Текущее время: 14 окт 2026, 20:40
Вопросы по датчику заднего хода.
Сообщение Yurka » 09 ноя 2007, 12:17
Yurka писал(а): Вместе с фонарем потух и парктроник, который я ставил сам. Теперь наверное датчик могут и не поменять по гарантии?
А Вы что, парктроник ставили на датчик что ли? Сомневаюсь. А значит причин для отказа в замене нет.
Да, подключал к фонарю заднего хода. Сделал всё цивилизованно специальными клеммами. Насколько я понимаю "минус" с датчика идет прямо на фонарь. Могут конечно сказать, что парктроник "подпалил" контакты датчика :lol:
Звонил в "петровский" -датчик стоит 1280,91 руб :shock: , но если машина гарантийная поменяют бесплатно. Датчики в наличии, говорят часто приходится их менять
Yurka
Сообщение Unree » 09 ноя 2007, 12:59
Могут и отказать в гарантии, теоретически. Я бы спрятал парктроник перед поездкой к ним.
Unree
Сообщение Yurka » 09 ноя 2007, 14:22
Unree писал(а):Могут и отказать в гарантии, теоретически. Я бы спрятал парктроник перед поездкой к ним.
Спрятать не получится... в бампере датчики
Yurka
Сообщение Foenstein » 12 ноя 2007, 03:47
Всё было недосуг съездить в сервис и я сам проверил датчик ЗХ, для этого надо снять переднее левое колесо. Выяснилось, что у него прогорел контакт, он даёт при включении задней передачи около 100 Ом, что недостаточно. При установке перемычки в разьём датчика ЗХ лампа загорается. Записался к дилеру.
Сдаётся мне, этот датчик своими контатктами по амперам не тянет лампу 21ВТ, ток на горячей 1.75 А Ампера, а в момент включения, пока спираль холодная, побольше будет. В качестве превентивной меры можно поставить лампу меньшей мощности, ватт так 15...хз, есть ли такие
Сообщение Yurka » 12 ноя 2007, 12:10
Foenstein писал(а):Всё было недосуг съездить в сервис и я сам проверил датчик ЗХ, для этого надо снять переднее левое колесо. Выяснилось, что у него прогорел контакт, он даёт при включении задней передачи около 100 Ом, что недостаточно. При установке перемычки в разьём датчика ЗХ лампа загорается. Записался к дилеру.
можно светодиодную лампу забабахать, он точно меньше "ест", в будущую субботу поеду в сервис, попробую выпросить у них старый датчик.
Yurka
Сообщение kapushon » 16 ноя 2007, 08:41
Вот и у меня, зараза, перестала гореть. Еще не смотрел, возможно, и лампочка всего лишь - завтра разберу, в выходной.
Есть вопрос: а вообще если снять саму лягушку там дырка в коробку образуется или нет? Спрашиваю к тому, что вдруг если полезу туда, какие подводные камни ожидают?
А вообще мне трудно понять как простой концевик может стоить за тыщщу рублей...
kapushon
Сообщение Olka » 16 ноя 2007, 21:54
же перестал гореть фонарь заднего хода. Обнаружила по переставшему срабатывать парктронику. Парктроник был установлен у дилера при покупке автомобиля. Позвонила в сервис Реномакс на Ленинградском прспекте где обычно обслуживаюсь. Пригласили сразу приехать и в тот же день сделали к вечеру по гарантии. Про гарантию сказали уже по телефону, услышав о признаках поломки. По чеку стоимость датчика чуть больше 1300 руб и еще 0,7 нормочаса на установку. Естественно бесплатно. Но машину как обычно :( не помыли.
Olka
Сообщение Vadyan » 17 ноя 2007, 01:57
kapushon писал(а): а вообще если снять саму лягушку там дырка в коробку образуется или нет?
Будет отверстие и ещё масло вытекает от туда.О как!
Vadyan
Сообщение valera » 17 ноя 2007, 10:12
конкретно по теме: Изображение голубенький такой
valera
Сообщение Foenstein » 19 ноя 2007, 00:31
по гарантии поменяли у дилера выключатель заднего хода ....между этим датчиком и лампой по идее реле должно быть, чтобы не нагружать контакты датчика, но поскольку лампа одна, то разработчики решили наверное упростить схему не поставили реле, в результате датчик часто ломается
kapushon писал(а):А вообще мне трудно понять как простой концевик может стоить за тыщщу рублей...
а он столько и не стоит, на VW я помню покупал этот концевик за 5$, на Рено по идее не дороже
Сообщение boris55 » 19 ноя 2007, 00:40
Foenstein писал(а):на Рено по идее не дороже
Это Вам по гарантии поменяли ,а так у дилера он стоит около 800 руб :shock:
ЗЫ
Я сегодня датчик температуры ОЖ для Корсы покупал у дилера(без установки-сам ставил):520 руб :shock: :roll: Где Вы мои Жигули????? :wink:
Сообщение Foenstein » 19 ноя 2007, 01:22
ЗЫ
Понимаю, что на датчики такую цену ставят, но я имел в виду себестоимость + торговая наценка (до 100%), а продавцы накручивают цену в несколько раз от себестоимости...
Сообщение Ded54 » 19 ноя 2007, 01:25
Foenstein писал(а):... + торговая наценка (до 100%), а продавцы накручивают цену в несколько раз от себестоимости...
Ну это Вам в налоговую... :cry:
Сообщение kapushon » 19 ноя 2007, 08:41
В общем, мне повезло.
Разобрал я задний плафон, вынул - вставил лампочку, проверил - горит! Ну покрутил еще тудасюда, собрал все - горит! Контакт однако пропадал кудато.
kapushon
Сообщение boris55 » 19 ноя 2007, 09:02
kapushon писал(а): Контакт однако пропадал кудато.
Контакт чаще в разъеме фонаря пропадает...
