Текущее время: 15 окт 2026, 06:47
Противотуманные фары
Сообщение Oleg688 » 24 авг 2008, 23:02
Ded54 писал(а):А если исхитриться и подсоединиться штатно, то передние ПТФ будут гореть вместе с задними
Дело конечно Ваше но, я замкнул два провода в подрулевом переключателе кнопкой и всё!, перед горит отдельно, зад отдельно!
Oleg688
Сообщение Ded54 » 24 авг 2008, 23:34
Какие?
А как Вы решили вопрос со штатным разъёмом и на фарах тоже?
Сообщение @ndrey » 25 авг 2008, 06:56
Ded54 писал(а):Комплектация третья.
А разъёмов то штатных нет.
Точно нет? Раз Вы уж сняли бампер, то посмотрите над аркой переднего левого колеса должен быть свободный разъем.
@ndrey
Сообщение Archi » 25 авг 2008, 07:13
@ndrey писал(а):Точно нет? Раз Вы уж сняли бампер, то посмотрите над аркой переднего левого колеса должен быть свободный разъем.
у Ded54 машина первых выпусков, уже обсуждали, что там разъем не делали, ни разъема ни реле....
Archi
Сообщение Hostguy » 25 авг 2008, 08:47
Ded54 писал(а):Какие?
С подрулевым переключателем решил вопрос очень просто, через кнопку соединил провод управления габаритными огнями и провод управления передними ПТФ, т.е. теперь когда включены габариты можно включить ПТФ, когда габариты выключаешь, ПТФ тоже выключаются.
Но это со штатной проводкой, если таковой вообще нет, то полюбому нужно прокидывать провода и вешать реле.
Штатный разъем пришлось срезать т.к. он и ответный разъем на ПТФ не подходили друг к другу, поставил ТАЗовский разъем на 4 контакта.
Hostguy
Сообщение Oleg688 » 25 авг 2008, 09:21
Сделал так же и вот эти провода, соеденил кнопкой:
Oleg688
Сообщение Ded54 » 25 авг 2008, 17:34
Archi писал(а):у Ded54 машина первых выпусков, уже обсуждали, что там разъем не делали, ни разъема ни реле....
Разъём то на машине есть (папа), а "мамы" нет, и на фарах нет, потому и хочу не заморачиваться на штатную проводку. Делов то, даже с моими знаниями электрика :oops: на пол-часа. К тому же, хочу чтобы ПТФ гасли с выкл. двигателя, т.е. реле и кнопку буду пускать через прикуриватель :shock:
Сообщение Hostguy » 26 авг 2008, 09:34
Ded54 писал(а):Разъём то на машине есть (папа), а "мамы" нет, и на фарах нет, потому и хочу не заморачиваться на штатную проводку. Делов то, даже с моими знаниями электрика :oops: на пол-часа. К тому же, хочу чтобы ПТФ гасли с выкл. двигателя, т.е. реле и кнопку буду пускать через прикуриватель :shock:
Ну хозяин, как говориться, барин, вам виднее... если вам проще прокинуть новые провода, тогда не вопрос...
Но если есть штатная, ИМХО можно и попользоваться ей, если есть разъем под ПТФ, то можно его срезать и поставить от ТАЗа за 30 рублей на 4ре контакта, про которые говорилось выше, этот разъем пригодиться, если придется снимать бампер. Вы хотите подключать к прикуривателю на силовой или на подсветку, если на подсветку, то ИМХО разницы никакой с тем вариантом, про который говорил я и Oleg688 т.к. подсветка зажигается с габаритами и гаснет с их выключением. Если же вешать на силовой, то получится что будет возможность включать ПТФ без габаритов, а это запрещено ПДД.
Поправьте меня если я где то ошибся.
Hostguy
Сообщение Oleg688 » 26 авг 2008, 16:34
Hostguy писал(а):........получится что будет возможность включать ПТФ без габаритов, а это запрещено ПДД.
+1, Это точно у меня пару раз на техосмотре, на 9-ке проверяли не горят ли ПТФ без габаритов....
Oleg688
Сообщение Ded54 » 26 авг 2008, 17:27
Oleg688 писал(а):+1, Это точно у меня пару раз на техосмотре, на 9-ке проверяли не горят ли ПТФ без габаритов....
А как Вам этот пост #14 в этой теме:
SLopuhov писал(а):http://www.gai.ru/articles/?art=18&sub=19
19. Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами
19.1. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо от освещения дороги, а также в тоннелях на движущемся транспортном средстве должны быть включены следующие световые приборы:
на всех механических транспортных средствах и мопедах - фары дальнего или ближнего света, на велосипедах - фары или фонари, на гужевых повозках
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
в условиях недостаточной видимости как отдельно, так и с ближним или дальним светом фар;
в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
вместо ближнего света фар в условиях, предусмотренных пунктом 19.5 Правил.
19.5. При движении в светлое время суток с целью обозначения движущегося транспортного средства ближний свет фар должен быть включен:
на мотоциклах и мопедах;
при движении в организованной транспортной колонне;
на маршрутных транспортных средствах, движущихся по специально выделенной полосе навстречу основному потоку движения;
при организованной перевозке групп детей;
при перевозке опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов;
при буксировке механических транспортных средств (на буксирующем транспортном средстве);
при движении вне населенных пунктов.
Сообщение Mavrik » 26 авг 2008, 17:38
Видимо речь идет о том, что противотуманные фары точно так же, как и обычные не должны включаться без габаритов. Наверняка это отражено в каком-нибудь ГОСТЕ.
Сообщение Nick_2141 » 26 авг 2008, 17:45
Mavrik писал(а):Видимо речь идет о том, что противотуманные фары точно так же, как и обычные не должны включаться без габаритов. Наверняка это отражено в каком-нибудь ГОСТЕ.
Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 51709-2001
"Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки"
(утв. постановлением Госстандарта РФ от 1 февраля 2001 г. N 47-ст)
(с изменениями от 26 августа 2005 г.)
4.3.12 Противотуманные фары должны включаться при включенных габаритных огнях независимо от включения фар дальнего и (или) ближнего света.
Сообщение Mavrik » 26 авг 2008, 17:46
Вот и я нашел :lol: : 4.3.12 Противотуманные фары должны включаться при включенных габаритных огнях независимо от включения фар дальнего и (или) ближнего света.
( http://www.gai.ru/to/p415/ )
Сообщение Ded54 » 26 авг 2008, 17:52
Ясненько... :?
Сообщение Jeff2 » 13 сен 2008, 11:00
Хочу поставить навесные противотуманки большие круглые немецкие от грузовика (как раньше ставили на Субару WRX) или тогда для эконимии "советские" прямоугольные противотуманки ОСВАР (проверенный товарчик).
Кто подскажет, по Москве где лучше посмотреть ПТФ, только чтобы не подделка.
Jeff2
