Текущее время: 17 окт 2026, 11:00
Кондиционер.
Re: Кондиционер.
Сообщение roy » 13 май 2014, 11:18
Ребята, перестал работать кондер. Кнопка включается, лампа загорается, но привычного щелчка нет и воздух идет не охлаждённый. Что может быть? Как самому проверить есть ли давление? Или все таки не химичить самому и в сервис заехать? Машинка 2007 года. В прошлом году осенью менялся радиатор кондиционера из-за аварии (удар в переднюю часть). Осенью после ремонта кондер работал.
roy
Re: Кондиционер.
Сообщение дима » 13 май 2014, 11:37
самое вероятное утечка ...без оборудования ничего не проверить самостоятельно.
Re: Кондиционер.
Сообщение Семён Семёнович » 13 май 2014, 11:57
дима писал(а):самое вероятное утечка ...без оборудования ничего не проверить самостоятельно.
Ну "отсутствие наличия" давления от чего же не проверить? Шипит/не шипит - тут ошибиться сложно.
Семён Семёнович
Re: Кондиционер.
Сообщение roy » 13 май 2014, 12:16
Семеныч, где шипение проверить? Насколько я понимаю каком то штуцере заглушка должна быть, аккуратно ее отворачивать и слушать, сориентируйте плиз! Может давление то есть, а какой то предохранитель или реле сгорело.
roy
Re: Кондиционер.
Сообщение дима » 13 май 2014, 13:08
ну осталось там 100 гр из положенных 500,шипнет раз другой и что? кондер включится потом?
Re: Кондиционер.
Сообщение Семён Семёнович » 13 май 2014, 13:42
roy писал(а):...где шипение проверить?
Лучше всего, конечно у "специально обученных людей". Но, если очень хочется, то.
Если встать лицом к двигателю и открыть капот, то с левой стороны на толстой такой трубе можно увидеть закрытый пластиковой заглушкой (заглушка на резьбе) клапан низкого давления. Отвинчиваете заглушку и шилом или гвоздиком (если не ошибаюсь, диаметр миллиметра три-четыре) лучше с затуплённым концом надавливаете на шток клапана.
И вне зависимости от результата, едите после этого к "специально обученным людям".
Семён Семёнович
Re: Кондиционер.
Сообщение Семён Семёнович » 13 май 2014, 13:56
дима писал(а):ну осталось там 100 гр из положенных 500,шипнет раз другой и что? кондер включится потом?
Очень даже может быть, что муфта сработает. Система закрытая, в равновесном состоянии газовая и жидкостная фазы. Хоть 100 граммов, хоть 500 - разницы в давлении почти нет.
Другой вопрос, что "шипением/нешипением" можно диагностировать лишь полную утечку. Но, тут ведь как, каков вопрос - таков ответ.
Семён Семёнович
Re: Кондиционер.
Сообщение roy » 13 май 2014, 14:08
Спасибо! Нашел в мануале на картинках где эти трубки и клапаны. Все таки в сервис сгоняю, пусть спецы посмотрят.
roy
Re: Кондиционер.
Сообщение дима » 18 май 2014, 20:13
roy писал(а): Нашел в мануале на картинках где эти трубки и клапаны.
http://avtosouz.cc/forum/download/file.php?id=695
Re: Кондиционер.
Сообщение vasilii365 » 20 май 2014, 22:11
Народ, а кто знает, где, почём можно в Питере кондей на логан поставить, если комплектация без него была?
vasilii365
Re: Кондиционер.
Сообщение Nick_2141 » 20 май 2014, 22:19
vasilii365 писал(а):Народ, а кто знает, где, почём можно в Питере кондей на логан поставить, если комплектация без него была?
viewtopic.php?p=24837#p24837
Re: Кондиционер.
Сообщение clarnet07 » 21 май 2014, 18:21
Насчёт Питера не скажу, но в Калуге официалы за установку кондея в 2011 году просили 71000 рублей!!! Против 22000 при покупке авто сразу с ним...
clarnet07
Re: Кондиционер.
Сообщение clarnet07 » 05 июн 2014, 21:12
конечно, по датчику давления происходит отключение муфты...
п.с.
у меня лично 500 гр. зафигаченно и все в норме...
Сегодня прошёл ТО-4, были вопросы и по кондиционеру: после этой зимы стал появляться шорох в салоне, как у старого холодильника ЗИЛ, когда у него кончился фреон, а при включении кондиционера сначала щёлкала муфта, а потом в салоне авто был звук, как будто что-то всасывается куда-то. Проверили, выяснили , что давление в системе соответствует наличию фреона в размере 180 грамм, что ниже нормы! Система герметична, слили остатки и залили ровно 500 грамм нового хладагента. Теперь всё работает без шороха и всасывания...
clarnet07
Re: Кондиционер.
Сообщение alexmsm » 06 июн 2014, 15:25
Nick_2141 писал(а):Изображение
На какой скорости вентилятора проверять?
alexmsm
Re: Кондиционер.
Сообщение Renfri » 06 июн 2014, 15:29
А разве от скорости вентилятора зависит температура на выходе? Сдается мне, только объем охлажденного воздуха и как следствие - температура в салоне быстрее понизится.
Renfri
