Текущее время: 14 окт 2026, 17:24
Разрядил аккум.
Re: Разрядил аккум.
Сообщение Евгений Ш » 15 сен 2011, 20:00
3dmax писал(а):Это вполне достижимые показатели при работе GPS
На автомобильном ЖПС в городе? Ну-ну, если учесть, что у неё ВинСЕ 5.0 (это про возраст)
Последний раз редактировалось Евгений Ш 15 сен 2011, 20:02, всего редактировалось 1 раз.
Re: Разрядил аккум.
Сообщение 3dmax » 15 сен 2011, 20:01
Евгений Ш писал(а):На автомобильном ЖПС в городе?
Про город речи не шло. И на магнитоле, я думаю, про город тоже упоминания нет.
А вот в чистом поле, когда приемник видит сигналы бОльшего количества спутников - запросто.
В городе же сигнал слаб. Застройка мешает.
Re: Разрядил аккум.
Сообщение Евгений Ш » 15 сен 2011, 20:03
3dmax писал(а):А вот в чистом поле
Усё равно не бывает. Это из серии
3dmax писал(а):Если в режиме stand by, то поверю. В противном случае гониво откровенное.
Re: Разрядил аккум.
Сообщение 3dmax » 15 сен 2011, 20:05
Евгений Ш писал(а):Усё равно не бывает.
У Вас не бывает, а у меня бывало и не раз. :wink:
http://www.avtomonitoring.ru/gps.html
Почитайте как нибудь на досуге. Познавательно.
На этом предлагаю офф сворачивать.
Re: Разрядил аккум.
Сообщение micron2 » 20 сен 2011, 15:59
Добрый день.
Така ситуация. Логан 2007 года. Сработала сигнализация. С брелка не снималась. Долго не удавалось ее отключить. Помогло только сбрасывание клеммы с АКБ. После этого обнаружил, что авто не заводится - пришлось толкать. Завелась. Решил проверить сколько потребление с АКБ, когда авто не заведено и не на сигнализации. Оказалось с АКБ идет 0.250 А.
Сигнализация Sheriff 725. Возможен ли такой ток или где-то неисправность в проводке.
Заранее благодарен.
micron2
Re: Разрядил аккум.
Сообщение Nick_2141 » 20 сен 2011, 19:28
micron2 писал(а):Решил проверить сколько потребление с АКБ, когда авто не заведено и не на сигнализации. Оказалось с АКБ идет 0.250 А.
Тут: viewtopic.php?p=246478#p246478 измеряли...
Концевик капота зажали? Двери были закрыты? (свет в багажнике и салоне :wink: )
Re: Разрядил аккум.
Сообщение micron2 » 21 сен 2011, 13:41
спасибо - проверю
micron2
Re:
Сообщение Soundwind » 30 сен 2011, 02:08
Karkas1924 писал(а):набор шестигранников,
едем в ашан, покупаем их за 50 руб)))) купил такие, надежд не возлагал, но... на работе разбирали компрессор от холодилки(32 атм), поломали дорогиех ключей..., пока я не приволок из машины ашановские. трубка и все 10 болтов открутились(раньше ни одного не смогли крутыми ключами даже стронуть-ключи ломались). Вот так вот.
Касательно пускозадника: у меня самопал. Транс на 17 вольт холостого хода(после выпрямления), габаритная мощность (тепловая) 250 ватт, но вторичка мотана шиной. В итоге на 14 вольтах макс ток около 28А, на 8 вольтах около 90-100А. Выпрямитель на тиристорах с регулятором угла открытия и автоматом-регулятором тока с лимитером, что позволяет заряжать акк нормальным током(0-12А), и при отключении автоматики - помощь пуску. Замечательный аппарат, доволен полностью).
Soundwind
Пред.
