Текущее время: 19 окт 2026, 23:37
Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение NarimanSPb » 25 окт 2023, 20:44
3dmax писал(а):Если тестер не " свистит "
Думаю очень "свистит"!
У него клеммы НЕ ДВОЙНЫЕ как у нормального тестера.
И поэтому он не может измерять "чистое" напряжение на клеммах АКБ во время измерения тока для вычисления внутреннего сопротивления батареи! :acute
Re: Аккумулятор
Сообщение ddr512 » 25 окт 2023, 20:49
Ага. Еще и потребители - ЦЭКБС и сигналка, немного нагружают батарею. Тестер закреплен на клеммах и постоянно следит.
Но отдать должное, алгоритм это все учитывает и показатели не так сильно расходятся с Конвей.
Re: Аккумулятор
Сообщение NarimanSPb » 25 окт 2023, 21:09
ddr512 писал(а):Тестер закреплен на клеммах и постоянно следит.
До кучи - вопрос.
А зачем этот онлайн мониторинг АКБ?
Неужели вольтметра для контроля заряда не достаточно?
А тестить АКБ думаю можно и в гараже.
За эти деньги можно приличный бортовой БК взять, всё можно смотреть, а если нужно, то поставить вольтметр на главный экран и вдобавок установить звуковой сигнал о выходе бортового напряжения
за рамки!
И этот девайс с блютузом наверняка потребляет в режиме сна электроэнергию. :brainy
Re: Аккумулятор
Сообщение ddr512 » 25 окт 2023, 21:29
До кучи - вопрос.
за рамки!
Бк и так в салоне всегда перед глазами. Одного напряжения батареи недостаточно для полного понимания. При расслоении напряжение может быть даже выше нормы, при этом емкость упадет.
Самое нужное на этой группе параметров.
Re: Аккумулятор
Сообщение NarimanSPb » 12 ноя 2023, 23:40
Интересный подход выбраковки АКБ на сервисах в США.
Раз тестер показал что в утиль, значит а утиль! :brainy
https://dzen.ru/video/watch/609ec86b6ef ... re_to=link
Сестра везет больного на каталке, он жалобно стонет: — Сестра, а может клизмочку? — Нет! — А может, укольчик? — Нет! — А может, все-таки, в реанимацию? — Доктор сказал "в морг" — значит в морг!
Re: Аккумулятор
Сообщение ddr512 » 13 ноя 2023, 08:34
NarimanSPb писал(а):Интересный подход выбраковки АКБ на сервисах в США.
Ну тупые! (С)
При банальном разряде прибор завалит тест и они пойдут менять вполне исправную батарею. Уверен, что это политика его сервиса по причине договоренности с поставщиком батарей которого он показал. И рассказывает, раньше мы заряжали и прикуривали, но пришли времена (заинтересованный продавец АКБ), и стали оказывать сервис более высокого уровня.
Сказка для лохов. Либо сервис - забегаловка, мигранты не особо грамотные работают.
В нормальном сервисе таким разводом заниматься не станут, побоятся уйти под суд и испортить репутацию. Там обслужат АКБ, зарядят, водички дольют, замер проведут на отключенной от авто, и конечно за все операции возьмут денег. Но лишь по реальному результату теста будут рекомендовать замену.
Re: Аккумулятор
Сообщение NarimanSPb » 13 ноя 2023, 10:46
ddr512 писал(а):Ну тупые! (С)
Ну зачем же так рубить сплеча!?
Вы же не знаете алгоритм этого американского тестера. :acute
Возможно он первоначально определяет степень заряда АКБ.
При малом напряжении он думаю напишет сначала - Зарядить батарею.
Потом внутреннее сопротивление, а ж ПОТОМ высчитывает ток прокрутки.
Ну а последний шаг (а по факту первый) - вердикт, в зависимости от величины введённого паспортного тока.
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 13 ноя 2023, 12:06
Причём настолько, что для них даже делают тестер с надписью Fail и Pass. Следующая ступень деградации - 2 лампы, зеленая и красная. Что бы не читать ничего.
NarimanSPb писал(а):Потом внутреннее сопротивление, а ж ПОТОМ высчитывает ток прокрутки.
Ну конкретно на данном видео я не увидел тока прокрутки. Просто Fail если ток не соответствует заявленному. По такому алгоритму в России 95 процентов новых аккумуляторов будут Fail , ибо ток с завода не соответствует номинальному. Только вот аккумулятор на 600 Ампер отдающий 550 Ампер может еще десяток лет прослужить. А ему сразу приговор - fail.
Вообще все эти тестеры в руках дилетантов это баловство. Без знания реального внутреннего сопротивления батареи ( а главное - умения соотнести эти результаты с состоянием батареи ) эти тестеры не дают никакого преимущества. А в руках прогрессивных американцев это и вовсе опасная игрушка. Опасная для кошелька владельца авто.
Re: Аккумулятор
Сообщение NarimanSPb » 13 ноя 2023, 19:32
3dmax писал(а):Ну конкретно на данном видео я не увидел тока прокрутки.
Этот тестер может показать "реальный" ток прокрутки и напряжение батареи.
Для этого надо нажимать последовательно кнопку ТЕСТ.
Digital Battery Tester OTC3183
Speed. Accuracy. Reliability. These are the cornerstones behind the technology in our digital battery testers.
3183 tests 12 volt batteries (125-1400 CCAs) and analyzes by measuring multiple parameters within the battery to deliver accurate results.
A live voltmeter allows easy starting/charging system testing.
Its bright,4 digit LED display indicates the battery 's good/bad status,voltage, and available CCAs.
It even compensates for cold temperatures.
Re: Аккумулятор
Сообщение ddr512 » 13 ноя 2023, 19:46
Стоит, как крыло боинга, а может меньше любого китайца.
Re: Аккумулятор
Сообщение Reno777 » 15 ноя 2023, 11:37
Reno777 писал(а):Реально 1 попытка завестись
Если есть время и возможность занести АКБ домой, то лучше проверить его на реальную ёмкость.
1. Дать ему прогреться до +20 гр. и зарядить до полного. До минимального тока заряда (около 0,1 А) при напряжении на клеммах 14,4 В.
2. Подключить фарную лампу 60 ВТ, засечь время и следить за напряжение на клеммах АКБ.
3. Как только напряжение упадёт до 10,5 вольт, отсоединить лампу и снова засечь время.
Полностью "здоровый" АКБ покажет время разряда около 9 часов.
Предполагаю что в Вашем случае будет минут 50 - 60. А это значит что реальная ёмкость всего около 15%. Нужен новый!
Нашёл) мой аккум еще раз не выдержал пары недель простоя + двери открывал раз десять.
Завтра лампочкой 60Вт на дальнем свете затестирую. Пока заряжен на автоматическом, и сейчас в ручном на 1 ампере третьи сутки восстанавливается 15,5В.
Re: Аккумулятор
Сообщение ddr512 » 15 ноя 2023, 17:29
Reno777 писал(а): Завтра лампочкой 60Вт на дальнем свете затестирую. Пока заряжен на автоматическом, и сейчас в ручном на 1 ампере третьи сутки восстанавливается 15,5В.
Сильный разряд чреват потерей емкости либо смертью батарейки. Разряжать нужно не ниже безопасного напряжения.
Re: Аккумулятор
Сообщение Reno777 » 15 ноя 2023, 18:08
Ну да, прослежу. Чисто интересно посмотреть сколько часов вытянет.) Уже 2-3 раза быстро ниже 12В разрядился, пора в цветмет. Много месяцев стоял, и сигналка высадила близко к нулю.
Re: Аккумулятор
Сообщение ddr512 » 15 ноя 2023, 20:20
Reno777 писал(а):Ну да, прослежу. Чисто интересно посмотреть сколько часов вытянет.) Уже 2-3 раза быстро ниже 12В разрядился, пора в цветмет. Много месяцев стоял, и сигналка высадила близко к нулю.
Нет желания простенький тестер приобрести?
Re: Аккумулятор
Сообщение Reno777 » 15 ноя 2023, 22:36
Сейчас ни малейшего желания, косарь я бы себе оставил)
