Jeff2 писал(а):Хочу поставить навесные противотуманки большие круглые немецкие от грузовика (как раньше ставили на Субару WRX) или тогда для эконимии "советские" прямоугольные противотуманки ОСВАР (проверенный товарчик).
Кто подскажет, по Москве где лучше посмотреть ПТФ, только чтобы не подделка.
Ded54 Не подскажите, а эти DLAA шли с лампочками в комплекте? И как у вас прошла инсталляция сих девайсов, через текстолитовые крепления или штатным способом?
Фары идут с лампами Н11. Я их уже закрепил неделю назад как и планировал - через текстолитовые проставки, которые приклеил к бамперу термоклеем, но дополнительно обжал их винтовым хомутом и ещё по окружности корпуса фары прошёлся так же термоклеем, а с наружи - чёрным силиконовым герметиком.
У кого-нибудь лопались штатные туманки Valio , расскажите из-за чего? В сырую погоду (по лужам) ездить с включенными безопасно для них? Если перегорела лампа в туманках (каков ресурс ), менять самому сложно?
У народа лопались от того, что уткнулись в сугроб, ну типа резкое охлаждение. А вообще, в этих вопросах как с запасным колесом: пока о них не вспоминаешь - ничего не случится. У меня стоят туманки и все ок.
Однако все таки, если в них нет необходимости - их лучше не включать, особенно в дождливую погоду. Если туман или например ночью ехать темновато, то включай - лучше пусть туманка лопнет или часть ресурса лампы потеряет, чем не заметить что-нибудь на дороге.
штатным противотуманкам уже 2 года, при езде в 90% они включены. терпели дождь, грязь, снег, лужи и.т.п. и ничего целы и как новенькие. Лампу поменять самому не сложно:
- сняли нижний щиток у бампера руку просунули лампу повернули по или против часовой на 15 градусов и вынули
лампы ни разу не менял, т.к. из-за дтп 1 противотуманку пришлось заменить, но чтобы не было проблем с заменой ламп в будущем купил 2 новый противотуманки и поставил обе (из-за того что ПТФ VALEO стоила порядка 850 р. с лампой, а одна лампа под 500 где-то, да еще и поискать h11 у нас надо прежде чем купить)
до дтп лампы прожили почти полтора года
там philips установлен
Спасибо за ответы -=KPOT=- и Jeff2. На мой взгляд сами стекла толстые у туманок, думаю если в снег не втыкаться, то послужат . А вообще свет от них мне очень нравится, дорога как былым днём, как я раньше без них обходился .
купил для установки оригинальные ПТФ VALEO. И вот возник вопрос. С зади у фары с противоположной стороны от регулировочного винта есть сосок закрытый резиновой крышкой ( наверно для слива конденсата), так вот преред установкой надо ли снимать эту резиновую крышку, а может надо на сосок трубочку резиновыю надеть (типа как в кондиционере)?
перелистал всю ветку, но не нашёл...
абсолютно новая мафына, перепадов температуры нет (днём, например, смотрел), но оба стекла противотуманок изнутри запотевают полностью это нормальню для "бюджетной иномарки" или ехать к дилеру с ними?
Divisi0n_by_zer0 писал(а):... оба стекла противотуманок изнутри запотевают полностью это нормальню?..
Нет, не нормально. Каким то образом туда попала влага. В корпусе фары, снизу, есть отв., закрытое резиновой пробкой.
igma писал(а): С зади у фары с противоположной стороны от регулировочного винта есть сосок закрытый резиновой крышкой ( наверно для слива конденсата)...
Попробуйте снять снизу бампера защиту (чтоб добраться до фары), вкл. ПТФ и снимите эту пробку - может тогда конденсат уйдёт.
