Текущее время: 20 окт 2026, 06:07
Кондиционер.
Re: Кондиционер.
Сообщение дима » 04 сен 2014, 21:52
Найдено по подшипникам:
Подшипник кондиционера
Внутр 35
Наруж 55
Ширина 20
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ НОМЕРА
Cargo 250129
Cargo 252581
FEBEST WF35550020
Hanse C32BD219DU
KOYO DAC3555RD3H
NACHI 35BGS5S10G2DST2
NACHI 35BG05S16G2DL
NSK 35BD219
NSK 35BD5520
NSK 35BD219T12DDUCG21
NSK 35BG05S16G
NSK 35BG05S10G2DS
NSK 35BG05S162DL
NSK 35BGO5S10G2DS
NSK 2TS2DF0719LLX2
NSK 35BD219T12DDULG2
NSK 35BD219T12DDULG21
NSK 35BD219T12VV
NSK 35X55X20
NSK 35BD219T12VVCG21
NTN 2TS2DF0719LLX202
NTN 2TS2DF0719LLX2C08
NTN DF0719LLX2C
NTN DF0719LLX2C08
NTN 35BD5520
SNR ACB35X55X20
инфа с
http://www.club-nissan.ru/forums/showth ... p?t=143139
Re: Кондиционер.
Сообщение wicmuz » 05 сен 2014, 12:29
А из NSK выше перечисленного какой получше ? Да и еще. Кондей при включении теперь стал сильно хладить и громко гудеть раньше тише был. Может хладогент такой. Позвонил где меняли сказали что кондей заправляет автоматика, перезаправить не могли, а когда добился сколько они могли заправить хладогента сказали в пределах 500-700гр, может переборщили вот и гудит, знаю что ведь надо 475гр +-35.
wicmuz
Сообщение wicmuz » 06 сен 2014, 06:20
ДИМА спасибо !
wicmuz
Re: Кондиционер.
Сообщение wicmuz » 01 окт 2014, 23:26
Ездил в сервис хладогент перезаправили 475гр, гул пропал, а сервисмены ничего не услышали по их мнению " Ничего не изменилось, надо менять подшипник"
wicmuz
Re: Кондиционер.
Сообщение дима » 02 окт 2014, 06:19
так деньги живые,ясень пень менять).катайтесь до весны так,дальше по факту)
Re: Кондиционер.
Сообщение shamanWater » 07 окт 2014, 11:35
при замене подшипника компрессора конденционера НУЖНО ли перезаправлять хладоген (перезаправлять конденционер)? логан фаза 2 (2011г)
shamanWater
Сообщение wicmuz » 07 окт 2014, 19:26
Мне на сервисе сказали Есть два варианта замены подшипника. Первый- меняем подшипник на машине не снимая кондей. Второй - снимаем кондей и в мастерских выпрессовываем и запресовываем. Первый не получился. На все про все ушло у них часа четыре.
wicmuz
Сообщение wicmuz » 07 окт 2014, 19:32
Так что как получиться снять. При первом варианте заправлять не нужно, при втором да
wicmuz
Re: Кондиционер.
Сообщение Jorj » 07 окт 2014, 19:55
shamanWater писал(а):...конденционера ... конденционер...
кондиционер от слова "кондиция", а не "конденция" :acute
Jorj
Re:
Сообщение shamanWater » 08 окт 2014, 07:51
wicmuz писал(а):Так что как получиться снять. При первом варианте заправлять не нужно, при втором да
спасибо! боялся что засунут в прайс работы ненужную заправку кондея.
shamanWater
Re: Кондиционер.
Сообщение дима » 08 окт 2014, 10:12
тут все просто.контур разбирают-платим за полную ПЕРЕЗАПРАВКУ.контур не трогают-ничего не платим...
Re: Кондиционер.
Сообщение Николай Фролов » 14 окт 2014, 12:09
Нерегулярные щелчки при работающем и выключенном двигателе. Щелчки как дробь по металлу. Одиночные приблизительно как дробь по металлу. Не очень громкие из салона и при закрытом капоте не слышны. Периодичность от 2 минут (нерегулярны) от оборотов двигателя не период и громкость не заметил.
После выключения двигателя (при выключенном зажигании набюдается 5-7 щелчков в течении 10-15 минут (больше слушать не хватало терпения).
Щелчки очень похожи на щелчок муфты компрессора.
Щелчки на работающем двигателе наблюдаются при выключенном кондиционере.
Может описанная ситуация быть связана с кондиционером?
Николай Фролов
Re: Кондиционер.
Сообщение 3dmax » 14 окт 2014, 12:23
Николай Фролов писал(а):Может описанная ситуация быть связана с кондиционером?
На неработающем двигателе? :?
А самопроизвольное срабатывание электромуфты проверяется запросто - трубка низкого давления кондея ( та, что потолще ) будет явно холоднее окружающей среды.
Но 101 процент, что это не муфта. Тем более, что ее включение слышно с закрытым капотом очень отчетливо. А Вы пишите обратное.
Re: Кондиционер.
Сообщение Николай Фролов » 14 окт 2014, 13:07
3dmax писал(а):На неработающем двигателе? :?
По-поводу, громкости - у всех разный слух. Если прислушаться то мои щелки и при закрытом капоте можно услышать.
У меня было предположение, что описанные щелчки на неработающем двигателе связаны с неудачными попытками включения карлсона для принудительного охлаждения двигателя.
Оба предположения легко проверить - достаточно отключить аккумулятор, если щелки прекратятся то это что-то другое. Увы не могу это сделать - щелчки почему то пропали и на работающем и на неработающем двигателе (м.б. похолодало или надо поездить побольше).
Еще пару вопросов.
При включении кондиционера на холодном двигателе, должен включиться карлсон с малой скоростью. У меня включается (с описанным щелчком, кстати) но скорость, по-моему обычная. Как это проверить?
Есть подозрение, что не включается принудительное охлаждение двигателя. Я особенно за этим не следил, но в жару пару раз карлсон включался при выключении двигателя. Сейчас градусов 10 тепла и он не включается. Это нормально?
Николай Фролов
Re: Кондиционер.
Сообщение дима » 14 окт 2014, 13:36
нормально.карлсон включается при превышении опр. порога температуры .сейчас похолодало и тепло выкл.двигателя сразу рассеивается в окр.среду.
