Текущее время: 17 окт 2026, 19:52
Кондиционер.
Re: Кондиционер.
Сообщение 3dmax » 23 апр 2015, 13:25
nikl писал(а):Вопрос: Как найти место утечки
Вообще то для этого испльзуют высокочувствительное оборудование, которое реагирует на фреон. В простонародье - течеискатель. Чувствительность у него такова, что он находит утечку фреона в размере 5 грамм/год. Чувствительность феноменальная. Вам же залили полностью систему и она опустошилась за неделю. Это уже не утечка, это просто мегасвищ. Течеискатель найдёт такую как нефиг делать. Вас же тупо разводят на бабки. В этот сервис больше не ногой. Обратитесь в нормальную фирму, которая найдёт утечку за пару минут и дальше уже , в зависимости от типа утечки, будете решать, что делать далее. Течеискателем оснащены все нормальные фирмы, которые серьёзно занимаются заправкой и ремонтом кондиционеров. Если фирма такового не имеет, то это ещё один повод двигать подальше от них.
Re: Кондиционер.
Сообщение Nick_2141 » 23 апр 2015, 13:41
nikl писал(а):не находят, но говорят что 90% сальник компрессора и предлагают
А если не сальник? - Вернут деньги? :acute
Re: Кондиционер.
Сообщение RINZLER » 23 апр 2015, 14:35
каков принцип работы кондера? он постоянно работает на 100%, а температура регулируется печкой? или он сам регулируется крутилкой на панели?
RINZLER
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 23 апр 2015, 14:36
RINZLER писал(а):температура регулируется печкой?
Да.
Re: Кондиционер.
Сообщение nikl » 23 апр 2015, 15:30
Всем спасибо за ответы пошел искать мастера с течеискателем 8)
nikl
Re: Кондиционер.
Сообщение nightfox » 27 апр 2015, 17:52
Шум странный при включении кондиционера, муфта щелкает, и странный звук идет несколько секунд (если несколько дней не пользовался кондиционером). В течении дня, если один раз включал, то потом уже нормально работает без шумов посторонних сразу. В чем может быть проблема ребят?
nightfox
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 27 апр 2015, 18:05
nightfox писал(а):странный звук идет несколько секунд
Типа, свист (вернее, всхлип)?
Re: Кондиционер.
Сообщение nightfox » 27 апр 2015, 18:22
Нет не свист (не в ремне дело, крутил руль стоя на месте и с включенным кондеем). Может за 4 года фреон чуть ушел. ну тогда бы датчик срабатывал и муфта щелкала
nightfox
Re: Кондиционер.
Сообщение fazet » 29 апр 2015, 13:59
Весна...стало теплее, а временами даже жарко. Включаю кондиционер. Холодит, но по ощущениям как-то меньше, чем в прошлом году, летом...При нажатии кнопки "конд" - слышно, как включается вентилятор радиатора, а такого небольшого падения мощности двигателя, как было раньше, как-то стало незаметно. Что могло случится? :brainy
ЗЫ: Сначала написал, после почитал форум...Вот щелчка муфты как бы сейчас и не слышу...
fazet
Re: Кондиционер.
Сообщение дима » 29 апр 2015, 14:21
fazet писал(а):.Вот щелчка муфты как бы сейчас и не слышу
он или есть или нет :lol:
у вас как?
п.с.
как определите -скажем ,что делать дальше)
Re: Кондиционер.
Сообщение fazet » 29 апр 2015, 14:39
я про щелчок муфты вообще за зиму забыл :) Сейчас пишу не из машины, попозже уточню и отвечу :)
fazet
Re: Кондиционер.
Сообщение remich » 29 апр 2015, 14:42
тоже чуток слабее холодит (оченно субъективно). Но начну со смены фильтра салона, ему ужо тыщщ 25, не меньше.
Re: Кондиционер.
Сообщение fazet » 29 апр 2015, 15:32
а на выключенном двигателе, кондиционер включится при условии включенного вентилятора!?
fazet
Re: Кондиционер.
Сообщение дима » 29 апр 2015, 15:39
fazet писал(а):а на выключенном двигателе,
если только руками муфту -раскрутить :lol:
Re: Кондиционер.
Сообщение fazet » 29 апр 2015, 19:36
послушал на вентиляторе 1 скорости, чтобы потише было...Есть небольшой шелчок, после включается вентилятор на радиаторе...Полез под капот, трубка кондиционера реально холодеет под рукой...Может жарко на улице и субъективно кажется, что не очень холодный воздух идет!? :brainy
Но по опыту прошлых лет, когда включал кондер на ходу, заметно было, что мощность двигателя как-то "проседала"...А теперь нет такого
fazet
