Текущее время: 14 окт 2026, 21:20
Лампочки в Логане
Re: Лампочки в Логане
Сообщение Demid » 22 дек 2012, 09:45
пробег 48.000 лампы головного света ни разу не менял.
Правда днем езжу строго с противотуманками и габаритами.
Demid
Сообщение wallerik » 22 дек 2012, 09:53
машине 107000 км. в ближнем и дальнем свете не менялись ни разу. Машине 6 лет.
Остальные менялись...
wallerik
Сообщение igor73 » 22 дек 2012, 16:38
wallerik писал(а):машине 107000 км. в ближнем и дальнем свете не менялись ни разу. Машине 6 лет.
А за предыдущего владельца вашей машины Вы сами отвечаете? Лампа ближний/дальний только одна в каждой фаре.
igor73
Сообщение clayd » 23 дек 2012, 16:20
Подскажите как лампа бл/даль света меняется?В 20 градусов мороза разобрал хотел глянуть какая там ,купить и поменять,а с такой системой впервые столкнулся,резинка там какая то.Пальцы замёрзли и собрал со сгоревшей.
clayd
Сообщение igor73 » 23 дек 2012, 20:23
clayd писал(а):Подскажите как лампа бл/даль света меняется
Снимаете пластиковую крышку, снимаете колодку с лампы,снимаете резинку, отводите в сторону две проволочки крепления лампы, вытаскиваете саму лампу. Собирать в обратном порядке. А чтобы не было очень холодно можно делать при прогретом двигателе, всё не так холодно когда от двигателя тепло идёт.
igor73
Сообщение Жывучий » 23 дек 2012, 20:26
igor73 писал(а):снимаете колодку с лампы,снимаете резинку, отводите в сторону две проволочки крепления лампы, вытаскиваете саму лампу
снимаете резинку, нажимаете на проволочное крепление и отводите в сторону
Жывучий
Сообщение Slava P. » 23 дек 2012, 20:28
clayd писал(а):Подскажите как лампа бл/даль света меняется?
С картинками
viewtopic.php?p=374824#374824
Slava P.
Сообщение clayd » 24 дек 2012, 17:51
Всем спс.Сегодня поменял.Оказывается пыльник просто посильнее надо было потащить,а я что то побоялся в первый раз,а может он ещё и от времени приклеился к цоколю.Стояли лампы осрам видимо ещё с завода.Купил диалуч за 70 руб.,временно.Нормально светит.
clayd
Сообщение Neskazhui » 09 янв 2013, 14:58
Перегорели обе лампы ближнего света. 12 000 всего проехал - маловато. За месяц до перегорания начали едва заметно менять яркость при изменении оборотов двигателя. На четверке подобное, но более сильное помаргивание означало близкую смерть диодного моста генератора.
Поставил осрам 60/55. Теперь светит куда попало, раньше было четкое пятно на дороге. На всякий случай отрегулировал фары "вниз" и всю дорогу 500 км освещал трассу под бампером.
При замене нашел себе следующие трудности:
1. Не отсоединялись колодки - чуть не оторвал провода.
2. Не снимались пыльники - надо тянуть с краю, как крышку с банки, а я тянул с середины, как вантус.
3. Крышка водительской фары упала вниз. Закатав рукав по самую шею, отодвинув кабели и сняв какую-то крышку рядом с аккумулятором, смог протиснуть туда руку и взять крышку. Обратно застрял, как винипух. Вспомнил коперфильда и расслабляя мышцы, суставы и кости, и легонько вращая руку, вытащил свою конечность и крышку, почти без ссадин.
Neskazhui
Сообщение Алексей В » 09 янв 2013, 15:39
подскажите как меняется лампа габарита (в передней фаре). Попробовал с наскока не получилось.
Алексей В
Сообщение Skipper-Влад » 09 янв 2013, 16:55
Алексей В писал(а):подскажите как меняется лампа габарита (в передней фаре). Попробовал с наскока не получилось.
Поверните патрон лампы габаритного света по часовой стрелке (для правой блок-фары _ против часовой стрелки) и извлеките его из блок-фары.
Извлеките из патрона бесцокольную лампу. Вставьте в патрон новую лампу и установите патрон на место.
ЗЫ Лампа W5W
Сообщение Prog2 » 09 янв 2013, 17:10
Вот ещё видео про замену ламп в фарах: http://youtu.be/sr-dAe5dHNo
Про габариты смотреть с 3:15.
Prog2
Сообщение Neskazhui » 10 янв 2013, 08:41
Может, не стоит брать пальцами за лампу? Лучше перчаткой или ветошью.
Neskazhui
Сообщение Евгений Ш » 10 янв 2013, 08:43
Neskazhui писал(а):Может, не стоит брать пальцами за лампу?
В данном случае - без разницы.
Сообщение asgs » 04 фев 2013, 07:52
Neskazhui писал(а):Перегорели обе лампы ближнего света. 12 000 всего проехал - маловато.
Я бы всё же время работы лампы в часах мерял. 12 тык можно год накатывать, а можно и неделю.
На моём ведре родные лампы сдулись где-то через полтора года, затем менял примерно через год.
Neskazhui писал(а):При замене нашел себе следующие трудности:
1. Тянуть за провода нежелательно. Это ко всему относится, кстати.
2. Пыльники снимаются с трудом, ага. Особенно зимой.
3. При замене ламп в левой фаре рекомендую снимать аккумулятор, значительно удобнее выходит.
asgs
