Текущее время: 17 окт 2026, 21:16
Зеркальные элементы - с подогревом или нет
обогрев зеркал в аутентике
Сообщение Tyomik » 12 мар 2009, 13:13
Вот заинтересовало: кто нибудь пробовал ставить в аутентик зеркала с обогревом? Вроде бы теоретически можно купить гибкие нагревательные элементы (правда где пока не нашел :idea: ) и повесить их на кнопку обогрева заднего стекла. Никто не пробовал или подумывал об этом? Извиняюсь, если где то уже такая тема обсуждалась, не нашел :o
Tyomik
Сообщение WWS75 » 12 мар 2009, 13:49
Плохо искал, например здесь
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=3 ... ht=#329483
Там я и ссылку на братский форум даю где хорошо описан процесс установки, мне по этому описаню и ставлили. А зеркальные элементы с обогревом можно найти здесь, сам брал
http://logan-shop.ru/katalog/products/kuzov
Ну и еще ссылки
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=3 ... ht=#326070
WWS75
Сообщение boris55 » 12 мар 2009, 13:57
Ну и напрямую-сам себя цитирую:
"Частично-отстегивается обивка в верхнем углу(где рукоятка зеркала),оттягивается наружу...через щель вынимается поролоновая вставка вокруг рукоятки зеркала.Сам старый зеркальный элемент поддевается (желательно пластмассовой линеечкой,отверткой) за правый край (речь идет о водительском) и вытаскивается на себя.Он закреплен в корпусе на кольцевой вставке и двойном скотче-никакого "крепления"специального нет.Снимаем декоративную сетку и вынимаем динамик.Провода от нового зеркального элемента протягиваем через основание зеркала вовнутрь двери ЗА механизмом стеклоподъемника(пользуясь освободившимся доступом от вынутого динамика) вниз-до отверстия гофры и через нее-в пространство слева от ног водителя(за обивку).Там в стойке-поролоновая вставка для защиты от наружного воздуха,ее надо временно вынуть.Возможно придется воспользоваться проволокой с крючком для протягивания проводов.
Дальше:снимаем нижнюю накладку рулевой колонки(два длинных самореза).Снимаем верхнюю накладку.Отворачиваем два самореза крепления "купола"над приборной панелью и снимаем его(сзади у него еще две защелки на торпеде.).Открывается доступ к 4 саморезам крепления приборной панели.Отворачивам-снимаем приборную панель и отстегиваем 2 разъема от нее.Видим перед собой желтое реле в колодке-это реле обогрева заднего стекла.Нужный контакт в колодке-не помню,вызванивал его при включенной клавише отопления заднего стекла.Не забудьте-что напряжение там появляется только с включенным зажиганием и ЗАВЕДЕННЫМ двигателем!!.Один конец проводов от зеркала-к этому контакту колодки,второй-под гайку рядом(крепление реле)-это "земля".Собираем в обратном порядке.
Удачи!"
Сообщение Tyomik » 12 мар 2009, 17:25
спасибо :D !
Tyomik
Сообщение Mavrik » 12 мар 2009, 18:58
Я тоже делал себе обогрев, но поленился лезть к реле за щиток приборов. Просто врезался в косу под водительским сидением - так проще.
Сообщение Tyomik » 13 окт 2009, 13:27
а скажите тогда пожалуйста какого цвета провод к которому вы подосоединилсь - розового? он выдь выходит из разьема реле? а в реле насколько я могу судить красный розовый желтый и черные провода
Tyomik
Сообщение doctorlor » 27 янв 2010, 20:00
Зеркала Асфера и Сфера. Куда какое? Асфера - отдаляет? поясните для чайника. Спасибо!
doctorlor
Сообщение Tyomik » 28 янв 2010, 10:20
сферическое искажает изображение
асферическое - ровное, отражение более адекватное
Tyomik
Сообщение NikoNiko » 28 янв 2010, 14:59
Tyomik писал(а):сферическое искажает изображение
ммм точно?
NikoNiko
Сообщение sedoy » 28 янв 2010, 15:02
Асферические зеркала
Асферические зеркала обеспечивают увеличение зоны обзора за счет особой формы зеркала
Зеркало разделено на две зоны. Ближняя к водителю и большая по размеру зона А представляет собой обыкновенное сферическое зеркало. Поле обзора в этой зоне не должно быть меньше, чем это предусмотрено стандартами для зеркал соответствующего класса.
Дальний от водителя край оптического элемента (зона В) выгнут по особому закону, с планомерным увеличением кривизны по мере приближения к краю зеркала. Благодаря этому в асферической зоне просматривается увеличенный сектор пространства.
Однако, в этой зоне форма объектов сильно искажается, а расстояния вообще оценить невозможно. Поэтому между сферической и асферической зоной на зеркало наносят разделительную линию. Кривизна зеркала подобрана таким образом, чтобы по мере сближения объекта с автомобилем наблюдателя, его отражение плавно перемещалось из асферической зоны в сферическую и приобретало реальные очертания.
Все об автозеркалах
sedoy
Сообщение Tyomik » 28 янв 2010, 15:43
что то в этой статье с терминологией не то или вырезка из конеткста неудачная получилась, ведь логичнее было бы сторону с радиусом кривизны в 2 метра назвать асферичной, а с малым радиусом кривизны как раз сферической,
или это уже устоявшийся сленг :?:
Tyomik
Сообщение Евгений Ш » 28 янв 2010, 15:57
Tyomik писал(а):ведь логичнее было бы сторону с радиусом кривизны в 2 метра назвать асферичной
Нелогично. В этой зоне - сфера. А дальше не сфера (асфера)
Сообщение Tyomik » 28 янв 2010, 16:04
Евгений Ш писал(а):Нелогично. В этой зоне - сфера. А дальше не сфера (асфера)
Офигенно нелогично :roll: там где зеркало ровное - там сфера, а где изгиб приличный там НЕ сфера (или асферика). Где логика то?
Tyomik
Сообщение Евгений Ш » 28 янв 2010, 16:07
Tyomik писал(а):где изгиб приличный там НЕ сфера (или асферика). Где логика то?
Логика в том, что сфера это сфера. Каой бы радиус у неё ни был :D А дальше идёт не сфера (асфера) с радиусом переменным :D Это даже не логика, а определения. Ну, примерно, как овал окружностью называть, если у него радиусы маленькие :D :D :D А окружность - овалом, если у неё радиус большой.
Сообщение Tyomik » 28 янв 2010, 16:27
Евгений Ш писал(а):Логика в том, что сфера это сфера.
В логике вам не откажешь :D Только обычно в физике под сферичностью поверхности имеют ввиду интегральный показатель радиуса кривизны усредненный в данном случае по поверхности, и чем он больше, тем более сферичной считется поверхность. С точки зрения этих определений участок с больше кривизной - более сферичный даже если имеет разный показатель радиуса кривизны на разных участках. Может, конечно, эта терминология уже является устоявшейся, я тут не претендую на изобретение велосипеда :) но как то нелогично
Tyomik
