Текущее время: 12 окт 2026, 23:03
подсветка центральной консоли
Re: подсветка центральной консоли
Сообщение Vechinus » 27 июн 2011, 20:54
Здравствуйте
Возможно не по теме.
В связи с выходом из строя лампочек в переключателях управления стеклоподъемниками, подогревом стекла, блокировки дверей, пришлось разобрать консоль.
Вернее разбирали мне в сервисе, для замены лампочки подсветки консоли. Я попросил, чтобы панель не закрывали.
Во всех выключателях - заменил лампочки на светодиоды (в некоторых по два ставил, в других - один).
Но еще осталась проблема. Иногда выключается кондиционер - сам собой. Если разъем пошатать, включается.
Вот и решио до платы управления добратся.
Застрял на ручках управления (крутилках).
Как их снять, может знает кто?
Vechinus
Сообщение 4e6yPaToP » 06 июл 2011, 00:20
Vechinus, простым вытягиванием на себя... удобнее это делать, вставив с 2 сторон ручки в щели 2 согнутые бумажки... и тянуть за них, как репку =)
Сообщение Fireworker » 07 июл 2011, 12:57
Только что поменял лампочку подстветки центр консоли, не снимая магнитолы снимаем пластмассовую серебристую накладку (2 защелки по краям вверху, по 1-ой по бокам, 1 в центре, 2 внизу) по тихоньку ее плоской тоненькой отверткой потковыриваем и вытаскиваем защелки, под этой панелькой откручиваем 2 самореза под звездочку, отжимаем защелки по бокам белые и внутрь кладем панель с крутилками печки верхом задней стороной чтобы было удобней выкрутить плафончик с лампочкой, правильно написано, что лучше выкручивать (поворачивать на 90 град) головкой с удлинителем на 8, а не пальцами, т.к. усилие требуется минимальное. Вытаскиваем лампочку из плафона и вставляем новую (2 или 1,2 Вт на 12 В маленькая без цокольная с плоским основанием). Все, далее в обратной последовательности. Время займет не более 15-30 минут.
Fireworker
Сообщение oberst » 07 июл 2011, 13:06
Поменял "лампочку" раз и навсегда. Всобачил в дырку для лампочки с держателем светодиод подходящего размера, подключил к проводочкам, что идут на освещение печки. Светит значительно ярче, чем лампочка. Не перегорит в ближайшие лета.
oberst
Сообщение Securityfisher » 29 авг 2011, 07:17
Подсветка кнопок стала тусклой. Когда разобрал пару кнопок, то обнаружил, что обгорела внутренняя часть желтого вкладыша. Скорей всего прийдется вытачивать окошко и вклеивать вставку. Какой посоветуете термостойкий и светопропускной материал для вставки.
Securityfisher
Сообщение МутныЙ » 05 сен 2011, 18:12
Не робатает подсветка кнопки обогрева заднего стекла, вскрыл кнопку глянул на лампочку вроде нормальная.
МутныЙ
Сообщение Евгений Ш » 05 сен 2011, 18:17
МутныЙ писал(а):Не робатает подсветка кнопки обогрева заднего стекла, вскрыл кнопку глянул на лампочку вроде нормальная.
Вы там ещё смогли что-то разглядеть? Померяйте омметром, а ещё лучше - замените лампочку.
Сообщение МутныЙ » 05 сен 2011, 19:44
Сперва она моргала когда побрякаешь по кнопке, разобрал крутишь переодически включается, потом вообще перестала. Где обычно такие лампочки продаются в радиодеталях?( в автомире нету).
МутныЙ
Сообщение дима » 05 сен 2011, 19:58
МутныЙ писал(а):Где обычно такие лампочки продаются в радиодеталях
http://yandex.ru/yandsearch?clid=14585& ... 2005&lr=36
Сообщение МутныЙ » 07 сен 2011, 21:23
В городе у нас ни где таких ламп нету, пришлось в инети заказывать, посмотрим что с доставочкой.
МутныЙ
Сообщение kent_77 » 06 окт 2011, 11:15
Всем привет!
Машине 1,5 года (фаза2). Прошла 27 тысяч. Через 1500 км ТО-2. Столкнулся со следующей проблемой:
При включении света перестала гореть подсветка ручки управления подачи воздуха. Если покрутить ручку холодно-горячо, то подсветка загорается.. Видимо, где-то контакт отходит. На ТО-2 у официалов данная проблема как должна устраниться - бесплатно, или за деньги, как думаете? Спасибо!
kent_77
Сообщение Евгений Ш » 06 окт 2011, 11:17
kent_77 писал(а):проблема как должна устраниться
По гарантии.
Сообщение kent_77 » 06 окт 2011, 11:18
Евгений Ш, благодарю!
kent_77
Сообщение Rustik79 » 09 окт 2011, 02:25
Ребята,у меня непонятная беда!Решил поменять лампочки на ЦК,видимо перегорели, на стеклоподьёмник и обогрев заднего стекла.Вычитал на форуме всё как это делаеться,все аккуратно снял,отсоединил,нашёл аналогичные диоды подсоединил-не горит!Ну думаю, ладно,наверное диоды не подошли,завтра пойду на радио рынок,там по любому что-то будет!начал потихоньку собирать конструкцию.И,вдруг беда!У меня вообще всё потухло,Помимо ЦК,не горит подсветка спидометра с тахометром,не горит указательный значёк на габариты,не горят габариты с левой стороны,не горит подсветка номера.Что может быть - незнаю????И,еще,при включёном зажигании,в области воздушного фильтра,вернее под ним,и немного левее что-то щёлкает,как будто работают часы,выключаю зажиигание-тишина.Все предохранители проверил,правда под капотом нагреваеться верхний педохранитель,их там 2-аналагичные,сильно так нагреваеться.Подскажите кто чем может!!!
Rustik79
Сообщение 4e6yPaToP » 09 окт 2011, 11:14
Rustik79 писал(а):нашёл аналогичные диоды подсоединил-не горит!Ну думаю, ладно,наверное диоды не подошли
полярность светодиодов перепутали
Rustik79 писал(а):И,вдруг беда!У меня вообще всё потухло,Помимо ЦК,не горит подсветка спидометра с тахометром,не горит указательный значёк на габариты,не горят габариты с левой стороны,не горит подсветка номера.Что может быть - незнаю????
там 2 предохранителя габаритов... на левую и на правую сторону. Оба проверили?
