Текущее время: 12 окт 2026, 22:28
Не работает звуковой сигнал.
Re: Не работает звуковой сигнал.
Сообщение Олег М. » 05 сен 2013, 08:15
mikh-kola писал(а):Будет работать не чего не сгорит
Если это вопрос, то отвечу - надо реле поставить, чтобы разгрузить контакты кнопки.
Сообщение Strelec » 09 ноя 2013, 17:09
Привет всем!!!
И у меня случилась подобная проблема... При включенных габаритах сигнал звуковой работает, а вот при включенном ближнем свете никак не хочет. Сегодня, в субботу, съездил в автоцентр, там мне сказали, что случай гарантийный и что надо обращаться в будний день к инженеру по гарантии в будний день. Будут менять полностью подрулевой переключатель в сборе, который по заказу идёт не меньше десяти дней. Так что, в понедельник, ждёт меня дорога к инженеру по гарантии и долгая беседа с ним.
Логан-Престиж 2011 г.в., куплен в 2012г., пробег 35000 км.(ну там с мелочью).
Strelec
Сообщение Elby » 09 ноя 2013, 18:52
Strelec писал(а):Будут менять полностью подрулевой переключатель в сборе, который по заказу идёт не меньше десяти дней. Так что, в понедельник, ждёт меня дорога к инженеру по гарантии и долгая беседа с ним.
Если Вы проживаете недалеко от цивилизации, то зайдите в магазин зап.частей ВАЗ'а и купите подрулевой переключатель для Ларгуса. Почему-то его цена заметно ниже... :brainy В случае проблем с заменой по гарантии Вас с удовольствием "обслужат" за 1000-1500 р в любом нормальном автосервисе, поставив купленный вами переключатель. Ибо
remich писал(а):на Ларгусе (09/2012) у меня такая же фигня. Вазовский дилер "подрулевой" по гарантии привёз за две недели.
У меня тоже были "траблы" с "дудкой". Переключатель мне сняли-поставили, сказав, что он "живой", а вот "дудку" заменили на вазовскую "улитку".
Elby
Сообщение Phantom253 » 31 дек 2013, 09:56
Собственно, тоже перестала дудка работать 2011гв пробег 12,5 т.км ... Как то даже странно... здается мне все таки, что логан это одноразовый автомобиль чисто на 10 т.км пробега
устное предупреждение согласно пункта 12 правил форума. Модератор Кот
Phantom253
Сообщение Phantom253 » 09 янв 2014, 15:14
Нда, дудку то я сделал , не покупать же новую такую же ... но осадок все же остался...
Отлетел оранж.провод, в месте пайке отломился, в под рулевом переключателе, оч.неудобно было просунуть и паять его , не знаю как в других авто (всегда все работало на предыдущих)... но как я понял это болячка, наверно надо просто заменить провода на более мягкие возможно хватит на дольше .... но не более
Phantom253
Сообщение Сергей67 » 02 фев 2014, 10:42
Доброго всем дня, такой вопрос: Машина на гарантии, но второе ТО делал сам, проблема та же что и у всех "пропал звуковой сигнал", решил сам пока ничего не делать, может кто знает если я к официалам обращусь они меня не развернут
Сергей67
Сообщение Nick_2141 » 02 фев 2014, 10:54
Сергей67 писал(а):может кто знает если я к официалам обращусь они меня не развернут
В этой теме всего четыре страницы.
Прочтите первую, пожалуйста.
viewtopic.php?p=886484#p886484
Сообщение Сергей67 » 02 фев 2014, 13:52
Спасибо большое!!!!! Завтра поеду к официалам!!!
Сергей67
Сообщение sharpsouthpole » 09 фев 2014, 17:03
Вот и у меня сигнал стал работать только при включенном ближнем. 34000 пробег. Сколько там сейчас гарантия? Машина куплена 09.2011
sharpsouthpole
Сообщение 3dmax » 09 фев 2014, 17:06
sharpsouthpole писал(а): Сколько там сейчас гарантия?
3 года или сто тысяч километров.
Сообщение sharpsouthpole » 17 фев 2014, 16:31
Сегодня подрулевой поменяли по гарантии. По времени 2 часа, включая полную мойку :!: До этого только керхером сверху обдавали. Запчасть была в наличии. Спросили про ТО-2, т.к. в сервисной книжке отметка стоит только ТО-1. Сказал что сам сделал. Больше вопросов не было. Видимо цивилизация приходит в наш город Брянск :)
sharpsouthpole
Сообщение Michael0802 » 06 мар 2014, 05:06
Приветствую всех форумчан! Купил недавно Логан с пробегом и уже после покупки тоже столкнулся с проблемой звукового сигнала. Нажимаю на кнопку (на торце левого подрулевого переключателя) - толку ноль. Кстати в инструкции почему то написано так:
1) Нажмите до упора на рычаг подрулевого переключателя;
2) В зависимости от комплектации автомобиля нажмите на один из участков (участки эти расположены с лева и с права на верхней крышке рулевого колеса, ну т.е. там где обычно у других авто кнопка звукового сигнала находится).
Если это всё таки не исправность то Скорее с подрулевым или с самим сигналом?
Michael0802
Сообщение Serhio1 » 07 мар 2014, 06:02
Michael0802 писал(а):Приветствую всех форумчан! Купил недавно Логан с пробегом и уже после покупки тоже столкнулся с проблемой звукового сигнала. Нажимаю на кнопку (на торце левого подрулевого переключателя) - толку ноль.
99% что это подрулевой переключатель. Там обрываются провода, проходящие внутри ручки к кнопке в торце подрулевого. Если сможете сами снять подрулевой и дружите с паяльником, то сможете сами починить.
Serhio1
Сообщение NeoVS » 07 мар 2014, 09:08
Serhio1 писал(а):99% что это подрулевой переключатель. Там обрываются провода, проходящие внутри ручки к кнопке в торце подрулевого. Если сможете сами снять подрулевой и дружите с паяльником, то сможете сами починить.
+1. У брата на сандерике было тоже самое - заменили подрулевик по гарантии. А без гарантиии тока пояльник. :wink:
NeoVS
Сообщение LoganCarbone » 07 апр 2014, 22:09
Точно провода в подрулевом, в ютюбе есть видео ремонта
LoganCarbone
