Текущее время: 13 окт 2026, 02:13
Регулируемая пауза дворников
Сообщение safpal » 18 окт 2007, 21:16
Евгений Ш писал(а):Может, я несколько старомоден, но, даже если все уехали - я обычно на красный не еду.
Ну-у-у, я про красный нечего и не писал. Загорелся зеленый и все уехали. А из-за дождя бывает не очень хорошо видно.
safpal
Сообщение Евгений Ш » 18 окт 2007, 21:32
safpal писал(а):Ну-у-у, я про красный нечего и не писал. Загорелся зеленый и все уехали. А из-за дождя бывает не очень хорошо видно.
А цитата меня и lasertach в Вашем же посте?
Сообщение safpal » 18 окт 2007, 21:45
Евгений Ш писал(а):А цитата меня и lasertach в Вашем же посте?
Но ведь я же не писал, что все взяли и уехали на красный. Я написал, что все могли уже уехать. По умолчанию, на зеленый.
safpal
Сообщение u313 » 18 окт 2007, 22:08
safpal писал(а):
u313 писал(а):... вообщем не хочется навешать опять самодельных соплей на неплохо сделанную машину, для этого то вообщем и не взял очередной ВАЗ, чтобы поменьше ковыряться в машине и побольше кататься :)
Ковырятся да, не надо. А вот улучшить - хочется. :wink: :D Особенно, если имеется возможность.
Ну я понимаю еще один проводок, чтобы дворники шли при включении омывателя, но кромсать проводку как описано на первой странице... бррр, не хочу :)
Сообщение safpal » 18 окт 2007, 22:18
u313 писал(а):... но кромсать проводку как описано на первой странице... бррр, не хочу :)
А я её не кромсал. А аккуратно направил по другому пути. :D При надобности верну все в зад. :D Это совсем не трудно. Т.к. все провода и разъемы сохранены. В почти первозданном виде. :D
safpal
Сообщение chipoza » 19 дек 2007, 16:59
Ктонибудь может подсказать где находится реле стеклоочистителей? а может кто ещё знает номерок релюшки?
А то хочется реализовать подобное:
http://www.partner.ryazan.ru/54.htm
http://viktor-pudenkov.narod.ru/ - особенно вот это
chipoza
Сообщение u313 » 19 дек 2007, 17:03
chipoza писал(а):Ктонибудь может подсказать где находится реле стеклоочистителей? а может кто ещё знает номерок релюшки?
Да вроде все в блоке над левой ногой. Реализовать такое - только кромсать проводку по-черному :(
Сообщение safpal » 19 дек 2007, 22:18
На Логане нет такого единого устройства как реле стеклоочистителей. У нас, к сожелению, все составляющие данного дивайса размазаны по плате того блока, что находится в районе левой ноги. Т.е., "мозги" отдельно, исполнительное устройство (реле) отдельно. Поэтому просто выдернуть одно реле и воткнуть другое не получится. Надо менять или элементы схемы стеклоочистителей, или саму плату. Скажем попробовать от Мегана. Я решил просто обойти эту схему. Как я это сделал см. на 1 стр. Мне показалось это проще сделать, чем перепаивать схему. Да и вмешательство в электрику минимально.
safpal
Сообщение chipoza » 21 дек 2007, 09:14
А неможешь выложить нормальную схему переделки? если не затруднит конечно
И ещё когда ты снимал блок не заметил случайно модели данного блока, всётаки меня не оставляет надежда найти схему данного девайса и посмотреть что там покрутить можно да и вообще какие скрытые возможности оно в себе таит
chipoza
Сообщение Алё_шА » 27 янв 2008, 19:52
chipoza писал(а):всётаки меня не оставляет надежда найти схему данного девайса и посмотреть что там покрутить можно да и вообще какие скрытые возможности оно в себе таит
И меня тоже :D .
Все-таки давайте как-то продумаем коллективным разумом над этим вопросом. Может подсказки в Мегановской схеме найдутся?
http://renault-megane.5go.ru/html/14_1.htm
Только чего-то не пойму, у Классика есть салонный блок или надо схему Мегана2 искать...
Алё_шА
Сообщение [mactep].geo » 27 янв 2008, 22:09
У меня очень странно стала работать пауза на дворниках в первом положении - вместо одно раза, иногда два , бывает три, и даже четыре раза. Во время дождя это даже неплохо, но сейчас возникает вопрос -нормально ли это? Кто думает, в чем проблема? :?
[mactep].geo
Сообщение u313 » 27 янв 2008, 23:12
[mactep].geo писал(а):У меня очень странно стала работать пауза на дворниках в первом положении - вместо одно раза, иногда два , бывает три, и даже четыре раза. Во время дождя это даже неплохо, но сейчас возникает вопрос -нормально ли это? Кто думает, в чем проблема? :?
Может контакт в переключателе отходит?
Сообщение vvs » 27 янв 2008, 23:17
У меня та же картина, причём не системно, а спорадически (иногда и правда: очень удобно) :shock: . Недавно где-то уже это звучало и было высказано предположение, что это влияют низкие t (хотя в прошлом году зимой у меня не было, да и сейчас t пошла в +) :roll: .
vvs
Сообщение Unree » 28 янв 2008, 00:26
Концевик дворника не контачит. Он по идее где-то в редукторе сидеть должен. Но может лучше в гарантийный ремонт?
Unree
Сообщение safpal » 28 янв 2008, 21:15
Скорее всего так и есть. Концевик именно в редукторе и находится. С него приходит оранжевый провод. У меня на 1 странице об этом написано.
Можно и самому попробовать выяснить, но если есть гарантия, то надо ей пользоваться.
safpal
