Editor_PC писал(а): И почему проблема только с правым фонарем?
Почему - только с правым? Ждите. Скоро будет и с левым...
Текущее время: 16 окт 2026, 08:23 Оплавление изоляции разъема заднего фонаряМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Оплавление изоляции разъема заднего фонаря
Re: Оплавление изоляции разъема заднего фонаряУ меня почему-то тоже именно с правым фонарем такое было - двойная скорость мигания и недостаточная яркость фонаря. Обгорел "общий" контакт разъёма на плате. Зачистил-пропаял. Все прошло, проехал после того 20 тык. Вроде написано "renault", но это румынский фонарик, дерьмовое качество.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Здравствуйте, дорогие форумчане. Не встретил похожую тему, но может и где обсуждалось, а может у кого и было подобное. У меня Логан 1,6 2007 г. На приборной панели при нажатии педали тормоза отчётливо "горит" датчик противотуманных фар, может где контакт какой барахлит? Но где можно проверить, не заезжая в сервис?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.kuk11kuk, проверьте состояние контактов заднего левого фонаря. При необходимости зачистите их... или аккуратненько подогните. Короче, там увидите, когда разъем от фонаря отстегнёте.
viewtopic.php?f=25&t=6308&p=350857&hilit=%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0#p350857
4e6yPaToP, большое гран-мерси! Действительно один контакт "жухленький" был, зачистил и всё пропало, за всю дорогу от Сергиев-Посада, тока возле дома один раз моргнул едва- едва заметно, видимо надо получше подогнуть.
Re: Оплавление изоляции разъема заднего фонаряНу вот и до меня докатилась эта неисправность. Логану 7 лет и 1 месяц.
Вдруг во время езды к пищанию поворотника и ко включению стопа стало подмешиваться пищание парктроника - и я сразу всё понял - на дороге просто притянул скотчем, а потом зачистил контакт общего провода соединителя правого фонаря. Когда менял лампочку в левом - та же беда, всё оплавлено, но лампы светят правильно. Еще не читая форум, решил сделать перемычку общий провод платы - шпилька на кузове, а эта тема в дальнейшем и подтвердила мне, что мое решение и есть правильное.
Re: Оплавление изоляции разъема заднего фонаряДоброго времени суток!
У меня тоже вылезла неисправность с задним правым фонарем: при торможении и включенном правом поворотнике на заднем фонаре начинается светомузыка. Подгорели контакты разъема и платы с оплавлением пластика. Решение вижу в топике. Теперь подскажите, пожалуйста, какой разъем стоит на заднем фонаре (маркировка, название, прочее). С платой все понятно, но хочу поменять и разъем, а информацию по его марке найти не могу. Заранее благодарен.
6001549230 Только вот, боюсь, цена вас не обрадует. Так что, думаю, придется обойтись решением, представленным в данном топике.
Re: Оплавление изоляции разъема заднего фонаряСпасибо!
Да, конечно, 4000 р за разъем - это ...
Re: Оплавление изоляции разъема заднего фонаряЗаменой платы заднего фонаря это баг (фичу) не вылечить?
Ку ку . Можно вылечить светомузыку заменой платы фоноря.?Или надо обязательно перепаять массу?
Можно.
Надолго? Или проще поджать контакты? А на сколько хватит поджатия контактов?
На время... /Точнее не скажу, т.к. зависит от большого числа факторов/
Проще.
На меньшее время.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
