Текущее время: 16 окт 2026, 07:47
Горе с прикуривателем
Сообщение Soloserg » 11 янв 2006, 08:52
Для полноты картины вот какие были симптомы неисправности:
- вся периферия, втыкаемая в прикуриватель, перестала работать;
- подсветка органов управления (гнездо-ободок прикуривателя тоже подсвечивается) - продолжала радостно светиться;
- магнитола, как не странно может показаться, тоже продолжала включаться и некотрое время работала. Но ее колбасило: самопроизвольно выключалась по ходу дела.
Отвечает за все это безобразие погоревший предохранитель No. 38
Soloserg
Сообщение boris55 » 25 янв 2006, 10:30
Одного гнезда прикуривателя в машине мало,ИМХО!
Я не имею ввиду поставить еще пару прикуривателей для пассажиров. :lol:
Речь о том,что нынче на ходу есть что еще подключить в это единственное гнездо,помимо штатного устройства(я курящий! :( ).
Например-обогрев сидений,зарядку для сотового(или даже двух одновременно-так бывало!),летом-автохолодильник,может и переноска пригодиться(не на ходу-надеюсь? :lol: и телевизор автомобильный....
Всё в один несчастный прикуриватель?Я уж молчу про то,что цепь магнитолы и прикуривателя защищена ОДНИМ 38 предохранителем на 10Ампер.Хорошая магнитола при приличной громкости в пике потребляет ампер 10 в одиночку.А если еще и прикурить под музыку?
Из штатного выхода из положения-ставить второе гнездо параллельно и симметрично первому с заменой предохранителя на 15 ампер как минимум(или сразу -на 20)Как электрик оптимистично заявляю-с проводкой ничего от замены преда не будет,там сечение вполне достаточное...
Как дальнейшее развитие этой мысли-во второе гнездо включить "удлиннитель-тройник" прикуривателя(только купленный не в Ашане,а в приличном автомагазине.Купленный в Ашане пришлось весь разобрать и полностью заменить в нем перемычки и подводящие провода с разъёмом-такое впечатление ,что делали его слепые китайские крестьяне в сарае на краю рисового поля по колено в воде...).Так вот-вернемся к нашим баранам...
Включенный тройник(бывает и "четверник")-он съемный,с креплением на липучке или саморезах в удобном месте.Его легко снять при "гарантийном" визите в сервис(если кто боится заявлений сервисгоблинов о лишении гарантии).
Зато культурно и удобно.Проверено летней поездкой в Крым-холодная минералка из холодильника и работа обеих автозарядок для мобил на ходу,а также доп.вентиляторов(увы-на классике кондея нет!-(правда поездка и переделки еще не на Логане).
Второй вариант-для более продвинутых юзеров.Не ставить второе гнездо прикуривателя,а просто заменить пред 10 А на 15 А(чтобы избежать дальнейших замен при пользовании магнитолой и пылесосами-сварочными аппаратами... :lol: )
А тройник-разветвитель на три-четыре гнезда прикуривателя подключить к блоку предохранителей напрямую(есть же там наверняка резервные предохранители?-надо посмотреть по схеме.
Если поедете по гарантии(на электрику)-можно отключить...снять.
То ли еще поедете-вон некоторые счастливцы(так и должно быть,наверное)за 15-20 тыс только бензин и незамерзайку подливают.
Машины жалко реальной нет еще(Логана)-есть пока только Символ-сам бы посмотрел-что и как.
ЗЫ-ОФФ!!!
Где,в какой теме обсудить-кто и по какому поводу ездил на гарантийный сервис-что за неисправности были и реально ли было туда не ездить-сделать самому?
Вопрос поднимается на предмет ОТКАЗА ДОБРОВОЛЬНОГО ОТ ГАРАНТИИ ПО ПРИЧИНЕ ПЕРЕДЕЛОК И ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ПОДКАПОТНУЮ ЖИЗНЬ НОВОЙ МАШИНЫ САМОМУ!!!По части электрики и установки Газового оборудования с нулевого пробега.
Сообщение Foxlen » 25 янв 2006, 14:44
boris55 писал(а):ЗЫ-ОФФ!!!
Здесь: http://forum.logan.ru/viewforum.php?f=29
И без красных букв, пожалуйста.
Foxlen
Администратор форума
Сообщение boris55 » 25 янв 2006, 15:13
Foxlen писал(а):Здесь: http://forum.logan.ru/viewforum.php?f=29
Спасибо!
Просьбу Вашу исполню.
Сообщение Stephan » 25 янв 2006, 21:04
boris55 писал(а):...с заменой предохранителя на 15 ампер как минимум(или сразу -на 20)Как электрик оптимистично заявляю-с проводкой ничего от замены преда не будет,там сечение вполне достаточное...
Откуда такая уверенность? Машины, как я понял, ещё нет? IMHO, там не больше квадрата, как раз на 10А.
boris55 писал(а):...надо посмотреть по схеме.
Где бы её взять? Через пару-тройку лет, если только появится, хотя...
Stephan
Сообщение boris55 » 25 янв 2006, 22:09
Коллега!
Типовой расчет(МВТУ,я автоэлектрик по образованию и 20 стажа работы в НАМИ) электрич.нагрузки по меди-это 5-6 ампер на кв.мм ,так что уже получается не "квадрат", а два как минимум,везде приличные люди (я думаю французы-румыны-приличные люди?) ставят не меньше 2,5 квадратов на цепи магнитолы-прикуривателя.
ЗЫ ЛОгана еще нет,а Символ уже есть-посмотрел уже как и что.
И схема на Символ есть-не сильно они отличаются,ИМХО.
Последний раз редактировалось boris55 26 янв 2006, 09:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Stephan » 25 янв 2006, 23:17
:shock:
Последний раз редактировалось Stephan 25 янв 2006, 23:35, всего редактировалось 1 раз.
Stephan
Сообщение Stephan » 25 янв 2006, 23:20
:shock: глючит?
Последний раз редактировалось Stephan 25 янв 2006, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
Stephan
Сообщение Stephan » 25 янв 2006, 23:22
boris55 писал(а):Коллега!
Типовой расчет(я автоэлектрик по образованию и 20 стажу работы в НАМИ) электрич.нагрузки по меди-это 5-6 ампер на кв.мм ,так что уже получается не "квадрат", а два как минимум...
5-6 апмпер скорее для трансформатора, а для отдельного провода и 10 не жалко (ЛЭИС), держал я этот проводок в руках, штангелем не мерял, но по ощущениям около 1 кв.мм.
P.S. А за поддержку почина - Спасибо, хочется знать с кем беседуешь.
Stephan
подсветка прикуривателя
Сообщение vladimir71 » 04 июл 2006, 13:20
Сложно ли достать прикуриватель - так как не горит ободок подсветки
Кто знает???
На сервис ехать с такой проблемой, как-то не серьезно...
Спасибо .
vladimir71
Re: подсветка прикуривателя
Сообщение boris55 » 04 июл 2006, 13:57
vladimir71 писал(а):Сложно ли достать прикуриватель - так как не горит ободок подсветки
Кто знает???
Спасибо .
Смотрите тему в Электрооборудовании:"Лишаемся гарантии на электрику"
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1311
там картинки есть и описание-как разобрать накладку на коробке,ничего сложного.Отвертка нужна-звездочка Т20 и ключик торцевой(на 13 или 11-не помню)-гайку отвернуть внутри накладки.
Последний раз редактировалось boris55 04 июл 2006, 14:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vladimir71 » 04 июл 2006, 14:14
Спасибо за оперативность.
Все понятно и наглядно.
vladimir71
Сообщение Vlad White » 13 июл 2006, 17:35
Исходя из печального опыта эксплуатации периферийных электрических устройств (пылесос, компрессор, кофеварка, фара - искатель), когда плавились все гнёзда, куда я их втыкивал, я рискнул поступить так же как я поступил на своей предыдущей машинке. Прямо от аккумулятора, естественно через предохранитель на 20А протянул провод медный сечением 1мм в двойной изоляции и подключил его к специальной автомобильной розетке, которую закрепил саморезами с левой стороны короба где ручка КПП и прикуриватель. Его там почти не видно. Всю свою периферию снабдил вилками под эту розетку. Теперь проблем нет всё работает ничего не греется и не перегорает. При обращении на сервис всё это несложно на время снять.
Vlad White
Непонятки с прикуривателем :(
Сообщение vzor » 01 ноя 2006, 14:11
Непонятки...
Включал в прикуриватель насос - все было в порядке.
Тут нужно было подкачать колесо - подключил - тишина.
При заведеном двигателе.
Утопил прикуриватель - он не греется, еле вытащил его.
Посмотрел предохранитель (совместный с магнитолой) - все в порядке.
Поставил новый предохранитель - тоже самое.
Что еще может быть?
пи.си. магнитолы нет.
Последний раз редактировалось vzor 01 ноя 2006, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
vzor
Сообщение boris55 » 01 ноя 2006, 14:13
Ключ повернуть в положение "1"
