GARRI писал(а):А часто они вообще горят?
Год-полтора. Считается нормой.
Текущее время: 12 окт 2026, 22:36 подсветка центральной консолиМодераторы: Администраторы, Модераторы
Re: подсветка центральной консолиПостигла и меня учесть сия 1. Делать лучше на прогретой машине, меньше вероятности повреждения пластмассы. 2. Отщёлкивал сначала верхние защёлки по методу boris55 (выниманием заглушки магнитолы, благо у меня её нет), заодно увидел конструкцию защёлок, потом поодиночке средние с каждой из сторон (рублём). Посольку у меня внизу полочка, а в момент описания вынимания панели её на Логане не существовало, то нижние фиксаторы не отщелкивал, а просто вынул, покачивая, панель вверх-на себя. Поскольу под рукой не было торкса, панель крутилок не отворачивал, а делал всё на ощупь. Благодаря фото, имеющемуся в теме, патрон нашёл достаточно легко. Самое страшное: боязнь что-нибудь уронить внутрь. Самое сложное: вставить патрон на место, он должен быть достаточно строго перпендикулярен, иначе не поворачивается. Новое: (во всяком случае, в теме про это не нашёл) наверху кроме двух защелок посредине есть ещё какая-то штука, которая при съёме панели не мешает, а при установке на место нужно ею в дырочку попасть
Re: подсветка центральной консолиотщелкивать лучше с нижнего правого угла. как в первых логанах так и рестайлинговых. сначала идем по часовой стрелке до левого нижнего угла ,потом с обоих сторон вверх.
Re: подсветка центральной консолиГоспода логаново(е)ды! А подскажите, пожалуйста, какие именно светодиоды подходят вместо лампы подсветки "бороды"? А то третью лампу уже за 5 месяцев меняю, надоело.
Re: подсветка центральной консолилюбые. главное резистор правильно посчитать. или купить уже 12ти вольтовый.
Re: подсветка центральной консолиПосмотрите об этом хорошо сказано вот здесь. http://logan-club.ru/forum/viewtopic.ph ... 7&start=30
У самого перегорела лампа на 3 день после покупки нового Логана. Но к своей радости нашел почти то что нужно и заменил. Если перегорит то поставлю тоже светодиод
Re: подсветка центральной консолиСам отвечаю на свой же вопрос: светодиод б/ц Маяк 12V 1.2W. Продается в комплекте с патроном "super" патрон белого цвета, на задней стороне надпись "Сатурн". В магазине "авто 49" код 36142. стоит 19р. Из цоколя лучше вынуть и переставить в родной логановский - удобнее вкручивать.
Re: подсветка центральной консолиСегодня поменял все лампочки на "бороде" на светодиоды. А то половина кнопок уже не горела, да и подсветка "крутилок" отопителя иногда не горела. Поставил белые сверхяркие светодиоды. Теперь думаю забыть про эти лампочки. Единственное не поменял лампочку в кнопке аварийной сигнализации, есть ли у кого опыт замены?
Re: подсветка центральной консолиДруги подскажите, какая лампоча стоит в подсветке прикуривателя?
Re: подсветка центральной консолиviewtopic.php?f=25&t=6562
Re: подсветка центральной консолиЕвгений Ш
Ничего в этой ссылке про лампу прикуривателя не нашел.
Тут viewtopic.php?f=25&t=737&start=60 есть фото
Re: подсветка центральной консолиО спасибо
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
