Текущее время: 14 окт 2026, 20:45
Центральный замок
Сообщение West » 14 июл 2010, 22:02
snowvlad писал(а):West
Предохранитель сгорел, который отвечает за активаторы. Обычно висит где-нибудь под панелью на жгуте проводов. Возможно прийдётся снять комбинацию приборов, чтобы добраться.
Но на открывание дверей у меня кнопка работает, значит там 2 предохранителя один на закрывание другой на открывание дверей?
И что за предохранители такие к которым чтобы добраться надо половину панели разобрать?
Я слева предохранители посмотрел ,в блоке предохранителей там вроде все целые.
West
Сообщение snowvlad » 14 июл 2010, 22:06
West писал(а):Но на открывание дверей у меня кнопка работает
А... Я этого не понял...
West писал(а):значит там 2 предохранителя один на закрывание другой на открывание дверей?
Вряд-ли..
West писал(а):И что за предохранители такие к которым чтобы добраться надо половину панели разобрать?
Дилер, когда ставит сигналку, то ейные предохранители приматывает изолентой прямо к пучку проводов где удобно...
Сообщение West » 14 июл 2010, 22:14
Ладно значит буду дальше думать.
West
Сообщение Nick_2141 » 14 июл 2010, 23:28
Тогда, похоже, провод отвалился (который сигал на открывание дает. Там вроде банально переполюсовка идет).
А нет желания заехать к установщикам и потребовать устранения?
Сообщение snowvlad » 15 июл 2010, 06:12
Там вон на предыдущей странице схемка какой-то сигналки хюндай приведена. Так у неё отдельно предохранитель на откр и отдельно - на закр.
Так что может рассматривать стОит конкретную схему сигналки?
Сообщение anatolij.c » 04 авг 2010, 06:37
как снять кожух рулевой колонки?болтов я там не увидел!могут быть защелки? Логан 2007г. 1.4
anatolij.c
Сообщение Аркадичч » 04 авг 2010, 06:56
anatolij.c
Да! защёлки там. Где именно - сказать не могу, т.к. давно снимал.
Аркадичч
Сообщение 3dmax » 04 авг 2010, 07:50
anatolij.c писал(а):как снять кожух рулевой колонки?болтов я там не увидел!
Плохо смотрели, их есть там. Две штуки вроде.
Сообщение jim » 04 авг 2010, 09:24
Точно 2, головка под Т20, достаточно длинные и утоплены глубоко. Смотрите снизу внимательнее.
jim
Сообщение Фокс » 04 авг 2010, 09:32
И выкручивать полностью не надо, достаточно и 10 оборотов. И потом разъединить кожух руками.
Фокс
Сообщение Dafan » 31 авг 2010, 21:20
Добрый вечер! Хочу подключить ЦЗ на задние двери, купил активаторы. На передних уже есть, работают от сигнализации. Можно ли подключить так - когда закрываешь - все четыре двери, когда открываешь - 2 передние. На открывание задних - отдельная кнопочка.
Dafan
Сообщение bob292 » 31 авг 2010, 22:09
Dafan писал(а):подключить так - когда закрываешь - все четыре двери, когда открываешь - 2 передние.
Подключить можно , А смысл ?
bob292
Сообщение Dafan » 01 сен 2010, 18:55
Обычно бывают заняты только передние сиденья, задние только изредка. Сначало открыть все двери, потом закрыть руками задние не хотелось бы. :) Если нужно, можно открыть задние отдельно.
Dafan
Сообщение Евгений Ш » 01 сен 2010, 18:57
Dafan писал(а):Обычно бывают заняты только передние сиденья, задние только изредка
Вы ездите с незаблокированными передними дверьми? :shock:
Сообщение Олег М. » 01 сен 2010, 19:05
Евгений Ш писал(а):Вы ездите с незаблокированными передними дверьми?
Почему Вас это шокирует?
