Текущее время: 13 окт 2026, 10:06
Противотуманные фары
Сообщение kondi55 » 02 июн 2008, 13:48
Внешний вид вот такой:
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=0& ... rpt=simage
kondi55
Сообщение LizarD » 03 июн 2008, 18:54
купил кнопку включения ПТФ от ВАЗ 2115
хочу подключить вот так
будет ли работать такая схема ? не будет ли лишней нагрузка двух маленьких лампочек ?
LizarD
Сообщение LizarD » 03 июн 2008, 21:17
схема и вправду работает, вот что получилось:
1. Включены только габариты (горит оранжевая полоска под цвет панели с рукоятками и чуть чуть значок ПТФ белым)
2. Включены ПТФ и габариты (горит оранжевая полоска и белым ярко значек ПТФ)
Получилось даже лучше чем ожидал :) кнопка по цвету хорошо вписалась в общую гамму подсветки :)
LizarD
Сообщение Oleg688 » 04 июн 2008, 10:47
Господа, у меня экспресс. Есть вопросик: как я понял проводка есть до левого места под фару, реле есть, вот хочу поставить фары от приоры (уже присмотрел, у нас 650 р. За 1 шт.), подрулевик менять не буду, поставлю кнопку, а где взять и какие контакты замыкать (от реле, слаботочные) может они уже на рулевой колонке, если необходимо заменить только подрулевик ?
Oleg688
Сообщение LizarD » 04 июн 2008, 11:01
Oleg688 писал(а):Господа, у меня экспресс. Есть вопросик: как я понял проводка есть до левого места под фару, реле есть, вот хочу поставить фары от приоры (уже присмотрел, у нас 650 р. За 1 шт.), подрулевик менять не буду, поставлю кнопку, а где взять и какие контакты замыкать (от реле, слаботочные) может они уже на рулевой колонке, если необходимо заменить только подрулевик ?
Ну вот, я тут писал писал, разжевывал разжевывал, откуда что куда брать, где что замыкать и размыкать, а Вы не удосужились даже почитать, обидно однако, для кого писал ?
Коротко объясню, остальное ищите в постах ранее:
1. Контакты все есть в подрулевом переключателе, замыкаете слаботочные управляющие контакты с габаритов на ПТФ, в разрыв провода замыкающего ставите кнопку. Вот Вам и весь механизм включения ПТФ
LizarD
Сообщение Oleg688 » 04 июн 2008, 12:24
Для нас писали! Дело в том что у меня интернет на мобильнике . . . Сами понимаете не очень удобно но выхода нет, вроде понял разберусь. Спасибо !
Oleg688
Сообщение Shpaler » 06 июн 2008, 15:48
Поставил сам,ПТФ Hella,небольшие овальные фары.Понравилось,что в коробке есть вся приблуда.Стоимость-1500 комплект и все+помощь товарищей форумчан.За что,спасибо!Ставил по бокам номера.Встали и светят очень хорошо.Кноплу взял из того же набора и поставил возле коректора фар.
Shpaler
Сообщение Oleg688 » 06 июн 2008, 16:09
[quote="Shpaler"]Поставил сам......./quote]
А кнопку как подключали?
Oleg688
Сообщение Hostguy » 09 июн 2008, 18:33
На днях сделал кнопку в салон по примеру LizarDа. Получилось здорово в плане иллюминации, но в моем случае не очень удобно в плане функционала. Дело в том, что когда запираю руль замком у меня правое колено ложится как раз на кнопку и включает(выключает) ПТФ.
Пишу это для тех, у кого замок на руле. если найду клавишу в виде тумблера - переделаю, если нет, оставлю так, можно привыкнуть.
Но удовольствие от загоревшегося индикатора передних ПТФ получил несказанное :)
Кстати + на реле ПТФ взял с габаритов подрулевого (В1) и через кнопку подал на реле ПТФ (А1), подключался около разъема подрулевого переключателя.
Hostguy
Сообщение d52 » 16 июн 2008, 15:45
valera писал(а):стекло отечественного пр-ва для Valeo
Очень бы хотелось знать как и где вы прикупили стекло и почём? Может есть какой то номер заказа?
В магазинах твердят что стекол не бывает не на приору не на логан тем более, а только фара целиком.
А стекло такое же как и было или отличается от родного, а то смотрел ПТФ от приоры, стекло там не похоже- тоньше и не такое выпуклое.
d52
Сообщение valera » 16 июн 2008, 20:36
d52 писал(а):Очень бы хотелось знать как и где вы прикупили стекло и почём? Может есть какой то номер заказа?
нашел случайно, в Москве-в Южном Порту. Подошло оптимально. Стоимость ему 380р, но продавец сказал, что в этот раз дорогие-следовательно бывают и дешевле.
valera
Сообщение Oleg688 » 26 июн 2008, 16:19
А кто у нас тут ставил ПТФ от Приоры ??? (купил хочу поставить). Хотел спросить как там с креплением и регулировочным колёсиком (оно вперёд смотрит а не в низ как на стандартных ПТФ) ???
Oleg688
Сообщение valera » 26 июн 2008, 18:07
valera
Сообщение гаврило » 29 июл 2008, 09:15
Помогите разобраться,купил Логан без противотуманок(зажал 4000 когда брал)а сейчас жалею,потому как в Петровском автоцентре просят за установку штатных противотуманок 11000р,...........подскажите,что делать,машина на гарантии еще..заранее спасибо)
гаврило
Сообщение Игорь64 » 29 июл 2008, 09:33
Вполне по силам самому поставить. Все описано, что, как, куда.
Разные ПТФ ки можно воткнуть диаметром 90 мм.
В разхем за левым крылом вставляется разъем от блока питания компа к флоппи диску.
Только придумать куда и как поставить выключатель этих самых ПТФ.
Или поставить штатный набор. Есть штатные ПТФки (в Логан шопе например) с недостающим хвостом проводки и штатный подрулевой переключатель с функцией включения ПТФ.
Все вместе где-то в районе 7 тр.
Релюхи и лампочки на щитке - уже есть.
Игорь64
