Текущее время: 13 окт 2026, 10:01
Подсветка в бардачке
Сообщение u313 » 31 окт 2007, 13:11
DыМ писал(а):
u313 писал(а):Если уж тянуть к магнитоле, то и брать там и "+" и "-".
а можно тянуть вверх к салонному свету - тогда не понадобиться кнопка! и можно будет говорить: а у меня даже в бардачке - театральный свет! :D
PS а как выглядит штатная кнопка-концевик?
Да, а подсветка будет включаться при открытии двери??? Или свет в салоне будет включаться при открытии бардачка?
Сообщение Roge%) » 31 окт 2007, 13:45
u313 писал(а):Да, а подсветка будет включаться при открытии двери???
Я пошол таким путем! Свет в бардачке будет работать так же как и свет в салоне!!! :!:
Roge%)
Сообщение u313 » 31 окт 2007, 14:34
Не уверен, что это будет удобно.
Сообщение alex_shust » 19 ноя 2007, 17:25
Есть комплект на http://www.logan-shop.ru/index.html
alex_shust
Сообщение u313 » 19 ноя 2007, 20:57
alex_shust писал(а):Есть комплект на http://www.logan-shop.ru/index.html
Да видел. Только туда еще доехать надо 8)
Сообщение Predator » 30 ноя 2007, 11:38
А я себе купил вот это:
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-4369
Тонкое, легко ставится, да еще два фонаря, можно от батарейки запитать (она в комплекте идет) можно от сети, светит просто класс. Тока кнопку надо поменять. Родная при нажатии свет дает, а надо наоборот.
Есть разные цвета подсветки (я белый взял).
Predator
Сообщение u313 » 30 ноя 2007, 12:38
А что это? По фото плохо видно. А я доехал на Сокол и купил фирменную подсветку. Осталось только найти время и теплое место чтобы поставить. Планирую на после нового года.
Сообщение Predator » 30 ноя 2007, 12:47
Ну это две такие пластинки длинной 7 см шириной 1 см ит олщиной 1 мм в них LED лампы, шмеж на кнопку горят. Очень ярко. Можно не тока в бардачек (цвета у ламп разные есть). А главное штука эта клеится на любую ровную поверхость и почти не выпирает.
В Реномаксе купил или где?
Predator
Сообщение u313 » 30 ноя 2007, 13:36
Predator писал(а):Ну это две такие пластинки длинной 7 см шириной 1 см ит олщиной 1 мм в них LED лампы, шмеж на кнопку горят. Очень ярко. Можно не тока в бардачек (цвета у ламп разные есть). А главное штука эта клеится на любую ровную поверхость и почти не выпирает.
Понятно. Только батарейки эти по зиме мерзнуть будут, надо сразу к борт. сети подключать. Кстати где и почем?
Я купил подсветку в логан-шопе :)
Сообщение Predator » 30 ноя 2007, 14:43
Блин а он че на соколе, я ж рядом живу.
Купил на Водном Стадионе. Там в гаражах магазинчик есть. 200 р. дороговато конечно, на рынках думаю дешевле найти можно, но мне по рынкам катать некогда.
Predator
Сообщение u313 » 30 ноя 2007, 15:11
Predator писал(а):Блин а он че на соколе, я ж рядом живу.
http://www.logan-shop.ru/kontakty/
Сообщение nik-0 » 30 ноя 2007, 17:21
На машине стоит подушка пассажира! Хочу купить родную подсветку. Куда подключать? В каком месте разьем?
nik-0
Сообщение u313 » 30 ноя 2007, 19:18
nik-0 писал(а):На машине стоит подушка пассажира! Хочу купить родную подсветку. Куда подключать? В каком месте разьем?
Да нет разъема. А подключиться можно куда угодно - например к "+" и "-" магнитолы или к подсветке любой кнопки. Лампа с концевиком и проводкой кстати идет тоже без разъема - просто проводками кончается.
Сообщение Predator » 07 дек 2007, 15:45
Вопрос к тем кто сам ставил подсветку в бардачек. А как кнопку крепили. Глянул там место ну очень узкое. Или может в Логане бардачек съемный, у некоторых моделей есть такое дело. А то не представляю как туда подлезть.
Predator
Сообщение u313 » 07 дек 2007, 16:57
Я так понимаю, что для установки надо снять серебристую центральную консольку, чтобы провода подключать. Вот оттуда вроде и подлезать нужно. А кнопка родная просто должна защелкнуться на свое место.
