Текущее время: 16 окт 2026, 03:15
Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение Евгений Ш » 24 янв 2012, 09:35
Juggalo писал(а):Напряжение 13.04.
Во время заряда? когда
Juggalo писал(а):ток заряда на амперметре зарядника 0.5А
? Зарядник, так понимаю, автомат?
Re: Аккумулятор
Сообщение Juggalo » 24 янв 2012, 09:43
Зарядник самый простенький, с регулятором, вольтметром и амперметром, сейчас показывает ~15V, стрелка амперметра стремится к нулю, пузырей в банках нет..
13.04 без зарядки.
Электролит чистенький, уровень в норме, как и был всегда.
Juggalo
Re: Аккумулятор
Сообщение Евгений Ш » 24 янв 2012, 09:50
Juggalo писал(а):Зарядник самый простенький, с регулятором, вольтметром и амперметром, сейчас показывает ~15V, стрелка амперметра стремится к нулю,
Даже и не знаю. Что-то маловато напряжение зарядник даёт.
Juggalo писал(а):пузырей в банках нет..
А если ухом в тишине послушать - ничего не "шипит" в аккумуляторе? А вообще, ИМХО, очень похоже на сульфатацию, но не совсем. А ели убрать зарядку и повесить на аккумулятор лампочку БС (ДС) - сколько он ей до напряжения 9 вольт будет светить?
Re: Аккумулятор
Сообщение Juggalo » 24 янв 2012, 09:59
Евгений Ш писал(а):А если ухом в тишине послушать - ничего не "шипит" в аккумуляторе?
Да вроде как едва различимое побулькивание есть..
Евгений Ш писал(а):А ели убрать зарядку и повесить на аккумулятор лампочку БС (ДС) - сколько он ей до напряжения 9 вольт будет светить?
Была такая мысль, нет лампочки под рукой. Чувствую не берёт он зарядку и под нагрузкой сдохнет быстро. Это сульфатация? Короче, похоже нет смысла возиться с ним?
Juggalo
Re: Аккумулятор
Сообщение Евгений Ш » 24 янв 2012, 10:05
Juggalo писал(а):Да вроде как едва различимое побулькивание есть..
Тогда, вполне возможно,
Juggalo писал(а):сульфатация
и тогда
Juggalo писал(а):нет смысла возиться с ним
Но я бы перед тем, как выкидывать, нашёл лампочку и посмотрел примерно остаточную ёмкость.
Re: Аккумулятор
Сообщение Mavrik » 24 янв 2012, 10:05
Juggalo писал(а):Чувствую не берёт он зарядку и под нагрузкой сдохнет быстро. Это сульфатация? Короче, похоже нет смысла возиться с ним?
Вот если бы у Вас не было ареометра, то, может и прокатило бы :lol: :lol: А теперь, скорее всего, выбросить :wink:
Re: Аккумулятор
Сообщение Juggalo » 24 янв 2012, 10:09
Евгений Ш писал(а):Но я бы перед тем, как выкидывать, нашёл лампочку и посмотрел примерно остаточную ёмкость.
Сегодня так и сделаю.
Mavrik писал(а):Вот если бы у Вас не было ареометра, то, может и прокатило бы
:mrgreen:
Спасибо всем.
Juggalo
Re: Аккумулятор
Сообщение дядя » 24 янв 2012, 13:43
Juggalo писал(а):Подскажите, кто в теме.
Аккумулятор простоял с прошлой зимы в холодном гараже без дела. Во время ударившего на днях морозца затащил его домой заряжать. Плотность 1.19. Заряжал два дня током 2А. Итог - глазок чёрный, плотность не увеличилась, ток заряда на амперметре зарядника 0.5А и больше не выставляется (начинал с ~3А макс. по регулятору), и у акка не намёка на закипание..
Что может быть, замёрз? Коротыш в пластинах?
Если жалко выбрасывать - попробовать раза три разрядить-зарядить. А по поводу глазка - он не авторитет. Хотя максимально разряженный удалось зарядить до зелёного глазка лишь на третьи сутки. Еще не всё потеряно.
дядя
Re: Аккумулятор
Сообщение Евгений Ш » 24 янв 2012, 13:57
дядя писал(а):попробовать раза три разрядить-зарядить.
При сульфатации не поможет.
Re: Аккумулятор
Сообщение дима » 24 янв 2012, 14:31
Понять не могу,заряжали током 2а,а на амперметре зарядника 0.5 а?это как? Акб емкостью 55 а.ч.,будет заряжаться более 100 часов таким током,а что говорить про нашу емкость?
Re: Аккумулятор
Сообщение Евгений Ш » 24 янв 2012, 16:27
дима писал(а):Понять не могу,заряжали током 2а,а на амперметре зарядника 0.5 а?
Да элементарно, либо зарядник слабоват, либо амперметр врёт (зарядка-то простая, заряжает постоянным напряжением). У меня сразу про зарядку подозрение возникло, но... Кто его знает, конечно.
Re: Аккумулятор
Сообщение Juggalo » 24 янв 2012, 16:53
А так, выставляешь 2, а в процессе заряда ток падает до 0.5, а регулятор на максимуме..
Вобщем оказалось всё банально просто и глупо, у соседского зарядника предохранитель на жучке с лохматого года, жучок подкис и тупо сыграл как сопротивление.
Притащил сегодня аккум со своей, поставил заряжать и та же история, ток 0.5 на максимуме, понятно такого быть не может, начал все провода дёргать, разъём преда помацкал и о чудо - амперметр скакнул на 5А!
Евгений Ш писал(а):У меня сразу про зарядку подозрение возникло
Что интересно, двумя днями раньше 75-й с рабочей тачки без проблем зарядил. О как!
Блин, хорошо я тот акк. выкинуть не успел..
Juggalo
Re: Аккумулятор
Сообщение McMurphy » 25 янв 2012, 18:34
Наверное и мой аккум пора менять. После 2-3 дней простоя аккум крутит ну ооооочень слабо и медленно, не смотря на нажатое сцепление, и то, что на сигнализацию не ставлю. "Звучит" это примерно так: ввв-ввв-ввв - дрын (завелся) :roll: . После этого (в тот же день) крутит хорошо, быстро, не жалуюсь. Пробег без малого 70 тык. Машина -октябрь 2006 г, думаю что аккум родной, с завода.
Смотрю в сторону необслуживаемых (гаража нет, и желания возиться с проверкой уровня электролита и плотностью тоже нет).
После покупки отпишусь (если цены не испугают).
McMurphy
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 25 янв 2012, 18:37
McMurphy писал(а):Пробег без малого 70 тык. Машина -октябрь 2006 г,
Шестой год аккуму - пора бы уже, конечно, поменять. Заряд не держит. В один прекрасный день вместо вжик-вжик услышите щёлк-щёлк и поедите пешком, а не на машине. :acute
Re: Аккумулятор
Сообщение Евгений Ш » 25 янв 2012, 18:57
3dmax писал(а):Шестой год аккуму - пора бы уже, конечно, поменять
Согласен.
3dmax писал(а): Заряд не держит
Скорее, отдать стартерный ток не в силах. ИМХО, менять.
