Текущее время: 17 окт 2026, 03:51
Центральный замок
Re: Центральный замок
Сообщение NarimanSPb » 10 ноя 2021, 15:14
NarimanSPb писал(а):
Sergren писал(а):А как вы крепите концы?
Обычно отрезаю мизинец от перчаток. Место реза определяется нужными диаметрами паза у штока и корпуса.
В принципе "садится" как надо. Если вылезает "новый пыльник" то можно подмотать сверху ниткой.
Как-то так.
Сообщение snowvlad » 11 ноя 2021, 06:27
dimone73Это как в "страданиях" по АКБ. Только в меньшем масштабе. :-D
Сообщение Sergren » 12 ноя 2021, 10:44
dimone73 писал(а):Если сломается актуатор, я его тупо поменяю.
Ну так понятное дело :P
dimone73 писал(а): Потому что чистки-смазки надолго пожалуй не хватит, скоро надо будет все равно менять.
Никто не знает, насколько хватит дешевых китайских активаторов, тогда как в оригинале - нормальная французская деталь. Каждый решает сам, на что ему рассчитывать и как ему жить. Здесь никто никого не уговаривает.
Сообщение NarimanSPb » 12 ноя 2021, 21:26
dimone73 писал(а):В актуатор главная деталь все же электродвигатель.
Ну да!
А если после вскрытия барахлившего привода обнаружился плохой контакт на выводе двигателя (мой случай - лопнувшая пайка), всё равно МЕНЯТЬ на новый?
Или пропаять и поставить на место?
Сообщение Sergren » 12 ноя 2021, 22:19
dimone73 писал(а):В актуатор главная деталь все же электродвигатель. Нет, пластмасса конечно тоже важна.
Ну я бы так однозначно не сказал. При поврежденных или просто позеленевших контактах питания моторчика тоже будет нехорошо. Да и шток может плохо двигаться, вполне может сломаться. А в червячной передаче может какое-нибудь колесико сломаться.
Главная деталь - та, которая ломается. Скажем, на моих двух активаторах мне и контакты не понравились, я их зачистил. Это помимо смазывания штока и моторчика. В воскресенье посмотрю, как оба работают.
Сообщение Sergren » 14 ноя 2021, 18:38
Результат проверки активаторов очевиден: оба работают как новые. Отсюда вывод: в первую очередь можно не бежать за новым активатором, а просто его восстановить. Там есть три дырки. через которые можно спокойно смазать моторчик. Сам активатор разбирается просто: снимаете резиновый чехол со штока активатора (со входа в корпус активатор), кончиком ножа или просто тонкой плоской отверткой делите активатор на две половинки, начиная с разреза рядом с контактами, после чего просто отсоединяете одну половинку от другой. Две половинки крепятся защелками внутри корпуса. После этого надо отсоединить контакты моторчика (они просто вынимаются из него), вынуть моторчик и закапать внутрь хорошей смазки. После чего спокойно собрать активатор. На сэкономленные деньги можно купить вкусняшек.
Сообщение NarimanSPb » 15 ноя 2021, 21:20
dimone73 писал(а):Чем смазывали,
А чем смазывают моторчик обычного компьютерного кулера когда он начинает шуметь? Что есть под рукой, лучше по паре капель моторного масла.
Сообщение Sergren » 15 ноя 2021, 23:03
dimone73 писал(а):А мурзилки пишут про синтетическую специальную или силикон.
Я использую жидкий ключ Унисма, я от него много лет уже в восторге, он и от коррозии защищает, защищает электродетали от окисления и смазывает просто отлично. Силиконовую смазку внутрь я бы не советовал, она хороша для резиновых уплотнителей, но не внутрь.
Сообщение Sergren » 15 ноя 2021, 23:18
dimone73 писал(а):Чем смазывали, фото смазки и моторчиков бы в студию....
Фото моторчика
Это урезанная версия фото со страницы
https://www.drive2.ru/l/530143551179196199/
Моторчик находится слева от (желтого) штока. Вынимается простым поддеванием снизу. Контакты просто вынимаются из него. Дитё малолетнее разберет, честное слово. :lol:
Сообщение Sergren » 09 янв 2023, 22:16
Сегодня некоторое время был такой глюк: самопроизвольно открывались/закрывались замки дверей. Разом все замки, то есть глючил центральный замок. Ни у кого такого глюка не было?
Сообщение Reno777 » 09 янв 2023, 22:28
Седня кое че было новое для меня. Замёрз только водительский замок, и с сигналки закрывался, но его при этом можно было открыть снаружи как обычно ручкой. Тогда я замок ключом крутил, при этом точно слышал как в задней двери замок открывался. Или закрывался, но привод там точно работал. А может даже и не только задняя левая дверь жужжала, а еще и другие. А раньше бывало просто примерзшая задняя правая дверь сама открывалась наверно от тепла, в ней не всегда замок закрывается, приходится проверять, я там лазил, наверно косячнул.
Сообщение Sergren » 04 мар 2023, 23:38
Sergren писал(а):Сегодня некоторое время был такой глюк: самопроизвольно открывались/закрывались замки дверей. Разом все замки, то есть глючил центральный замок.
Это была сигналка. Которая на прошлой неделе дала мне прикурить.
Sergren писал(а):Никто не знает, насколько хватит дешевых китайских активаторов
Их хватает ненадолго. Если оригинальные активаторы выдержали глюк сигналки, то китайские практически сразу сдохли.
Сообщение Foenstein » 05 мар 2023, 01:49
тоже сегодня малая открыла дверь, но не знала как мотор завести и просто вставила ключ в замок зажигания, потом вышла и закрыла дверь. А концевик передней пассажирской двери получается не сработал на открытие и двери автоматически сигналка закрыла. Ключ остался внутри машины.Если свет в салоне не зажегся после нажатия на кнопку открытия, то сигналка по истечении минуты опять встает на охрану.
Но у меня с собой был мех. ключ без кнопок, сразу открыл дверь ключом, сирена взвыла , вынул ключ из зажигания и снял с охраны
Сообщение игорь715 » 30 мар 2024, 12:47
Всем Здравия! Вчера перестал открываться и закрываться центральный замок, штатный, что с ключа, что с салона. Нашёл блок всм, что с левой стороны, реле щёлкает. Может знает кто, куды дальше-то лезть? Сама сига работает.
игорь715
Сообщение игорь715 » 30 мар 2024, 13:09
Пред F30 целый.
игорь715
