Текущее время: 17 окт 2026, 09:35
Кондиционер.
Re: Кондиционер.
Сообщение дима » 18 июн 2015, 12:52
отвечу за себя.не было коррозии и с чего ей быть?запаха на чистом испарителе быть не может.
Re: Кондиционер.
Сообщение scorpirust » 19 июн 2015, 08:42
Запах пропал, потом. Но сразу после чистки был.
scorpirust
Re: Кондиционер.
Сообщение Usper » 25 авг 2015, 21:31
Скажите, пожалуйста, можно ли на авто 2008 г. поменять осушитель отдельно? Или только вместе с радиатором кондиционера? Обратился в сервис с целью ремонта (негерметичность контура кондиционирования) приговорили осушитель. Если можно поменять отдельно, то какой номер у детали?
Usper
Re: Кондиционер.
Сообщение РЕНАУЛЬТФ-2 » 07 окт 2015, 08:44
Подскажите пожалуста какое масло заливается в компрессор кондиционера с завода? рено-логан 1.6-8кл.-2011г.в. а то говорят смешивать разные масла категорически не рекомендуется
РЕНАУЛЬТФ-2
Re: Кондиционер.
Сообщение дима » 07 окт 2015, 13:11
если ничего не путаю,то pag46
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 02 дек 2015, 14:21
Konstantin2686 писал(а):http://loganrenault.ru/html/p321.html
Все перлы цитировать не буду, но некоторые...
Тип компрессора кондиционера: ..Sanden SD7V16 или SD7V12.
Удивительно, но про это многие не знают, но это правда.
Если автомобиль оборудован системой кондиционирования воздуха, то его двигатель может нагреваться сильнее
Интересная мысль. Жалко, что ничем не обоснована.
проверять уровень хладагента в системе конди- ционирования воздуха.
Чем бы его проверить?
откачивайте из системы воздух
Вероятно, проблемы перевода.
реостат управления вентилятором кондиционера;
Э... Где такой?
его надо время от времени включать,
Ну, это в любом мануале написано.
Тьфу,как всегда, чуть в оффтоп не влетел :-D
Re: Кондиционер.
Сообщение andrey_032 » 02 дек 2015, 14:45
Ну давайте разберемся.
Может. За счет большего сопротивления движению воздуха. Через один радиатор взодух легче пройдет, чем через 2 и при этом он не будет подогрет первым радиатором (кондея). А может и не нагреваться. Вопрос поставлен риторически.
Вот такой вот приблудой. Уровень определяем по манометру.
Он установлен в блоке управления климатом на панели приборов. Поз. 3
Как бы так.
andrey_032
Re: Кондиционер.
Сообщение Konstantin2686 » 02 дек 2015, 14:52
andrey_032 писал(а):И о чем ЭТА ссылка? Что в морозы нельзя? Так никто и не призывал включать его в морозы. А разве оттепелей зимой не бывает? Вот в этот момент его и включить надо, что бы масло прогнать по системе.
ЗЫ А еще считается не западло и профиль заполнить. Как-то так.
Эта ссылка о том, что вы правы на счет включения его зимой. На счет профиля, будет желание заполню.
Konstantin2686
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 02 дек 2015, 15:43
andrey_032 писал(а):Уровень определяем по манометру.
Всегда думал, что по манометру давление определяется...
andrey_032 писал(а):реостат управления вентилятором кондиционера;
Это управление заслонкой. Имеет два положения. Даже с моим образованием назвать ЭТО реостатом невозможно.
Konstantin2686 писал(а):Эта ссылка о том, что вы правы на счет включения его зимой.
Что зимой? Почему зимой? В Верхоянске или в Краснодаре? Прекрасно включается кондиционер зимой (мягкой, естественно, в -32). :-D
Re: Кондиционер.
Сообщение andrey_032 » 02 дек 2015, 16:44
Евгений, когда вы меняете скорость вращения вентилятора отопителя/ кондиционера, то происходит это за счет включения добавочного резистора (реостата) я не думаю, что вы этого не знаете. А заслонки там это позиции 4 и 5. Давайте не будем вдаваться в тонкости перевода у данного источника.
andrey_032
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 02 дек 2015, 16:52
andrey_032 писал(а):А заслонки там это позиции 4 и 5
Пардон, сослепу не разглядел... Но называть скорости вращения вентилятора салона
- любому мозги вынесет.
Re: Кондиционер.
Сообщение super2008meh » 11 май 2016, 19:55
при курсе 3,8 ( в 2013 году) :roll:
Re: Кондиционер.
Сообщение Nick_2141 » 11 май 2016, 20:19
dimone73 писал(а):От тут попался материал на драйве, уже три года как аж оказывается. Короче самостоятельное вкорячивание кондея в Логан. Интересно, за сколько на сервисе возьмутся перекидывать по работе? Ну это что б всем стало ясно, раз самостоятельно не шаришь, то заикаться совсем не стоит. Намного поболе 100 пожалуй выйдет по кругу запчасти+работа (в том числе ГУР, который сам по себе под 40-50 тянет с установкой).
viewtopic.php?p=24837#p24837 :acute
Re: Кондиционер.
Сообщение tolspb » 11 май 2016, 21:38
Настала летняя пора.
Пора заправлять кондиционер. Почти не холодит однако.
Вызвал на завтра ремонтную бригаду заправщиков.
Вечером отпишусь.
tolspb
Re: Кондиционер.
Сообщение tolspb » 12 май 2016, 17:30
Кратко: приехали, всё сделали. Цена вопроса 1850 р.
Времени заняло минут 25.
Длинно: не работал редуктор давления, +мало фреона, но муфта еще включалась.
Продавили редуктор. Заработало. Заправляли по манометру.
Систему не перезаправляли. Течь не искали. (хотя по телефону обещали)
Спорные утверждения специалиста:
- система необслуживаемая - типа или работает или нет;
- на дорогих машинах более качественные материалы, может работать "всю жизнь"
- на вопрос "что делать" - ответ - "если на 2-3 сезона хватает, то дешевле перезаправлять,
чем искать утечку и ремонтировать".
Всё что знал - рассказал.
tolspb
