Текущее время: 13 окт 2026, 19:16
Противотуманные фары
Сообщение @ndrey » 24 апр 2008, 06:00
Shpaler писал(а):Хелп!Срочно!Пожалуйста!Подскажите какие точно провода замыкаются по цвету в подрулевом,для вкл. ПТФ?
И не зачем так кричать. Уже давно все написано-переписано. И в этой теме уже неоднократно давались ссылки.
Вот здесь схема подключения ПТФ через реле от ручника. По схеме видно, что напряжение для включения ПТФ подается на контакт А1 подрулевого выключателя (зеленый провод). Вот тут фотография жгута проводов левого подрулевого выключателя.
Если хотите ставить кнопку, то все очень просто: подаете напряжение 12V с аккумулятора через кнопку (а точнее через выключатель) на контакт А1 (зеленый провод) левого подрулевого переключателя.
@ndrey
Сообщение Shpaler » 24 апр 2008, 17:26
Спасибо за помощь!
Shpaler
Сообщение valera » 28 апр 2008, 20:05
вклеенная чашка, вид сбоку:
Изображение Изображение Изображение
ксенон 4300К под чашками
общий вид в сравнении и моими 6000К
valera
Сообщение Elby » 06 май 2008, 22:12
Доброе время суток, форумчане! Посетила мюню мысля по поводу противотуманок, и я прошу вашего мнения. Суть мысли: в любом сервисе или даже самому (если сделать аккуратно) поставить противотуманные фары на Логан, но только не в штатные места, а, скажем, повыше, там, где профиль бампера почти плоский. Фары можно выбрать иные, тоже отличные от штатных, с учётом симпатий хозяина машины ну и соображений эстетизьма, ес-сно... При этом, если штатных противотуманок нет, сможет ли такая машинка пройти очередной техосмотр в ГИБДД? Не придерутся ли к установленным не в штатные места противотуманкам доблестные гаишники? Нет, вот так: будут ли основания у этих... товарисчей сказать: снимай, типа, эту иллюминацию, нечего вносить изменения в конструкцию автомобиля!.. Как вы считаете?
Elby
Сообщение sergeibely » 06 май 2008, 22:20
Elby писал(а):Доброе время суток, форумчане! Посетила мюню мысля по поводу противотуманок, и я прошу вашего мнения. Суть мысли: в любом сервисе или даже самому (если сделать аккуратно) поставить противотуманные фары на Логан, но только не в штатные места, а, скажем, повыше, там, где профиль бампера почти плоский. Фары можно выбрать иные, тоже отличные от штатных, с учётом симпатий хозяина машины ну и соображений эстетизьма, ес-сно... При этом, если штатных противотуманок нет, сможет ли такая машинка пройти очередной техосмотр в ГИБДД? Не придерутся ли к установленным не в штатные места противотуманкам доблестные гаишники? Нет, вот так: будут ли основания у этих... товарисчей сказать: снимай, типа, эту иллюминацию, нечего вносить изменения в конструкцию автомобиля!.. Как вы считаете?
Есть ограничение по высоте установки противотуманок от земли.сколько-не помню с разбега ,поищите в правилах...
sergeibely
Сообщение Алё_шА » 06 май 2008, 22:40
sergeibely, не есть, а было...
Elby, при наличии штатных мест и возможности регулировки по высоте именно в штатных - сомневаюсь и в пользе и эстетике установки ещё куда-либо :roll: . А насчет гаёв - ваще лотерея :twisted: .
Алё_шА
Сообщение sergeibely » 06 май 2008, 23:28
Алё_шА писал(а):sergeibely, не есть, а было...
Может тогда еще две можно кроме штатных?как раз продаются-с щитком ,вместо нижних решёточек...
sergeibely
Сообщение LizarD » 12 май 2008, 21:48
хочу поставить противотуманки, включение сделать от барашка на рычаге, а задние вывести на отдельную кнопку. Нашел в описании электроприборов:
A1 Fog lights
A2 Not used
A3 Rear fog lights
A4 Horn
A5 Right-hand direction indicator
A6 Earth
A7 Left-hand indicator
B1 Side lights
B2 + Before ignition side lights feed
B3 + Before ignition dipped headlights feed
B4 Dipped headlights (dual lens)
B5 Dipped headlights (single lens)
B6 + before ignition main beam headlights
feed
B7 Main beam headlights
Operation
Control | Tracks
Front fog lights | A1 / B2 / B1 / B2
Rear fog lights A3 / B2 / B1 / B2
если просто поменять контакты А1 и А3 всё будет работать как должно работать на штатных противотуманках (но с одним барашком включение передних ПТФ) ?
LizarD
Сообщение LizarD » 13 май 2008, 09:02
поменял местами 2 контакта A1 и A3, зеленые в нижнем ряду. Теперь рычажком на переключателе включаются передние ПТФки, но только при включенном ближнем свете
Подскажите пожалуйста еще: для подключения к стандартному разъему противотуманок (у левого подкрылка) какой разъем можно прикрутить с другой стороны ? и хотелось бы поставить разъем уже перед самими птф, чтоб бампер был съемный и провода от птф при съеме можно отключить?
Или при снятии бампера можно отключать разъем, где заканчивается стандартная проводка (у левого подкрылка) ?
сумбур, но как поставлю расскажу :)
LizarD
Сообщение LizarD » 14 май 2008, 10:20
завершил установку ПТФок, китайские 420р 55w H3 желтые линзованные
выглядят вот так
Последний раз редактировалось LizarD 14 май 2008, 12:52, всего редактировалось 1 раз.
LizarD
Сообщение Mavrik » 14 май 2008, 10:47
LizarD
А у Вас такой прикольный номер или это фотошоп?
Сообщение LizarD » 14 май 2008, 10:52
фотопейнт :)
LizarD
Сообщение Archi » 14 май 2008, 11:49
LizarD писал(а): но только при включенном ближнем свете
зато дешевле на 3500руб
Archi
Сообщение vvs » 14 май 2008, 19:45
LizarD писал(а):завершил установку ПТФок, китайские 420р 55w H3 желтые линзованные
ИМХО, результат приличный:
1. Никакой "голубизны" :wink: .
2. "Дёшево и сердито" 8).
vvs
Сообщение LizarD » 14 май 2008, 21:41
Сейчас ездил в темноте, даже без фар с ПТФ можно ездить вполне прилично. Такого результата не ожидал. Светят вперед на метра 4 хорошо и при работающих фарах пучки левого и правого ПТФ очень хорошо разлечимы на дороге. Никого не слепят, т.к. сверху пучок обрезается и можно ослепиться, только если нагнуться до 25см от земли :)
Сейчас сделал включение ПТФ вместе с габаритами, т.к. мой вариант выше не очень удобен в тумане (ПТФ работают только при включении фар и барашка задних ПТФ). Замкнул А1 и B1 контакты, планирую вынести кнопку и разрывать контакт этой перемычки кнопкой: захотел передние ПТФ, включил габариты или фары и нажал
кнопочку. Можно кнопочку оставлять включенной, тогда ПТФ будут включаться всегда с габаритами.
Вобщем желаю всем удачи :) пробуйте, авось что и получится.
P.S. у меня сигнализация мигает габаритами (а теперь еще и передними ПТФ, получился своебразный follow me home :))
LizarD
