Текущее время: 18 окт 2026, 12:29
Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 04 июн 2007, 20:06
Maison писал(а):
Евгений Ш писал(а):Про то и спросил. Спасибо. Не знаю, как у Вас, а у нас без облаков и 37 процентов бывало.
Какое "у вас - у нас"? Мы же, судя по подписи, в одном городе живем?
Таки да. Наверное, в разных его краях.
Сообщение Vist » 08 июн 2007, 20:39
в ходе распития миллера с друзьями :) возник вопрос: влияет ли скорость вентилятора (при включенном кондее) на расход и, как следствие, на тупость авто???
Vist
Сообщение DelfiNN » 08 июн 2007, 20:44
Vist писал(а):в ходе распития миллера с друзьями :) возник вопрос: влияет ли скорость вентилятора (при включенном кондее) на расход и, как следствие, на тупость авто???
Влияет. Ровно настолько, насколько каждая последующая скорость вентилятора потребляет энергии больше предыдущей. То есть на столько, что заметить вы этого не сможете. :)
DelfiNN
Сообщение Евгений Ш » 08 июн 2007, 20:46
В СТК мне ответили, что "да". А из руководств вычитал, что холичество посталяемого холода ни от чего не зависит.
Сообщение Vist » 08 июн 2007, 21:15
DelfiNN писал(а): на столько, что заметить вы этого не сможете. :)
не , ну посколько внешняя температура влияет очень сильно (см. посты про гул в жару), то в теории, чем горячей радиатор кондея, тем больше потребляемая им на охлаждение мощность :!:а чем ниже скорость печки в жару, тем медленее он нагревается.
Vist
Сообщение Евгений Ш » 08 июн 2007, 21:26
Чем горячей радиатор кондея, тем скорей включится 2-я скорость вентилятора, и вырастет расход, а вот заметить-то Вы этого не сможете (не включения на 2-ю скорость, это-то легко заметите), а увеличения пасхода. Из книжки цитата: "Установка работает в нерегулируемом режиме, то есть количество вырабатываемого холода постоянно с момента включения компрессора".
Сообщение Vist » 08 июн 2007, 21:28
2Евгений Ш
имеется ввиду скорость печки, а не внешнего вентилятора
Vist
Сообщение Евгений Ш » 08 июн 2007, 21:36
Vist писал(а):2Евгений Ш
Так вентилятор внешний сам включается. А про скорость печки - зимой не пробовали включать кондей, причем ставя температуру на горячее? Все равно расход растет.
Сообщение Лёшик » 08 июн 2007, 21:42
Расход ростет потому что при нажатии на кнопку Кондея включается компрессор. От этого возростает нагрузка на двигатель. комп добавляет автоматически обороты двигателя. отсюда расход топлева. И не важно в каком положении регулятор темпиратуры
Лёшик
Сообщение Vist » 08 июн 2007, 21:45
блин миллер кончается (щас мне морду лица набьют), ещё раз:
чем выше скорость вентилятора печки при вкл. кондее, тем (в теории) больше холода от него забирается - следовательно он работает интенсивнее - следовательно расход энергии выше. или я не прав?
Vist
Сообщение DelfiNN » 08 июн 2007, 22:05
Ага, комп... Щазз.. :lol:
DelfiNN
Сообщение Лёшик » 08 июн 2007, 22:14
что смешного? мозги как не странно есть у машины :!:
Лёшик
Сообщение DelfiNN » 08 июн 2007, 22:18
Про мозги в машине можно мне не объяснять. :wink:
Только никакой комп мифический вам обороты двигателя при включении кондея не добавляет. Это делаете вы сами, сильнее давя тапку. :)
DelfiNN
Сообщение Vist » 08 июн 2007, 22:20
DelfiNN писал(а):Только никакой комп мифический вам обороты двигателя при включении кондея не добавляет. Это делаете вы сами, сильнее давя тапку. :)
не согласен - включите на холостых кондей и заметите на тахометре повышение оборотов
Vist
Сообщение DelfiNN » 08 июн 2007, 22:28
Да мне пока включать нечего... :(
ИМХО - это именно на холостых!
DelfiNN
