Текущее время: 20 окт 2026, 12:03
Сколько служит штатный АКБ?
Сколько у Вас прослужила штатная АКБ?
Менее года
5
1%
Год и больше
10
2%
Два и больше
53
13%
Три и больше
114
28%
Четыре и больше
224
55%
Всего голосов : 406
Re: Сколько служит штатный АКБ?
Сообщение Saf777 » 02 ноя 2012, 20:40
У меня штатная АКБ уже ходит 3 года 4-й пошел, зимой с запуском проблем не было (тьфу, тьфу, тьфу)
Saf777
Сообщение АГК » 15 ноя 2012, 15:10
Мой ROMBAT отходил 5 лет без месяца, а вчера на ровном месте во время сстоянки вдруг напряжение просело до 10 В, кое как, но всётаки завёлся. Дома проверил плотность и оказалось в одной банке 1,15 остальные не ниже 1,25. Поставил на зарядку но плотность в банке такой же осталась, она даже не кипела. Сегодня поставил АКБ на машину - завелась с полоборота. Купил MUTLU на 66 А/ч. В магазине попросил проверить старый АКБ нагрузочной вилкой и он держал напряжение 10,5 В под нагрузкой, чему продавец и я были очень удивлены. Но впереди зима и соответственно рисковать не хочется.
АГК
Сообщение ancer » 15 ноя 2012, 16:07
У меня штатный ROMBAT два месяца не дождался празднования своего шестилетия. Как раз собрался Логан продавать -он, зараза, вдруг и помер резко и окончательно. Купил на 62 А/ч китайский ноунейм. А до этого ни разу не было, чтобы подвел меня
ancer
Сообщение Евгений Ш » 15 ноя 2012, 16:17
ancer писал(а):А до этого ни разу не было, чтобы подвел меня
А не у кого не было. Они помирают сразу и внезапно, от механических повреждений внутри.
Сообщение АГК » 16 ноя 2012, 12:35
Сегодня мерял напряжение на старом АКБ показало 12,7 В. Может он не совсем ещё умер?
АГК
Сообщение MihPuch » 16 ноя 2012, 13:43
АГК писал(а):Сегодня мерял напряжение на старом АКБ показало 12,7 В. Может он не совсем ещё умер?
Судя по напряжению не умер, но это же после зарядки. Посмотрите, как будет аккумулятор держать заряд, если в какой-то банке есть замыкание, то разряжаться будет быстро и долго не протянет.
MihPuch
Сообщение raul07 » 16 ноя 2012, 13:44
АГК
нагрузочной вилкой его, я реновским тестером три батареи тыкал, сразу видно, где дохляк, а где живая
raul07
Сообщение Derri » 16 ноя 2012, 15:48
raul07 писал(а):нагрузочной вилкой его
А у кого нет вилки, крепким морозцем :-D Сам по ходу буду морозом тестировать скоро свой 5,5 летний. Или поменяю. Но пока еще нет тревожных симптомов, наверное умрет мгновенно и без боли, чик-и на небеса :-D
Сообщение MihPuch » 16 ноя 2012, 16:03
А у кого нет вилки
Включаем ближний свет фар и измеряем как падает напряжение, потом смотрим как восстанавливается после отключения света.
MihPuch
Сообщение raul07 » 16 ноя 2012, 16:08
MihPuch
каким ближним светом.... Тестер Рено выдал, что мой аккум выдает 760А, напряжение 13,06. Тут же меряем другой, 600 и пишет о необходимости дозаряда.
можно просто к электрику подъехать путевому, там дел то на 5 минут
raul07
Сообщение Евгений Ш » 16 ноя 2012, 16:18
MihPuch писал(а):Судя по напряжению не умер
Derri писал(а):А у кого нет вилки, крепким морозцем
MihPuch писал(а):Включаем
Коллеги, аккумулятор или жив, или мёртв. До 6 лет он жив (если перемычки не сломались). А если он мёртв (или перемычки сломались), то покупаем новый.
raul07 писал(а): мой аккум выдает 760А
Куда? Почём? Как долго? (Не, это я прикалываюсь, ни один автомобильный аккумулятор даже в режиме КЗ 760А не выдаст. У них, паразитов, ещё и внутреннее сопротивление имеет место быть)
Сообщение raul07 » 16 ноя 2012, 16:25
Короч, там тестер, цепляется на аккум, забивается в него штатный ток (в нашем случае 720А) и пуск..
типа такого
raul07
Сообщение Евгений Ш » 16 ноя 2012, 16:30
raul07 писал(а):типа такого
Так бы сразу и сказали :oops: Просто тема больная - вчера посадил в "0". Вот и тема заболела :oops:
Сообщение raul07 » 16 ноя 2012, 16:34
ну а я глянул в аккум, там воды еле еле, долил, плотность упала, ночь на зарядке, глазок загорелся, а плотность 1,23 и все. Померили мне вилкой, показывает отлично. Потом купил новый ареометр, советский видимо помер, новый показывает 1,27, в одной банке только 1,25
raul07
Сообщение Slava P. » 16 ноя 2012, 18:49
По моим наблюдениям, на пятую зиму в морозы уже слабовато крутил стартер. Походу шестую зиму не вытянет.
"С плохим аккумулятором — это не жизнь" (С) Ю.Деточкин
Slava P.
