Текущее время: 18 окт 2026, 12:31
Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение Mavrik » 27 янв 2012, 19:35
Aprelsky писал(а): перезаряжается (я так думаю)
И поэтому Вы решили его еще позаряжать? :lol: :acute
Re: Аккумулятор
Сообщение Евгений Ш » 27 янв 2012, 19:37
Aprelsky писал(а):(+/-) 2в
Нифига себе... Что-то Вам надо менять.
Aprelsky писал(а):перезаряжается (я так думаю)
Естественно, при 16,5В, чего бы ему не перезаряжаться
Re: Аккумулятор
Сообщение Aprelsky » 27 янв 2012, 19:37
... долить водички потом подзарядить...
Aprelsky
Re: Аккумулятор
Сообщение Aprelsky » 27 янв 2012, 19:39
... ой не правильно написал!!! :oops: :oops: :oops: не 2в., .... а надо читать +/- 0,2 вольта... виноват, ввел в заблуждение.... :compliment
Aprelsky
Re: Аккумулятор
Сообщение V255 » 27 янв 2012, 20:20
до 14,6 В норма
V255
Re: Аккумулятор
Сообщение Aprelsky » 27 янв 2012, 21:33
Сейчас ходил на улицу, немного помёрз, но проверил аккамулятор по тестеру показывает 11,6в., а по БК мультитроникс (по которому я всегда раньше и смотрел) показал 11,9в.
... но мотор завелся хорошо ! сразу... Опять сделал замер:
На АКБ (по тестеру) напряжение 14,2в. , а по БК (мультику) показало 14,5в. ... Думаю что регулятор+генератор работает в норме зарядка идет... двигатель отработал минут 15-20 и после выключения двигателя напряжение по тестеру было 12,5в, ну и по БК конечно 12,8в. Везде разница в 0,3 вольта.....
Кто знает как точно проверить тестер? .... он , конечно не регулируется, но хотелось бы узнать способ, как точно проверить его...
Что касается БК, то там проще - можно вписать коррекцию....
Aprelsky
Re: Аккумулятор
Сообщение Mavrik » 27 янв 2012, 21:37
Aprelsky писал(а):Кто знает как точно проверить тестер?
Другим тестером :wink:
Re: Аккумулятор
Сообщение Aprelsky » 27 янв 2012, 22:01
У меня их два и разница в 0,2 вольта... вот и приходится гадать... :D
... Ну ладно, дальше.... сходил на мороз и произвёл анализ:
Сделал замер по току. Снял с сигналки, отсоединил минусовой провод от АКБ и включил через амперметр (тестер) показало нагрузку 0,2 А - то-есть всё выключено, а ток 0,2 уходит.... интересно куда? ... может на работу сигнализациии ? (ведь капот открыт)
Включил сигналку:
- На работу цетрального замка (4 двери) по тестеру скакнуло до 17А , буквально на доли секунды... на щелчек... Потом снова ток восстановился на 0,2А - значит сигналка на себя берет 0,2 А ... или нет? ... пощелкал несколько раз (открыл / закрыл) на срабатывание замка уходило 13А - 17А., а далее вновь на 0,1А - 0,2А
- Проверил и сирену - ток показал ~ (примерно - пишу кто не видит значек тильда) ~ 1А ... тестер скачит 0,8А - ,1А.
ИТОГ:
.. Если кто-нибудь решит временно снять основной АКБ на зарядку или чтоб просто погрелся АКБ дома в сильные морозы - временно можно воспользоваться и таким малениким... (смотрим ниже) . Его должно хватить на несколько дней , его хватит для работы сигнализации на несколько дней...! :D
... Возможно у разных сигнализаций - разный ток....
... Ну всё... сделал анализ и отчитался... :D :boast
Последний раз редактировалось Aprelsky 27 янв 2012, 22:50, всего редактировалось 8 раз(а).
Aprelsky
Re: Аккумулятор
Сообщение Jorj » 27 янв 2012, 22:02
Aprelsky писал(а):Кто знает как точно проверить тестер? .... он , конечно не регулируется, но хотелось бы узнать способ, как точно проверить его...
Этим стоит заморачиваться в случае, если вы продвинутый радиолюбитель.
В остальных случаях не парьтесь - всё у вас нормально... :wink:
Jorj
Re: Аккумулятор
Сообщение Олег М. » 28 янв 2012, 05:55
Mavrik писал(а):Другим тестером
с более высоким классом точности. А в Мультике в показания вольтметра можно внести поправку.
Re: Аккумулятор
Сообщение Евгений Ш » 28 янв 2012, 18:34
Aprelsky писал(а):интересно куда?
На подсветку багажника.
Re: Аккумулятор
Сообщение Олег М. » 28 янв 2012, 19:13
Евгений Ш писал(а):На подсветку багажника.
И реле в ЦБКС. То, что через полчаса отпускает и гасит подсветку даже при открытых дверях или багажнике.
Re: Аккумулятор
Сообщение Дед » 28 янв 2012, 19:54
пРОВЕРЬ уРОВЕНЬ ЭЛЕКТРОЛИТА. У меня такое тоже было. В позапрошлом году, в жару выкипел и не полностью закрывал пластины. Пришлось доливать почти литр. второй год без подзарядки. Аккумулятору 4 года,как и машине. Поездки ежедневные короткие. В мороз без проблем, а хотел менять. А различие показания тестера это нормально, учитывая погрешность.Раньше состояние аккумулятора можно было проверить "нагрузочной вилкой". т,е, проверяют под нагрузкой, а тестером можно проверить только в холостом режиме,Что не дает возможности определить его работоспособность.
Дед
Re: Аккумулятор
Сообщение Aprelsky » 28 янв 2012, 19:59
У меня его в багажнике нет. Я убрал его и поставил вмонтировал в крышку багажника светодиодный блок 2 штуки через выключатель - он был выключен.
...В салоне фонарь тоже был отключен.... Может сам блок управления?
... Да это и имел ввиду. Ведь режим автоотключения ( на 30 мин.) все-ровно работает... например память радио... наверно много чего можно набрать....
Только интересно: При первых нескольких вкл./откл сигналки , ток нагрузки показал 0,2А, а потом 0,1А ... Видимо, что-то уже, потом отключилось..... :D
Ну ладненько... все это уже не важно... но нагрузка на АКБ получается приличная... 0,2 х 24 часа = 4,8А в сутки :!: .. Может я не правильно посчитал - не ругайте... :D
Aprelsky
Re: Аккумулятор
Сообщение Aprelsky » 28 янв 2012, 20:03
Дед писал(а):пРОВЕРЬ уРОВЕНЬ ЭЛЕКТРОЛИТА. У меня такое тоже было. В позапрошлом году, в жару выкипел и не полностью закрывал пластины. Пришлось доливать почти литр. второй год без подзарядки. Аккумулятору 4 года,как и машине. Поездки ежедневные короткие. В мороз без проблем, а хотел менять. А различие показания тестера это нормально, учитывая погрешность.Раньше состояние аккумулятора можно было проверить "нагрузочной вилкой". т,е, проверяют под нагрузкой, а тестером можно проверить только в холостом режиме,Что не дает возможности определить его работоспособность.
Вот я это и думаю... У вас поездки на короткие расстояния, а у меня на дальние.... выкипает наверно!....
- а доливать дис. воды или электролита? ....
Стоп!... Дак, АКБ же не разборный... Где-то я видел, что там пробки не открючиваются.... и написано - не обслуживаемый!
Aprelsky
