Сгорела лампочка-моргалка в кнопке аварийной остановки (куплена в ПА за 11 руб :shock: и поменяна самолично)
2. Перестал светиться ободок прикуривателя, хотя сам прикуриватель работает.
Как добраться до лампочки не знаю. :(
Логановед
Сообщение boris55 » 19 янв 2007, 11:40
Георгий Торпедоносец писал(а):Как поменять лампочку подсветки прикуривателя? Где она там? Как прикуриватель вытащить, вернее его гнездо?
Я писАл для коллеги 3D-давал ссылку-как разбирать.
Смотрите тему в Электрооборудовании:"Лишаемся гарантии на электрику"
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1311
там картинки есть и описание-как разобрать накладку на коробке,ничего сложного.Отвертка нужна-звездочка Т20 и ключик торцевой(на 13 или 11-не помню)-гайку отвернуть внутри накладки.
Сообщение Георгий Торпедоносец » 19 янв 2007, 12:02
Борис! Я не сомневался! :D
В моём случае надо отстёгивать декоративную панель или и так снимется часть тонеля с подстаканниками и прикуривателем?
Логановед
Сообщение boris55 » 19 янв 2007, 12:14
Отстегивать надо-она снимается и ставится обратно элементарно!Просто закрывает часть тоннеля...
У Вас еще может в задней части тоннеля чуть по-другому-у Вас же Привеледж и там кнопки какие-то?А не просто место для пепельницы..
ЗЫ
Декоративная панель-это не та,где ручки(не серая!) а черная-внизу,она в виде буквы U...
Сообщение Георгий Торпедоносец » 19 янв 2007, 12:35
boris55 писал(а):Отстегивать надо-она снимается и ставится обратно элементарно!Просто закрывает часть тоннеля...
ЗЫ
Спасибо! Осилю!
Логановед
Сообщение 3dmax » 19 янв 2007, 14:09
ЗЫ
Андрей Борисович, тут Вы не правы.
Эту панель отстёгивать не требуется. Часть тоннеля с прикуривателем прекрасно снимается и без этого!
Ключ нужен на 13.
Сам плафон с лампой висит на защёлках с боку прикуривателя, весь прикуриватель снимать не требуется. Что бы отщёлкнуть придётся помудохаться, не совсем удобно это сделать, я себе отвёрткой помагал. А так нет ничего сложного.
Сообщение boris55 » 19 янв 2007, 14:22
3dmax писал(а):Андрей Борисович, тут Вы не правы.
Да я и не настаиваю-просто так Валера демонстрировал....они так разбирают-собирают....без этой накладки проще,а снимается она ....как два пальца.... :lol:
ЗЫ
А провода там не очень длинные-если накладку не снимать-тяжело вертеть ее,чтобы к прикуривателю добраться...
А у Вас Аутентик...там продолжения тоннеля за рычаг ручника нету ведь?
Последний раз редактировалось boris55 19 янв 2007, 14:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 3dmax » 19 янв 2007, 14:25
С этой накладкой ни капли не сложнее. Задняя часть тоннеля просто поднимается вверх , а передняя в это время как раз выныривает из под этой накладки.
