Текущее время: 19 окт 2026, 22:42 Лампочки в ЛоганеМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Лампочки в ЛоганеЭто нормально, так и быть должно.
Случай негарантийный. Посмотрите мое сообщение viewtopic.php?f=25&t=755&p=843191&hilit=%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8#p843191 Лампочка под номером 1 в списке Вам и нужна. На 12 В, 0.6 Вт. Продается в магазине Чип и Дип www.chipdip.ru
Re: Лампочки в ЛоганеГраждане!
Я сделал тему в копилке знаний по лампочкам с описанием маркировки и описанием процедур замены. viewtopic.php?f=23&t=13611 Просьба глядеть в копилку при перегорании этих лампочек.
Re: Лампочки в ЛоганеДобрый день господа!
Подскажите, плиз, какая лампочка габарита в фаре (фаза 2 - 2009 г.в.), и есть ли проблемы по замене...
Бесцокольная лампочка на 12 В, 5 Вт. Выглядит вот так: http://logan-help.ru/katalog/products/s ... abaritnogo Описание замены: http://www.yourdacia.info/Logan-Sandero ... a-lamp.php (пп. 9-11)
Re: Лампочки в ЛоганеСпасибо.
Побежал в магазин!
Re: Лампочки в Логанеomix08
Спасибо, а то я уже думал... Значит все нормально. А ДХО кто нибудь ставил еще на Логан?
Re: Лампочки в Логанеу меня такая беда
в свое время установил подсветку бардачка там плафончик от ТАЗА и лампочка стандартная на 5 прикупил по случаю кукурузу светодиодную (китайскую) http://www.dealextreme.com/p/t10-2w-650 ... -12v-51372 вставляю её в плафончик бардачка бац и предохранитель перегорает эту же лампочку светодиодную ставлю в подсветку салона - (она на том же предохранителе) - все нормально. Может ли перегореть предохранитель от "не правильных" проводов которые идут к бардачку (ставил первые попавшиеся чуть ли не акустические) как думаете замена этих проводов поможет. Подскажите кто разбирается. спасибо заранее.
Замкнули что-то, когда лампу вставляли. ИМХО.
Такая же ерунда была. Всё дело в разности конструкции плафонов и в особенностях китайской лампы. Посмотрите, в плафоне от Таза контакты парные (друг напротив друга), а в плафоне подсветки салона контакты по диагонали. Получается, что когда вы вставляете лампу в плафон от Таза, то + и - замыкаются. Вам нужно заизолировать (или обрезать) по одной дорожке с каждой стороны ножки лампы (по диагонали), тогда пред гореть не будет. У себя заизолировал контакты лаком для ногтей, толстым - толстым слоем
да я понял главное разобраться что как я проще сделал загнул проволочку и не перекинул её на другую сторону у Кукирузы. получилось почти как у стандартной лампочки.
Re: Лампочки в ЛоганеУважаемые, а такую загадку разгадаем? Ранним утром завел машину, покурил-погрелась немного, включаю фары и через пять секунд перегарают обе лампы (правая и левая), практически одновременно, разница менее секунды. Интересует причина? Поменял лампы и свет загорелся. Простое совпадение? с трудом в это верю.
Причина:
И кстати
Зря верите с трудом. У меня лично так было. Одномоментное перегорание обеих нитей ближнего света. И не у меня одного. Так что нормально это, если на несколько тысяч случаев выпадает такое совпадение. На форуме с пяток таких случаев был.
Re: Лампочки в Логане3dmax
Умеете переубедить. У меня такое совпадение первое. Спасибо.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
