Текущее время: 17 окт 2026, 11:02
подсветка центральной консоли
Сообщение scshecoldier » 25 июл 2010, 01:18
Потухла подсветка "крутилок" печки и прикуривателя. Предохранителя соответствующего не нашел. Почитал форумы - понял, что подсветка управления печкой умирает часто, а пррикуривательная подсветка почему одновременно с ней? Может, есть какие-то версии проводки, при которых все это гаснет одновременно?
Если вопрос уже обсуждался, плз, ткните носом.
scshecoldier
Сообщение Nick_2141 » 25 июл 2010, 02:12
scshecoldier писал(а):Потухла подсветка "крутилок" печки и прикуривателя.
лампочку поменяйте.
scshecoldier писал(а):а пррикуривательная подсветка почему одновременно с ней?
Совпадение? :roll:
Сообщение Flazz » 07 авг 2010, 16:59
Всем спасибо, наконец-то починил подсветку регулятора печки. Долго не мог понять, почему не работает — оказалось, что просто светит слабо (гораздо тусклее чем кнопки).
А кто-нибудь менял лампочку кнопки AC?
Flazz
Сообщение Pavel73 » 07 авг 2010, 17:53
В кнопке кондишена светодиод(впаян в плату)
Pavel73
Сообщение Flazz » 07 авг 2010, 18:51
Жаль.. В солнцезащитных очках плохо видно его(
Flazz
Сообщение scshecoldier » 11 авг 2010, 13:20
лампочку поменяйте.
Совпадение? :roll:
Поменял лампочку подсветки крутилок за 20 рублей и 10 минут. А вот с прикуривателем... Короче, у нас с женой коллективные галлюцинации: мы оба помним, что подсветка была. Но когда я разобрал панель с подстаканниками, третьего провода к патрону прикуривателя не обнаружил :roll:
scshecoldier
Сообщение 3dmax » 11 авг 2010, 14:27
scshecoldier писал(а):А вот с прикуривателем... Короче, у нас с женой коллективные галлюцинации: мы оба помним, что подсветка была. Но когда я разобрал панель с подстаканниками, третьего провода к патрону прикуривателя не обнаружил
Если комплектация Аутентик , то заглючило Вас не плохо обеих, так как подсветки действительно не было. :wink:
Сообщение scshecoldier » 11 авг 2010, 15:05
Аутентик. Но заглючило нас все же не обеих, а обоих :D У нас традиционный разнополый брак, если что :lol:
scshecoldier
Сообщение 3dmax » 11 авг 2010, 16:00
scshecoldier писал(а):Но заглючило нас все же не обеих, а обоих
А какая разница. Главное заглючило. :lol:
Сообщение Невский Кот » 13 авг 2010, 16:21
Фотоотчетик бы по замене этой самой лампочки.
Невский Кот
Сообщение 3dmax » 13 авг 2010, 16:29
Невский Кот писал(а):Фотоотчетик бы по замене этой самой лампочки.
Как моя сгорит - выложу. Специально ради этого тоннель КПП снимать лениво как то.
Сообщение Slava P. » 13 авг 2010, 17:40
С год назад заметил, что не горит лампочка подсветки прикуривателя. Недавно мучаясь от безделья решил заменить её. Честно скажу - геморройное это дело. Пока сообразил как её выковорить. И ножичком, и двумя иголками. Заменить то я её заменил, но вот подумал - а зачем это надо было? Я не курю, прикуривателем не пользуюсь. На скорость эта лампочка не влияет. Так что можете смело на неё забить.
Slava P.
Сообщение Невский Кот » 16 авг 2010, 17:04
Поменял эту лампочку в прошлую субботу.Инфы с форума в принципе хватило.Форуму за это спасибо.Отдельный респект Valere за идею с головкой на 8.Процесс занял максимум минут 30-ть .Накладку отщелкнул столовым ножом(монетки в щель не пролазят).За инфу про нож тож спасибо,ибо удобней и наверное правильней чем монеткой!Из трудностей:
1.Если бы не знал ,что и где менять ,то точно бы не нашел эту лампочку,поэтому надо обязательно изучить её расположение по представленным здесь фото.
2.Лампочку(вернее её патрон) видно плохо даже при откинутом в полугоризонтальное положение блоке управления климатом.Не представляю КАК :roll: народ умудряется выкрутить патрон пальцами.
Кроме снятия накладки и отсоединения от неё разъёмов+выкручивания 2-х самрезов ничего не отсоединял.
Невский Кот
Сообщение Жывучий » 16 авг 2010, 17:29
А у меня не горит подсветка кнопки правого переднего ЭСП. Это надо кнопку менять или там тоже лампочка?
Жывучий
Сообщение 3dmax » 16 авг 2010, 18:53
жЫвУчИй писал(а):Это надо кнопку менять или там тоже лампочка?
Внутри кнопки лампочка, поменять ее можно. Проблема с поиском этой лампочки. Она там специфическая, с длинными " ножками". В магазинах такая в продаже крайне редко встречается.
