Текущее время: 18 окт 2026, 23:18
Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение McMurphy » 26 янв 2012, 16:40
Подскажите, плизззз, аккум высотой 190 мм нам точно подходит?
Если взять 72 или 75 ампер/часов, недозаряда не будет?
Слышал еще, что аккумы с кальцием не любят, когда например долго работает магнитола при заглушеном двигателе и т.п.?
McMurphy
Re: Аккумулятор
Сообщение Mavrik » 26 янв 2012, 17:20
McMurphy писал(а):Если взять 72 или 75 ампер/часов, недозаряда не будет?
Не будет.
McMurphy писал(а):Слышал еще, что аккумы с кальцием не любят, когда например долго работает магнитола при заглушеном двигателе и т.п.?
Да. Нельзя допускать большого разряда такой батареи.
Re: Аккумулятор
Сообщение Juggalo » 26 янв 2012, 18:53
McMurphy писал(а):Слышал еще, что аккумы с кальцием не любят...
А какая у заряженного Са/Са аккума норма плотности электролита?
Juggalo
Re: Аккумулятор
Сообщение Mavrik » 26 янв 2012, 19:02
Juggalo писал(а):А какая у заряженного Са/Са аккума норма плотности электролита?
Как у всех - 1.27
Re: Аккумулятор
Сообщение Juggalo » 26 янв 2012, 19:03
И родной Ромбат тоже кальциевый?
Juggalo
Re: Аккумулятор
Сообщение Mavrik » 26 янв 2012, 19:07
Juggalo писал(а):И родной Ромбат тоже кальциевый?
Тоже задумался. Пока не знаю.
Mavrik писал(а):Нельзя допускать большого разряда такой батареи.
Кстати поэтому, если брать кальциевый, то большой емкости (не меньше 70). Получается емкость большая, но выбирать ее всю нельзя :lol:
Re: Аккумулятор
Сообщение Juggalo » 26 янв 2012, 19:12
А что будет? Я позапрошлый год разрядил его до автоматной очереди при повороте ключа, потом зарядил и всё нормально вроде..
Juggalo
Re: Аккумулятор
Сообщение V255 » 26 янв 2012, 19:36
Вроде все то-же самое. Свинцово- кислотный аккумулятор, а сурьма/кальций не принципиально:
http://alex---1967.narod.ru/akkumulators.html
Следите за аккумулятором, не допускайте глубоких разрядов, контролируйте напряжение бортовой сети аккумулятор будет долго служить.
V255
Re: Аккумулятор
Сообщение V255 » 26 янв 2012, 19:39
"Вроде.. но
"Недостаток "кальциевых" АКБ - при глубоких разрядах происходит образование нерастворимых солей кальция и емкость АКБ необратимо теряется."
Может у Вас теперь только 40 Ач осталось... :( Проверьте. :wink:
V255
Re: Аккумулятор
Сообщение Mavrik » 26 янв 2012, 19:54
Итак, нас в очередной раз на....ли :? Большая емкость - круто! Кальциевый - не кипит, не испаряется, саморазряда нет - круто! А на деле этой большой емкостью воспользоваться нельзя (ну, можно раз-другой и все :wink: ) :shock:
Re: Аккумулятор
Сообщение V255 » 26 янв 2012, 20:01
Mavrik писал(а):Итак, нас в очередной раз на....ли :? Большая емкость - круто! Кальциевый - не кипит, не испаряется, саморазряда нет - круто! А на деле этой большой емкостью воспользоваться нельзя (ну, можно раз-другой и все :wink: ) :shock:
Следите за машиной и все будет ОК! Никто не обещал хорошей работы при небрежном отношении.
Однако я долил немного дистиллированной воды в аккумулятор осенью, все-же выкипает... :(
И подзарядил. :D
V255
Re: Аккумулятор
Сообщение Mavrik » 26 янв 2012, 20:16
V255 писал(а):Следите за машиной и все будет ОК!
Если rombat кальциевый (вроде таки есть, еще попробую выяснить), то понятно, почему он у меня до сих пор служит (6-ой год).
1. Никогда сильно не разряжал (если оставлял машину больше недели - отключал).
2. Много загородных поездок - всегда заряжен (кальциевый не боится перезаряда).
3. Никаких "тренировок" заряд - разряд.
В общем просто ездил :lol: (сегодня глянул на "глазок" - зеленый)
Re: Аккумулятор
Сообщение Juggalo » 26 янв 2012, 20:33
V255 писал(а):Может у Вас теперь только 40 Ач осталось... Проверьте.
Гы)) А как? Да собственно и 40 хватит, машина с пол тыка заводится в любой мороз..
Juggalo
Re: Аккумулятор
Сообщение taxi17 » 26 янв 2012, 21:45
McMurphy писал(а):Наверное и мой аккум пора менять. После 2-3 дней простоя аккум крутит ну ооооочень слабо и медленно, не смотря на нажатое сцепление, и то, что на сигнализацию не ставлю. "Звучит" это примерно так: ввв-ввв-ввв - дрын (завелся) :roll: . После этого (в тот же день) крутит хорошо, быстро, не жалуюсь. Пробег без малого 70 тык. Машина -октябрь 2006 г, думаю что аккум родной, с завода.
Смотрю в сторону необслуживаемых (гаража нет, и желания возиться с проверкой уровня электролита и плотностью тоже нет).
После покупки отпишусь (если цены не испугают).
если позволите ,совет...берите не обслуживаемый ,но который можно обслужить))))то есть с пробками,(они бывают глухие,а у других под крышкой все же есть пробки)что бы в случае чего можно было и водички долить...на всякий случай..
taxi17
Re: Аккумулятор
Сообщение V255 » 26 янв 2012, 21:56
Обыкновенно:
нагрузку около 12 Ом ( 1 А) и засекаете через сколько часов у Вас аккумулятор сядет в 0... :D
V255
