Текущее время: 17 окт 2026, 19:02
Сломался щиток приборов или датчик топлива
Сообщение olegoleg73 » 04 окт 2009, 21:13
Сергей Панков писал(а):Эпоксидка это конечно хорошо но там отходит контакт внутри этого штекера т. е. он как бы вдвигается внутрь этого штекера . И еще в диагностич. Режим когда входишь 1:версия прошивки 2:все символы 3:остаток литров . А что 4 и 5 ? Кто знает подскажите
Читай соседний форум http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... =97&t=2111
olegoleg73
Сообщение Сергей Панков » 04 окт 2009, 22:44
Спасибо Олег
Сергей Панков
Сообщение romandc » 04 янв 2010, 21:04
Похоже я чего-то упорол с указателем уровня топлива. Заправлял из канистры и включил зажигание - контролировать процесс. Двигло не включал. Датчик в процессе заправки показывал неизменный уровень, пока не потекло из горловины. Выключил-включил зажигание - показало полный бак. На другой день проехал 320 км. - так и ехал с "полным баком" до самого финиша. Что делать? Я где-то читал про это, вот только не помню где! Ткните носом, если не сложно! Или поясните на пальцах, плиз. :oops:
romandc
Сообщение Nick_2141 » 04 янв 2010, 21:07
romandc писал(а):Или поясните на пальцах, плиз.
Скиньте клемму АКБ.
Или заправьтесь еще раз. Только зажигание при заправке выключайте. :wink:
Сообщение romandc » 04 янв 2010, 21:10
Слушаюсь! :). Это легко! Если бы так всё просто в жизни решалось! :)))
Спасибо за совет!
romandc
Сообщение Драйвер » 04 янв 2010, 21:48
Сергей Панков писал(а):Нашел причину . Все до банального просто . Перелопатил все провода и соединения все без толку. Дело в штекере который вставляется в бензонасос . Он разборный тоненькой иглой можно вытащить проводки так вот когда вставляешь этот штекер один проводок вылазит из самого корпуса штекера и получается то есть контакт то нет . Зафиксировать его так и не удалось надо искать замену штекера
Хорошо бы фоту выложить- чтобы мы без разборки своего насоса увидели бы эту фигню и были готовы к траблам...
Драйвер
Сообщение Сергей Панков » 05 янв 2010, 02:05
Рад бы фото да не умею ,тем более с мобильного. А насос разбирать и не надо штекер этот под сиденьем а не в баке
Сергей Панков
Сообщение GeorgG » 23 мар 2010, 18:13
у меня такая же канитель началась осенью, машинко май 2007, пробег на момент был 22тысячи.
Обязательно посмотрю этот разъём, потом отпишу результат + фото постараюсь.
До сервиса так и не дошли ноги, а то бы там под шумок могли и насос поменять и приборку.
GeorgG
Сообщение алекс5 » 23 май 2010, 23:22
помогите пожалуйста. независимо от кол-ва
бензина в баке,датчик показывает 0, и горит лампочка постоянно. Какая неисправность может быть?
алекс5
Сообщение 3dmax » 23 май 2010, 23:25
алекс5 писал(а):Какая неисправность может быть?
Неисправность - поломка.
Метод устранения - поездка к дилеру.
Способ устранения - гарантийный ремонт.
Стоимость - бесплатно если машина на гарантии.
Сообщение KiBeRR » 24 май 2010, 22:53
KiBeRR
Сообщение realist-777 » 21 июн 2010, 21:44
[quote="Сергей Панков"]Рад бы фото да не умею ,тем более с мобильного. А насос разбирать и не надо штекер этот под сиденьем а не в баке[/quote]
Не подскажите.Штекер под водительским или под задним сидением?
realist-777
Сообщение realist-777 » 21 июн 2010, 21:50
[quote="Драйвер"][quote="Сергей Панков"]Нашел причину . Все до банального просто . Перелопатил все провода и соединения все без толку. [b]Дело в штекере который вставляется в бензонасос .[/b] Он разборный тоненькой иглой можно вытащить проводки так вот когда вставляешь этот штекер один проводок вылазит из самого корпуса штекера и получается то есть контакт то нет . Зафиксировать его так и не удалось надо искать замену штекера[/quote]
[u]Хорошо бы фоту выложить[/u]- чтобы мы без разборки своего насоса увидели бы эту фигню и были готовы к траблам...[/quote]
С такой проблемой ездил к дилеру(когда машина была на гараниии).Под задним сидением что-то там потеребили и почти на год проблема исчезла, сейчас снова показатели топлива "гуляют".
realist-777
Re: Сломался щиток приборов или датчик топлива
Сообщение rotveiler » 01 июн 2011, 20:36
Привет всем. Полоска кол-ва топлива показывает что попало.Притом пол-дня показывает нормально, а пол дня чушь. Если сделать тест на экране когда показывается кол-во топлива в баке и постучать по стеклу приборки паказания прыгают, иногда вообще прочерки.Может контакт каой отошел, и необязательно ехать в сервис?
rotveiler
Сообщение rotveiler » 10 июл 2011, 21:11
Неужто я один такой!? Вот какую штуку заметил, если машина на солнце нагреется то все правильно показывает, как только остынет или похолодает то полную шкалу . Приборку можно было бы перекинуть толко нет знакомых на логанах :cry: Может кто уже чинил приборку хорошо бы фото для наглядности.
rotveiler
