А мне сказали в сервисе что на Логан для ЭСП нужен какой-то усилитель. Так ли это или ижевские и так нормально работают?
И эти ижевские в комплекте с доводчиком продаются или надо заказывать отдельно и сколько он стоит?
Текущее время: 16 окт 2026, 07:46 Электростеклоподъемники-без включения зажигания.Модераторы: Администраторы, Модераторы А мне сказали в сервисе что на Логан для ЭСП нужен какой-то усилитель. Так ли это или ижевские и так нормально работают?
Если кому интересно и кто поймёт:
Доводчик имеет два входа - управление появляющимся плюсом и управление появляющейся массой. А на всех сигналках, есть появляющийся плюс при постановке на охрану на датчике удара(красный проводок)! Кто понял тот может сделать себе доводчик самостоятельно.
И мой прозрачный тоже потек, но еще не перегорел. Пока езжу.
Так доводчик вроде контролирует силу тока и отключает питание. А как это реализовать с датчиком удара?
Выход с сигналки подает РАЗРЕШЕНИЕ на доводчик. Питалово же на доводчике обязано быть силовым, контролируемым по току и коммутируемым по одному-двум каналам одновременно.
Ставил сам на аутентик ижевские стеклоподъемники прошлым летом. Очень доволен. Подключал мимо зажигания, сделал так:
На аутентике в блоке предохранителей этих самых предохранителей около половины, остальные отсутствуют. Вобщем там есть мощная шина с постоянным +12 вольт, в нее можно вставить одну ногу предохранителя, а напротив нее разъема для второй ноги нет Берём новый предохранитель ампер на 20-25 одну его ногу надо будет всунуть в существующую шину, а другую в изготовленную клемму. Смотрится блок так, как будто никаких изменений не производилось, просто стало на один предохранитель больше... Извините, картинка убила, вот решил написать как сделать аккуратнее на вид...
Не часто , но иногда приходится заниматься установкой сигналок , потому практикую установку реле дающего питание на стеклоподьмники при открытой двери (вход с концевиков на сигналку,сюда же вешаю реле). Проще и безопаснее чем держать под напругой цепь стеклопоьемников постоянно. Это актуально если не ставится доводчик стекол , потому как об открытых окнах вспоминаешь выходя из машины.
Сегодня получил ижевские ЭСП , помчался ставить - поставил один правый . Всё подошло замечательно , работает не очень громко , без перекосов , достаточно быстро . Приколхозил 10-тые кнопки
издалека вроде ничего пока подключил к прикуривателю , буду ставить доводчик подключу по человечески . Поехал домой .Последний раз редактировалось bob292 15 май 2008, 22:29, всего редактировалось 1 раз.
Зачем людей в заблуждение вводите? Последний раз редактировалось Хома 15 май 2008, 22:53, всего редактировалось 1 раз.
А стоимость штатных в Северодвинске видимо тоже Ахтунг.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
