Текущее время: 16 окт 2026, 23:08 Кондиционер.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Кондиционер.возле места облома -трубки перекусите кусачками ,или другим способом надо попробовать загерметизировать систему.сейчас она начнет в себя влагу впитывать...
Re: Кондиционер.После замены радиатора кондиционера в марте залили в сервисе 840мл хладогента. Заливальщик) тыкал в книжку и уверял, что в логаны именно столько и надо закачивать. Сейчас наступает жара и сегодня в первый раз катался с кондером, ехать не возможно! При включенном кондере обороты движка плавают, то ускоряется, то притормаживает. Остановился, открыл капот, стал слушать - щелкает каждые 1-1,5 секунды, т.е. кондер включится и тут же отключается, и так постояннно. Заехал к этому заправщику в сервис, говорит так и должно быть! В доказательство завел свою ниссан теану, смотрю - действительно, включается и через пару-тройку секунд вырубается...
Кароче, уехал я от него ни с чем, но я же помню, раньше так не было! Кондер включался и не вырубался сам по себе! Обороты движка только слегка подымались, но сщас ваще труба так ездить - обороты скачут вверх-вниз по 200-300 об. Кто что может посоветовать, может лишнего хладагента залил? ![]()
Re: Кондиционер.конечно, по датчику давления происходит отключение муфты...
п.с. у меня лично 500 гр. зафигаченно и все в норме...
Re: Кондиционер.
Найти нормального кондейщика (если не ошибаюсь, около 400 гр. для Логана норма)
Re: Кондиционер.Argus
вот тебе оф.бумага с диалоджиса,распечатай и к холодильщику ![]() 475 +-35 гр итого 510 верхний предел,440 нижний
Re: Кондиционер.дима, спасибо! только ничего не понятно, есть в лучшем качестве...
Съезжу, пожалуй, еще раз в сервис, попрошу, чтобы излишек слили. Самому-то, наверное, не получится выпустить как положено?
Re: Кондиционер.
только не спрашивайте,почему есть другие цифры
Re: Кондиционер.
А поподробнее об этом? Воздуханы - это воздуховоды? Вообще так в просторечии воздушный фильтр называют. А воздуховоды назад у всех есть...
Re: Кондиционер.
скорее речь про семиместку...типа ларгуса или mcv
Re: Кондиционер.Сегодня заехал в этот сервис, где заправляли кандюк, и попросил слить 300мл хладагента, заправщик не стал включать аппарат в сеть, а только стравил из него давление, присоединил к патрубкам, и таким образом слил из системы ~250мл. Кондюк перестал вырубаться
. Завтра еще температуру охлажденного воздуха замерю, раньше при +26 градусах за бортом из сопел +4 выдувало на рециркуляции.
Re: Кондиционер.
Боюсь ошибиться, но норма +6
Re: Кондиционер.+6 - это, когда забор воздуха с улицы.
В этой теме я выкладывал замеры с фото на стр. 184 viewtopic.php?f=25&t=1027&p=1066019#p1066019
Re: Кондиционер.
т.е. на глазок или четко в граммах?
Re: Кондиционер.По мернику, по которому и заливали.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35 |
