Текущее время: 18 окт 2026, 07:59
Кондиционер.
Re: Кондиционер.
Сообщение дима » 02 июн 2015, 08:57
А патамушта перелили...
500 гр.наш потолок
Re: Кондиционер.
Сообщение Nick_2141 » 02 июн 2015, 09:04
фен писал(а):залили фреона до 750 гр, и все
ИМХО - перебор.
viewtopic.php?p=832359#p832359
Re: Кондиционер.
Сообщение Nick_2141 » 02 июн 2015, 14:35
фен писал(а):так а как же понять сколько мне нужно
Выше ссылочка.
Ну и :
дима писал(а):500 гр.наш потолок
:compliment
фен писал(а):а что так долго обновляется?
я написала, а тут нету(((
Так надо правила форума читать, прежде чем с ними соглашаться: viewtopic.php?f=4&t=12287&p=758229#p758229
Там жирненьким выделен ответ на Ваш вопрос.
Re: Кондиционер.
Сообщение Nick_2141 » 02 июн 2015, 15:06
фен писал(а):а что, получается плохая работа компрессора и работа вентилятора на 2 скорости из-за перелива?
много - туго крутит, давление не создать????
Избыточное давление получается: http://loganreno.jimdo.com/2014/05/06/% ... %B8%D1%8F/
датчик давления кондиционера
Он выполняет три функции:
Отключение при низком давлении:
- Он отключает компрессор, как только давление в контуре высокого давления падает ниже 2 бар ± 0,25.
- Цепь вновь замыкается при 2,15 ±0,35 бар.
Отключение при высоком давлении:
- Он отключает компрессор, как только давле- ние в контуре высокого давления достигает 24 - 29 бар.
- Цепь вновь замыкается при 21 ±2 бар.
Управление вентиляторами:
- Датчик управляет работой вентиляторов системы охлаждения двигателя при форсированной работе, как только давление начинает превышать 19 бар ± 1,5. Его действие прекращается, если давление в контуре падает ниже 14 бар ± 1,5.
Re: Кондиционер.
Сообщение Nick_2141 » 02 июн 2015, 16:18
фен писал(а):А киньте кто-нить сылочку на ветку с подшипником ступице передний, какой выбрать в магазине с АБС, или в одной строчке посоветуйте из магазина ЛоганКинг или Логаншоп в Питере, или если так нельзя по этой ветке здесь, то в личку.
фен писал(а):Логан 2009г 1,6 8 кл, престиж
viewtopic.php?p=495149#p495149
И viewtopic.php?f=2&t=5876
Re: Кондиционер.
Сообщение Олег М. » 03 июн 2015, 09:49
фен писал(а):Значит причина - перелив!
Ну так Ваш случай-то не первый...
Re: Кондиционер.
Сообщение Rakiska » 03 июн 2015, 13:39
Здравствуйте, господа. подскажите пожалуйста глупому чайнику!
Это собственная первая машина, поэтому прошу ногами не пинать :)
Так вот, логан(гур+кондей) 2006 год. Кондей морозит, с термометром в дефлекторы пока не лазал, как то руки не доходят, но работает. По ощущениям рук, дефлекторы ледяные, так что наверное с этим все нормально. Впрочем, не суть проблемы.
Но, при включении кондея, на первой и второй примерно на 2.3-3.0 оборотов раздается рев, даже заглушает музыку. Из окна машины его не слышно, со стороны капота. Ну, вроде бы.
Появилось ощущение, что связано с температурой, потому что если проехать минут 5 на нормальной скорости, а потом остановится рева нет, есть просто чуть увеличенная громкость работы двигателя. А вот если, после такой же поездки, остановится на несколько минут и начать движение, рев снова на месте. Не пробовал пока по КАДу с кондеем, просто не было надобности.
Как я уже сказал, он только на 1/2. На третьей и далее просто увеличенная громкость двигателя.
После работы, постараюсь сделать видео, чтобы хотя бы природа звука была понятнее.
С кондеем лично я ничего не делал с момента покупки, но прежний хозяин был вроде адекватный, по крайней мере, когда я менял после покупки машины ГРМ, масла, фильтры и прочее, все действительно было свежее и в замене не нуждалось.
Перед зимой, ездил с кондеем, почти сразу после покупки, но, не могу утверждать, что этот звук уже был или не было. Как понимаете, в первые дни покупки первой машины малость нуб :)
Заранее спасибо за любые идеи!
Вроде перелопатил некоторую часть этой темы, но не нашел подобных описаний.
Rakiska
Re: Кондиционер.
Сообщение Nick_2141 » 03 июн 2015, 13:56
Rakiska писал(а):Появилось ощущение, что связано с температурой, потому что если проехать минут 5 на нормальной скорости, а потом остановится рева нет, есть просто чуть увеличенная громкость работы двигателя. А вот если, после такой же поездки, остановится на несколько минут и начать движение, рев снова на месте.
Может вентилятор радиатора на вторую скорость включается? Не? :roll:
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 03 июн 2015, 13:59
Nick_2141 писал(а):Может вентилятор радиатора на вторую скорость включается? Не?
Тогда бы и в пробках ревело. Был у меня рёв в таких же условиях на предыдущем Логане. Не обращал на него внимание.
Re: Кондиционер.
Сообщение Rakiska » 03 июн 2015, 14:18
Связь с оборотами у вентилятора разве есть? Рев то именно на определенных цифрах.
Спасибо, значит это все-таки фича, а не баг :)
Rakiska
