Текущее время: 18 окт 2026, 04:51
Сообщение sergok » 01 мар 2010, 17:15
Помнить бы, купил точно 12.12.08 помоему производство 07.2008 гв так что бывает вот так вот даже
Далее цитата с укр форума logan.in.ua
"Кто активировал, подскажите. Я себе сделал, перепаял микруху на приборке, прокинул провод от кнопки управления БК, это заработало. Также нужно еще кинуть провод от разьема в блоке предохранителей под капотом, и в этом проблема. В мануале у людей там 3-х рядный разьем (т.е. 3 ряда контактов) а у меня двух. Есть один незадействованный, пробовал подключать на него, не работает. Может кто подскажет куда кинуть провод в моем случае? Амбианс 1,6 2006 г.в."
Вот так вот
sergok
Сообщение _AlexSander_ » 01 мар 2010, 20:02
ну и? там всё еще проще, чем в твоем случае. тем более Володя уже всё сделал.
_AlexSander_
Сообщение cancerogen » 01 мар 2010, 21:03
Щас посмотрел схемы из Renault EWD. Действительно, на схеме от 2007.03.19 для сигнала расхода топлива используется провод А3, а на схеме от 2008.10.13 - провод А6. А всего там около шести вариантов схем за разные годы, начиная от июля 2004 года. У меня авто с октября 2008 года, так что всё совпадает.
cancerogen
Сообщение sergok » 01 мар 2010, 21:14
cancerogen писал(а):Щас посмотрел схемы из Renault EWD. Действительно, на схеме от 2007.03.19 для сигнала расхода топлива используется провод А3, а на схеме от 2008.10.13 - провод А6. А всего там около шести вариантов схем за разные годы, начиная от июля 2004 года. У меня авто с октября 2008 года, так что всё совпадает.
Спасибо cancerogen за подробное разъяснение.
sergok
Сообщение alekseyll » 03 мар 2010, 09:14
cancerogen! подскажи пожалуйста где ты взял схемы от 2007.03.19 а то у меня как раз используется провод А3, а все схемы похоже у меня от 2008.10.13
alekseyll
Сообщение sergok » 03 мар 2010, 12:26
Кто то здесь выкладывал схемы, непомню где и они ли это но если инет не в напряг и время есть то вот на депозите лежит http://avtoelektronika.at.ua/cxemi/logan_electric_cd.part1.rar http://avtoelektronika.at.ua/cxemi/logan_electric_cd.part2.rar ненашёл где посмотреть от какого года схема, но в введении написано вот так © Renault S.A. 2002
sergok
Сообщение alekseyll » 03 мар 2010, 13:11
Спасибо sergok вечером дома посмотрю, а то на работе лимит на трафик!
alekseyll
Сообщение VladimirB » 03 мар 2010, 17:33
Сунул программатор в другой компьютер, работает без дополнительного ИП. Странный у меня порт.
Такой вопрос, бывали ли случаи выхода микросхемы из строя?
Микросхема в соик корпусе у меня шьётся, но не читается, ни на одном, ни на другом компьютере. Может ей кирдык?
Паял 10W паяльником, ну и не грел до дури выводы, максимум одна секунда. Может от статического электричества крякнуть?
VladimirB
Сообщение alekseyll » 03 мар 2010, 17:38
че за програматор?
а от статики легко микруха крякнуть может!
alekseyll
Сообщение VladimirB » 03 мар 2010, 17:50
alekseyll писал(а):че за програматор?
Ну дык хамелион.
alekseyll писал(а):а от статики легко микруха крякнуть может!
Тады ещё прикуплю.
VladimirB
Сообщение alekseyll » 03 мар 2010, 17:59
я хамелеоном на ура прошил и прочитал
проверь питание на 8-ой ноге микрухи во время записи и чтения должно быть не менее 4х вольт, а в режиме ожидания где-то 1,75в это если питание брать с LPT порта
6 и 7 ногу можешь не подцеплять вообще
alekseyll
Сообщение VladimirB » 03 мар 2010, 18:07
Питание я копал несколько страниц назад, и с ним разобрался. ДИП микросхему прошивал без проблем. А вот эту прошивает, но не читает.
VladimirB
Сообщение alekseyll » 03 мар 2010, 19:43
sergok писал(а):Кто то здесь выкладывал схемы, непомню где и они ли это но если инет не в напряг и время есть то вот на депозите лежит http://avtoelektronika.at.ua/cxemi/loga ... .part1.rar http://avtoelektronika.at.ua/cxemi/loga ... .part2.rar ненашёл где посмотреть от какого года схема, но в введении написано вот так © Renault S.A. 2002
Там тоже по схеме контакт A6, но все равно спасибо
alekseyll
Сообщение sergok » 04 мар 2010, 16:06
Да таки правду кто-то здесь писал про замену прошивок. Короче у меня была 7101 поставил 7102 всё ок , а вот попоробовал заменить на 6002 всё показывает прошиву 7103 и всё в милях и галонах, бду искать, кто то говорил что можно решить сей вопрос.
sergok
Сообщение sergok » 04 мар 2010, 17:33
Почитал щас спидометр ком , получается что в проге уважаемого RRRomzes либо где-то недочёт, потому как прошиву брал оттуда, либо надо свапить прошиву
sergok
