Текущее время: 12 окт 2026, 22:36
подсветка центральной консоли
Сообщение Pavel73 » 15 сен 2010, 06:00
Я переделывал так----купил ленточную сборку из 3-ёх smd светодиодов
(они на клеющемся скотче и уже с резистором)
Наклеил на верх желтой фигнюшки,проводочки напаял на сборку и накрутил так-же как и на фотке
P.S Покупал в Микронике,сборки бывают разных цветов.
Pavel73
Сообщение YuriyVZ » 19 окт 2010, 09:46
Поменяли мне в ПолитЛексе лампочку отопителя, причем умудряются это делать без снятия панели.
Подтвердилось предположение, что даже если лампочка, то горит, то не горит, то это не плохой контакт в патроне, а именно лампочка. Посмотрел на лампочку, одна нить оборвана у основания, приехал домой посмотрел еще раз и не увидел этого, т.к. она коснулась основания. Т.е. плохой контакт в самой лампочке, а не в патроне, как тут предполагали.
YuriyVZ
Сообщение Санька » 21 окт 2010, 18:49
Всем привет! Это моё первое сообщение здесь на форуме, а что скажите если не горит подсветка кнопки аварийки, а если её включить то работае. Не горит только когда включаешь посветку. Ни кто не сталкивался с таким?
Санька
Сообщение Санька » 21 окт 2010, 18:53
Звонил в петровский, так мне сказали, что это меняется полность с кнопкой, лампочка встроееная и не разъемная, хотя саму кнопку я снимал и лампочку менял но другую но не помогло, может кто сталкивался? :(
Санька
Сообщение Алексей КОНСТАНТИНОВИЧ » 05 ноя 2010, 23:16
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ . Воспользовался всеми советами, все получилось. :D
Сообщение Анатолий Д. » 06 ноя 2010, 01:54
Здравствуйте всем.
Не знаю куда влепить вопрос?- Не горит индикатор незакрытых дверей. Это потому что у меня базовая LOGAN
Authentique 1.4 МКП5 или что то поломалось???. На сигнализации показывает что дверь не закрыта а на понели приборов нет))) датчики закрытых дверей то одни.........
Анатолий Д.
Сообщение 3dmax » 06 ноя 2010, 02:01
Анатолий Д. писал(а):Не знаю куда влепить вопрос?- Не горит индикатор незакрытых дверей.
И не должен гореть на Вашей комплектации. Только на Престижах.
Сообщение Анатолий Д. » 06 ноя 2010, 21:30
Я так и думал. Для сигнализации датчики стоят на дверях - от них можно сигнал взять на панель приборов. Наверно на официальной тех станции можно за отдельную плату подключить.
Анатолий Д.
Сообщение Алексей КОНСТАНТИНОВИЧ » 06 ноя 2010, 23:30
Сделать можно все что угодно, все зависит от вашего желания и денег которые вы можете выложить за это.
Сообщение GARRI » 18 ноя 2010, 18:41
Каждый год гаснет лампа подсветки климата. Неделю назад погасла третья. Надо осваивать самостоятельную замену.
GARRI
Сообщение 3dmax » 19 ноя 2010, 08:53
GARRI писал(а):Неделю назад погасла третья. Надо осваивать самостоятельную замену.
А до этого меняли у дилера? :shock:
Красиво жить не запретишь. :lol:
Сообщение Its_me » 19 ноя 2010, 10:58
Не горит подсветка климата, удар кулаком и всё зажигается
Its_me
Сообщение 3dmax » 19 ноя 2010, 16:07
Its_me писал(а):Не горит подсветка климата, удар кулаком и всё зажигается
Замена патрона в сборе с лампой - 15 минут.
И кулак в порядке и панель целая.
И на год проблемы более нет. :wink:
Сообщение Жывучий » 19 ноя 2010, 17:53
и цена вопроса - 20-30 руб.
Жывучий
Сообщение GARRI » 19 ноя 2010, 23:34
Первый раз поменяли у дилера бесплатно, второй раз попробовал на СТО-5. Не шмогли. Заменил у диллера за 350 р. Теперь самому надо попробовать. А часто они вообще горят? Или только у меня так много счастья?
GARRI
