Текущее время: 14 окт 2026, 02:21
Сколько служит штатный АКБ?
Сколько у Вас прослужила штатная АКБ?
Менее года
5
1%
Год и больше
10
2%
Два и больше
53
13%
Три и больше
114
28%
Четыре и больше
224
55%
Всего голосов : 406
Re: Сколько служит штатный АКБ?
Сообщение Nick_2141 » 16 ноя 2012, 19:03
Slava P. писал(а):По моим наблюдениям, на пятую зиму в морозы уже слабовато крутил стартер. Походу шестую зиму не вытянет.
Аналогично.
Только вот с поправками...
На шестую зиму начал плохо крутить. Походу, седьмую зиму не вытянет...
З.Ы. Новый АКБ в багажнике. Т.к. недавно:
Евгений Ш писал(а):посадил в "0"
Жду, када штатный помрет. :roll:
З.З.Ы. Не заряжал, не доливал, не обслуживал. :oops:
Сообщение Шико » 16 ноя 2012, 19:09
Nick_2141 писал(а):Жду, када штатный помрет.
пристрели его. он умрёт в самый неподходящий момент - глубокой ночью на переправе под проливным дождём в минус тридцать, когда будет бушевать самум, а спецключ на десять завалится за полати.
Сообщение АГК » 16 ноя 2012, 19:18
MihPuch писал(а):
АГК писал(а):Сегодня мерял напряжение на старом АКБ показало 12,7 В. Может он не совсем ещё умер?
Судя по напряжению не умер, но это же после зарядки. Посмотрите, как будет аккумулятор держать заряд, если в какой-то банке есть замыкание, то разряжаться будет быстро и долго не протянет.
Но одна банка больше 1,15 не набирает плотность.
АГК
Сообщение Slava P. » 16 ноя 2012, 19:22
Nick_2141 писал(а):З.З.Ы. Не заряжал, не доливал, не обслуживал.
Аналогично. Да и ключа на десять в машине нет.
Slava P.
Сообщение Nick_2141 » 16 ноя 2012, 19:30
Шико писал(а):пристрели его. он умрёт
Нифика. Тут уже спортивный интерес проснулся.
Тем более - новый АКБ, ключик и перчатки - подготовлены. 8) Операция по съему/установке- отработана на учениях.
Теперь - только наблюдаем и записываем. :acute
Сообщение Garry » 17 ноя 2012, 21:49
Есть сомнение, что генератор тоже виноват в недозарядке аккумулятора, отчего АКБ уже пора менять. Сегодня замерил напряжение на генераторе при 3000 об/мин выдало 14.2 v. При отключенном двигателе напряжение на АКБ составило 13.1v. Можно ли проверить генератор, отсоединив АКБ, при работающем двигателе?
Garry
Сообщение Nick_2141 » 17 ноя 2012, 21:53
Garry писал(а):Есть сомнение, что генератор тоже виноват в недозарядке аккумулятора, отчего АКБ уже пора менять. Сегодня замерил напряжение на генераторе при 3000 об/мин выдало 14.2 v. При отключенном двигателе напряжение на АКБ составило 13.1v.
А заряд АКБ идет напряжением или током? :wink:
Сообщение Fellow » 29 ноя 2012, 12:40
Проголосовал "четыре и больше" (у меня 6лет) при условии ухода за аккумулятором ( подзарятка и доливка дис. воды при необходимости).
Fellow
Сообщение Юрий Ю » 29 ноя 2012, 13:34
У меня необслуживаемый ISTA - скоро 4 года. Все Ок.
Юрий Ю
Сообщение wallerik » 30 ноя 2012, 06:09
А можно поподробнее... Инструкцию читал, но что-то туманно как-то. Какую клему сначала отключать, как и что делать и в какой последовательности.
Хотя АКБ новый стоит и сказали, что в ближайшие года три не придется его трогать. НО знать-то надо. :brainy
wallerik
Сообщение Derri » 30 ноя 2012, 07:32
wallerik
Очередность снятия клемм: сначала минус, потом плюс. Процесс снятия лемм со штырей банально прост, поэтому без коментариев
Сообщение wallerik » 30 ноя 2012, 08:11
Derri писал(а):wallerik
а если наоборот, то, что будет? :brainy
wallerik
Сообщение Евгений Ш » 30 ноя 2012, 08:16
wallerik писал(а):а если наоборот, то, что будет?
Ничего. Но при снятии первым плюса Вы можете ключом одновременно коснуться массы и плюса с соответствующим эффектом
Сообщение wallerik » 30 ноя 2012, 09:33
понятно. значит: СНАЧАЛА - МИНУС, ПОТОМ - ПЛЮС! Запомни! :compliment
wallerik
Сообщение Олег М. » 30 ноя 2012, 13:12
wallerik писал(а):понятно. значит: СНАЧАЛА - МИНУС, ПОТОМ - ПЛЮС! Запомни
Подключение - НАОБОРОТ! Сначала плюс, потом - минус!
