Текущее время: 18 окт 2026, 03:37
не работает обогрев заднего стекла
Сообщение Pit_from_Piter » 19 мар 2008, 21:55
Что касается обогрева заднего стекла - опять же стандартная реновская бага - обычно и нити на стекле целы и контакт к ним ОК и кнопка нажимается с загоранием лампочки и предохранитель цел.А все равно не греет собака.Виноват разъем в косе.В большинстве ренох он находится под внутренней пластиковой накладкой порога в ногах у пассажира впереди справа.Вот.И на логане ИМХО там же.Влаги он не любит и быстро окисляется.
Pit_from_Piter
Сообщение 3dmax » 19 мар 2008, 21:58
Pit_from_Piter писал(а):Виноват разъем в косе.В большинстве ренох он находится под внутренней пластиковой накладкой порога в ногах
Всё верно. Рядом с порогом, в ногах. Но у водителя, а не пассажира.
Сообщение Ded54 » 21 мар 2008, 18:05
Ded54 писал(а):У нас в Пушкине небольшая фирма делает автостёкла на почти любую машину...
Сегодня специально заехал после работы спросить что есть на Логан:
- лобовое - 2300 р. (есть в наличии) + 1200 р. установка (при желании)
- заднее - 5300 р. (на складе, Борское, с обогревом) + 1200 р. установка ...
- боковые стёкла - на складе, Борские - 1200-1500 р.
Сообщение boris55 » 21 мар 2008, 18:14
так ДЕЛАЕТ или ТОРГУЕТ???
Разница в лобовом и заднем очень велика...Видать лобовое все-таки свое лепят из заготовок.А заднее-перекупщики(дилеры) :lol:
Сообщение Ded54 » 21 мар 2008, 18:30
boris55 писал(а):так ДЕЛАЕТ или ТОРГУЕТ???
И делают, и торгуют, и устанавливают. Лобовое - своё, а задние они стараются не делать т. к. обогрев на триплекс не ставят. Хотя, если попросить - делают всё.
Свои стёкла делают полностью сами. Получают прямые стёкла, по лекалам вырезают, в печи в формах выгибают и спекают, обрабатывают кромку. Единственное отличие - кайма по периметру стекла не в точку, а сплошная.
Сообщение u313 » 21 мар 2008, 19:14
Абалдеть! Просто коммунизм какой-то!
Сообщение boris55 » 21 мар 2008, 19:19
Сообщение u313 » 21 мар 2008, 19:41
Сообщение Олег62 » 24 мар 2008, 14:13
Не далее как вчера тоже перестало обогреваться заднее стекло, при осмотре оказалось все просто - отлетел железный котакт от самого стекла. Так вот есть ли такой клей которым все это можно было бы исправить?
Олег62
Сообщение Ruslan » 24 мар 2008, 14:30
Олег62 писал(а):Не далее как вчера тоже перестало обогреваться заднее стекло, при осмотре оказалось все просто - отлетел железный котакт от самого стекла. Так вот есть ли такой клей которым все это можно было бы исправить?
Ревизия показала, что обогрев не работает точно по такой же причине- отлетел железный контакт вместе с площадками. Сначала подумал, что это дети оторвали, но видимо нет, раз это не первый случай.
Могут ли это признать гарантийным случаем?
Ruslan
Сообщение boris55 » 24 мар 2008, 14:33
Ruslan писал(а):Могут ли это признать гарантийным случаем?
Надо попробовать....А за Вашу сигналку не переживайте,на нее могут и не обратить внимания.
Если контакт отгнил-то могут,а если его оторвали при протирке стекла изнутри-то вряд ли....
Сообщение Олег62 » 24 мар 2008, 14:40
Не знаю как в Вашем случае Ruslan, в моем вряд ли согласятся исправить по гарантии потому что заднее стекло у меня тонировано, на месте любого, наверное, инженера по гарантии я бы сказал что это вина тех кто тонировал, хотя тонировка была прошлым летом и всю зиму обогрев успешно работал.
Олег62
Сообщение Mavrik » 24 мар 2008, 14:40
Приклеить токопроводящим клеем ИМХО проще, но там большой ток, это как повлияет?
Сообщение u313 » 24 мар 2008, 14:58
Mavrik писал(а):Приклеить токопроводящим клеем ИМХО проще, но там большой ток, это как повлияет?
Приклеивать черевато: как то давно у отца на 2108 тоже отлетел этот контакт. Он его просто прижал резинкой к стеклу. Итог: в один прекрасный момент это место перегрелось и стекло просто лопнуло, как будто в него камень попал :(
Сообщение Алексей 1976 » 24 мар 2008, 16:25
Если ничего не придумаем,то есть вариант: в магазине покупал агрегат называется ветерок. Гибрид вентилятора и фена предназначен для обогрева заднего стеклаА/М. Могу отдать в хорошие руки,вот только проводку к нему я срезал.
Алексей 1976
