Текущее время: 19 окт 2026, 02:34
Не завёлся!?
Сообщение boris55 » 18 окт 2007, 19:33
Mir-Mur писал(а):аводим двигатель и отключаем аккумулятор, если двигатель заглох, стало быть генератор ничего не генерит.
Вот ЭТОГО делать ни в коем случае не надо...генератор без нагрузки может выйти из строя(мост пробьет).
Сообщение Путник » 18 окт 2007, 20:01
boris55 писал(а):генератор без нагрузки может выйти из строя(мост пробьет).
Соответственно включаем все возможные потребители- всё что можно. Я всегда так делал, ничего не сгорало.
Путник
Сообщение Mir-Mur » 19 окт 2007, 08:56
Filipp писал(а):... если конечно этот аккумулятор оживлю!
Дык, купите зарядное устройство, да и зарядите. Вряд ли он настолько сдох, что вообще заряжаться откажется. Но все-таки советую обзавестись мультиметром и померить напряжение на аккумуляторе (судя по Вашему описанию, у Вас там вольт 8 уже...). Так же полезно померить силу тока на выключенной машине. Если есть утечка, сразу будет ясно. У знакомого было: садится аккумулятор за пару дней стоянки и все тут. Купил новый - та же картина. Оказалось, лампа в бардачке горит постоянно, концевик накрылся.
boris55 писал(а):
Mir-Mur писал(а):Заводим двигатель и отключаем аккумулятор, если двигатель заглох, стало быть генератор ничего не генерит.
Виноват. :oops: Разумеется, перед этим включаем фары, противотуманки и все остальное, что найдется. Но это метод проверки, если рядом нет вольтметра, а проверить надо. Если вольтметр есть - лучше, конечно, им.
Mir-Mur
Сообщение Filipp » 19 окт 2007, 09:57
Нет утечек и концевики в норме! Прсто кирдец настал РОМБАТовской батарейке, 2 зимы откатала и полный пинцет ей наступил. Вчера прикурил, покатал 2 часика, а он зарядился только на ближний свет. Поэтому купил новую АКБ. Всем спасибо, кто откликнулся на проблэму!
Filipp
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 окт 2007, 10:02
Filipp писал(а):Нет утечек и концевики в норме! Прсто кирдец настал РОМБАТовской батарейке, 2 зимы откатала и полный пинцет ей наступил...
Что-то быстро вы ее убили :wink: .
Сообщение DыМ » 19 окт 2007, 10:04
Filipp писал(а):Вчера прикурил, покатал 2 часика, а он зарядился только на ближний свет
дык емкость аккумулятора 70а/ч... если заряжать током 10ампер с кпд100%, то надо 7 часов....
DыМ
Сообщение boris55 » 19 окт 2007, 10:10
Да уж-рановато выкинули старую.Надо было позаряжать часов 12-15 от внешнего зарядного.Хотя перед зимой сменить аккум неплохо...но...
Сообщение Filipp » 19 окт 2007, 10:11
Наверное сказалась привычка ездить всегда с ближним светом, ну и наверное батарейка сама по себе такая досталась не очень удачная, впрочем как и сам мой логанчик не без проблемный (поймал два косяка по покраске кузова, ступичный подшипник, одним слово авто из первых партий выпуска!)
Filipp
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 окт 2007, 10:12
Filipp писал(а):... сам мой логанчик не без проблемный (поймал два косяка по покраске кузова, ступичный подшипник, одним слово авто из первых партий выпуска!)
Как раз из первых партий - они самые безпроблемные :wink: Мой - июля 2005 - ничего 8)
Сообщение Skripa4 » 19 окт 2007, 10:52
sever писал(а):Повторюсь - я бы порекомендовал найти/купить китайский амперметр за 100 р. и проверить утечку из АКБ.
Насколько я помню. Амперметр надо включать в цепь, а не просто прикладывать к клеммам аку. Это вам не вольтметр, а теперь представьте, как вы подключаете ваш, за 100р, и пропускаете через него ток... хм, вот не помню, какой там пусковой ток идёт, но точно не маленький. И вспыхнет ваш китайский товарищь, прямо в моторном отсеке.
Skripa4
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 окт 2007, 10:57
Для АКБ есть такие специальные амперметры, называются нагрузочными - у них еще резистор имеется.
Сообщение Skripa4 » 19 окт 2007, 11:04
Зфгд_ШШ писал(а):Для АКБ есть такие специальные амперметры, называются нагрузочными - у них еще резистор имеется.
Ну тогда другой разговор, то есть просто вторую цепь создают? Так а какой там пусковой ток?
Skripa4
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 окт 2007, 11:08
Кто их нас приборостроитель, я или вы :shock: ? Какая "вторая цепь" для амперметра? Амперметр, в отличие от вольтметра, который включается параллельно, включается в цепь ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, через нагрузочный резистор в месколько мегаом.
Сообщение Skripa4 » 19 окт 2007, 11:12
Ну так и говорю. На это аккум вешается вторая цепь. Одна весь ваш агрегат, который называется автомобилем, а вторая амперметр с вашим резистором. или вы когда меряете амперность акку, отключаете клеммы и подключаете только амперметр? Как это у вас происходит? Никогда не мерил я аккумулятор на силу тока.
Skripa4
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 окт 2007, 11:15
Skripa4 писал(а):... Никогда не мерил я аккумулятор на силу тока.
Мда... Чтобы померить ток утечки, АКБ отключается от всех потребителей. Это азы. Чему только нынче в институтах учат?
