Текущее время: 16 окт 2026, 23:47
Бортовой компьютер
Сообщение Николя » 07 апр 2009, 19:42
Sergey_ATV писал(а):Поможет. Можешь не сомневаться. Это явно гарантийный случай.
и что он сделает? поставит мне сам кондер ? или будет менять бк в сборе ? дефект явно должен проявляться, чтобы его устронили, а заниматься плавающим дефектом дилер будет формально
Николя
Сообщение Евгений Ш » 07 апр 2009, 19:55
Sergey_ATV писал(а):Это явно гарантийный случай.
Ещё раз: нигде не написано, как часто имеет право происходить обнуление :P
Сообщение Sergey_ATV » 07 апр 2009, 21:41
Евгений Ш писал(а):Ещё раз: нигде не написано, как часто имеет право происходить обнуление Razz
Да, не сказано, но здесь ведь вот так происходит!
Агент 007 писал(а):Заметил, что такое самообнуление происходит, когда несколько раз подряд включить - выключить зажигание, но опять же, не всегда, иногда не обнуляется
Т.Е. Дефект переменный, неустойчивый, надо разбираться.
Sergey_ATV
Сообщение Юрий Ю » 07 апр 2009, 21:55
Коллеги. Задам глупый (возможно) вопрос. Сильно не пинайте.
В БК есть 7 позиций дисплея (либо 6 у кого нет текущего расхода).
1 Счётчик сумарного пробега.
2 Пробег за поездку. Вопрос - его каждый раз нужно обнулять???
и вот
7 табло (Пройденное расстояние - там ещё ключик нарисован и машинка) - Это расстояние после последнего обнуления.
Теперь главный вопрос - Я обнулил все данные (по крайней мере вроде обнулял) :roll:
И если я не збрасывал пробег за поездку и Пройденное расстояние, то они должны быть одинаковые (данные)??? Так почему у меня Пробег за поездку больше чем Пройденное расстояние? Не ошибка в инструкции???
Может 2-ой пункт БК это пройденное растояние....или я всётаки не все сбросил?
Всем спасибо. Попробую снова обнулить и проверить.
Надеюсь внятно написал. Всё пинайте меня :lol:
Юрий Ю
Сообщение Евгений Ш » 07 апр 2009, 21:59
Юрий Ю писал(а):Надеюсь внятно написал
Если честно - сам пытался разобраться в этом. Не получилось :oops:
Сообщение 3dmax » 07 апр 2009, 22:01
Юрий Ю писал(а):И если я не збрасывал пробег за поездку и Пройденное расстояние, то они должны быть одинаковые (данные)??? Так почему у меня Пробег за поездку больше чем Пройденное расстояние? Не ошибка в инструкции???
Пробег за поездку Вы обнулили, а обнулили ли Вы одометр, тот что до тысячи КМ показывает?
Кстати, и сколько у Вас уже пробег после последнего обнуления? Может одометр банально второй круг пошёл мотать?
Сообщение Юрий Ю » 08 апр 2009, 17:03
3dmax писал(а):Пробег за поездку Вы обнулили, а обнулили ли Вы одометр, тот что до тысячи КМ показывает?
Т.е. если я правильно понял Пробег за поездку (2-ой пункт БК) постоянно считает (если не сбросил). А Пройденное расстояние (7-ой пункт БК, он же одометр) до 1000 км и по новой понулям???
Поясните ещё раз, что бы я вдуплил окончательно. Машина у меня первая :roll:
Спасибо
Юрий Ю
Сообщение Николя » 08 апр 2009, 19:38
блы сегодня у дилера по поводу самопроизвольноо обнуления бк. сначало сказали мол приезжайте у вас предохранитель не стоит на своем месте, приехал, оказалось все стоит на своем месте, мастер посмотрел и предположил, что виноват датчик бензонасоса, мол если бы косячил контроллер, то у вас бы сбрасовалось не только данные о расходе, но также суточный пробег. поэтому сервисмены грешат на бензонасос, дали пару советов как проверить, теперь буду пробовать.
Николя
Сообщение Евгений Ш » 08 апр 2009, 19:40
Николя писал(а):сервисмены грешат на бензонасос
У меня такое уже третий год. То 2 раза в неделю обнуляется, то месяцами не обнуляется. Думаю, если бы дело было в бензонасосе, он давно уже отказал бы.
Сообщение Олег М. » 08 апр 2009, 19:47
Николя
Советами сервисменов поделитесь, пожалуйста!
Сообщение Николя » 08 апр 2009, 20:22
есть опр. сервисные функции проверки машину, допустим нажать на сброс и удерживая клавишу включить зажигание, через пару сек на дисплее отобразится самодиагностика, стрелки начнут прыгать, переключаясь на приборке можно проверить реальное количество топлива в баке, работу всех шкал и т.д. что мне посоветовали, залить бак по горло, проверить по диагностики уровень в баке, потом проехать ~250 км, и сравнить показания диагностики с реальными данными по шкале.мол если данные расходятся, значит кочячит бензанасос, но мне кажется дело немного не в нем
Николя
Сообщение Евгений Ш » 08 апр 2009, 20:27
Николя писал(а):залить бак по горло, проверить по диагностики уровень в баке
Я бы на Вашем месте не стал заниматься ерундой, даже если Вы при этой диагностике увидите "код ошибки" :P Что такое "по горло"? если до отсечки - это одно, если "сколько влезет" - совсем другое :P
Сообщение Николя » 08 апр 2009, 20:31
Евгений Ш писал(а):Я бы на Вашем месте не стал заниматься ерундой
самое интересное наверно, что я этого делать врятли буду, у меня и так дел и проблем хватает выше крыши +)
Николя
Сообщение Олег М. » 08 апр 2009, 20:33
ИМХО, таким образом ВЕСЬМА ПРИМЕРНО можно оценить работу датчика уровня топлива, Вы же писали про "датчик бензонасоса". Лично я про такой датчик не слышал. Может, он и есть...
Сообщение Nick_2141 » 08 апр 2009, 20:33
Евгений Ш писал(а):Что такое "по горло"? если до отсечки - это одно, если "сколько влезет" - совсем другое
Все одно - больше 50 л. не покажет в диагностическом режиме... :wink:
