Текущее время: 15 окт 2026, 17:07
О зарядке аккумулятора
Сообщение Vitalij » 17 дек 2009, 15:29
Скажите пожалуйста, можно ли заряжать АКБ в гараже, где -15-17 (потому как на улице -40) или только в теплом помещении?
Vitalij
Сообщение Олег М. » 17 дек 2009, 15:36
Конечно, можно! Если контролируете заряд по напряжению - порог надо немного повысить.
Сообщение Ded54 » 17 дек 2009, 22:02
Игорь С писал(а):...чем отличается обслуживаемый и не обслуживаемый АКБ?
Наш - ничем .
Сообщение Vitalij » 18 дек 2009, 08:47
Могу ли я поставить АКБ на зарядку (в гараже) с 8 вечера и часов до 11 утра без присмотра? Крышки на банках наверно лучше открутить и при необходимости долить дистиллированной воды. АКБ с авто наверно лучше все таки снять, раз без присмотра. Какие значения надо выставить на заряднике для нашей батареи? Понимаю, что вопросы глупые, но я никогда их не заряжал.
Vitalij
Сообщение ShK » 18 дек 2009, 09:05
Vitalij
Всё что Вы написали - правильно. Крышки лучше после проверки-доливки прикрыть, что бы грязь случайно не попала.
Если зарядник автоматический, то выставляете ток равный 1/10 от ёмкости аккумулятора и спокойно уходите. Если не автоматический, то при времени зарядки в 15 часов я бы выставил 1/20 от ёмкости аккумулятора. Перезаряд тоже вреден.
Сообщение Vitalij » 18 дек 2009, 10:00
Спасибо! АКБ в порядке, просто две недели -40, а поездки короткие, автозапуск, поэтому думаю, что подзарядка не помешает.
Vitalij
Сообщение sedoy » 18 дек 2009, 10:31
Vitalij, если АКБ разряжена выставляете на заряднике, как указал выше уважаемый ShK,
ShK писал(а):ток равный 1/10 от ёмкости аккумулятора
Если хотите "потренировать", т.е подзарядить - выставляете 2А.
Доливаете, если есть необходимость, дистилят.
Отверстия прикройте чем-нибудь. Использую для этого пенопластовую яичницу.
Удачи :wink:
sedoy
Сообщение Евгений Ш » 18 дек 2009, 10:47
Vitalij писал(а):АКБ в порядке, просто две недели -40, а поездки короткие
sedoy писал(а):выставляете 2А.
ИМХО, 2А достаточно, если гараж холодный. Если теплый, и 1А хватит, в целях чуть подзарядить (ведь поездки ежедневные?) ну и подогреется он этим током слегка. Открывать пробки при зарядке 1-2А в холоде считаю излишним.
sedoy писал(а):пенопластовую яичницу
Вкусно? :D :D :D
Сообщение sedoy » 18 дек 2009, 11:50
Евгений Ш писал(а):ИМХО, 2А достаточно, если гараж холодный. Если теплый, и 1А хватит, в целях чуть подзарядить (ведь поездки ежедневные?) ну и подогреется он этим током слегка.
у меня автомат (начала 90-х годов). Выставляешь ~ 2А, где-то через ~ 0,5 часа ток заряда автоматически уменьшается в половину. Т.е. имеем 1А. :wink:
Ставлю на подзарядку в туалете (есть вытяжка)
Евгений Ш писал(а):Открывать пробки при зарядке 1-2А в холоде считаю излишним.
даже при таком токе оно всё равно булькает и выкипает, немного.
Евгений Ш писал(а):Вкусно?
наверное было.
Юзаю её с тех же 90-х годов...
sedoy
Сообщение Евгений Ш » 18 дек 2009, 11:54
sedoy писал(а):Ставлю на подзарядку в туалете
sedoy писал(а):даже при таком токе оно всё равно булькает и выкипает
Так это потому, что дома. А на холоде не будет.
Сообщение ГБ » 18 дек 2009, 15:15
Vitalij, если у Вас зарядник-автомат, предназначенный для необслуживаемых батарей, то его нельзя использовать в режиме автомата для зарядки обслуживаемых батарей по той причине, что в необслуживаеых батареях электроды делаются из другого сплава, нежели в обслуживаемых, благодаря чему напряжение, при котором аккумулятор начинает кипеть, в необслуживаемых аккумуляторах выше и равно примерно 15 В при нормальной температуре. В обслуживаемых аккумуляторах напряжение начала кипения равно примерно 14,3 В (при температуре +20 С). Автоматы, предназначенные для зарядки необслуживаемых батарей, стабилизируют напряжение на уровне 15 В. Для обслуживаемой батареи это слишком много и она будет кипеть. Правда, будет ли она кипеть при таком напряжении и температуре -17 С я не знаю.
ГБ
Сообщение ShK » 18 дек 2009, 15:21
ГБ
Это где такое написано?
Сообщение remich » 18 дек 2009, 15:32
да и Ромбат логановский формально необслуживаемый
Сообщение Игорь С » 18 дек 2009, 15:34
remich писал(а):да и Ромбат логановский формально необслуживаемый
Формально да.
Игорь С
Сообщение ГБ » 18 дек 2009, 16:39
ГБ
