Текущее время: 13 окт 2026, 18:10
Красный индикатор открытых дверей на приборной панели
Сообщение Никольский » 01 мар 2008, 18:54
Никольский писал(а):Сами то поняли, что сказали? :lol:
Я имел ввиду, что мож попробовать их попросить(дилера), ведь тут хлопцы делали сами этот индиктор, ведь он приборной доске есть
Никольский
Сообщение 3dmax » 01 мар 2008, 18:59
Никольский писал(а):Я имел ввиду, что мож попробовать их попросить(дилера), ведь тут хлопцы делали сами этот индиктор, ведь он приборной доске есть
Там нет даже светодиода на приборке. Сомневаюсь, что дилер вас согласится его туда впаивать. А индикатор непристёгнутиого ремня Вам вообще никто не сделает, для этого надо датчик устанавливать в замок ремня или в катушку.
Сообщение Никольский » 01 мар 2008, 19:04
А если самому попробовать его впаять, ведь тут уже делали(индиктор незакрытх дверей)
Никольский
Сообщение 3dmax » 01 мар 2008, 19:13
Никольский писал(а):А если самому попробовать его впаять
Ну так впаяйте, в чём же дело то? :?
Сообщение Никольский » 01 мар 2008, 19:21
Попрбую
Никольский
Сообщение Ded54 » 01 мар 2008, 23:01
Никольский писал(а):Попрбую
А ещё можно попробовать попросить мастера при установке сигналки вывести сигнал не закрытых дверей на с/диод сигналки. У меня при вкл. зажигании и не закрытой любой двери с/диод сигналки часто-часто мигает 8) .
Сообщение Georg.spb » 02 мар 2008, 00:08
а у меня неделю назад сигнал незакрытых дверей стал гореть при закрытых дверях, только не ярко, а приглушенно. после того как ночью постоял стало все нормально, требуется совет: в чем причина.?
Georg.spb
Сообщение Никольский » 02 мар 2008, 10:49
Наверно, в проводах дело.Почистите контакты проводов
Никольский
Сообщение vvs » 02 мар 2008, 10:51
Ded54 писал(а):У меня при вкл. зажигании и не закрытой любой двери с/диод сигналки часто-часто мигает .
Аналогично (плюс ещё и сигналка "пищит"), и кстати, очень удобно 8) .
vvs
Сообщение Alex__M » 02 мар 2008, 12:26
Georg.spb писал(а): у меня неделю назад сигнал незакрытых дверей стал гореть при закрытых дверях, только не ярко, а приглушенно. после того как ночью постоял стало все нормально, требуется совет: в чем причина.?
_________________
конденсат в коцевиках, имхо.
Alex__M
Сообщение Вл@д » 15 мар 2009, 00:06
Сегодня сделал индикатор открытых дверей(впаяли светодиод и протянул провод) и заодно поменял подсветку всей панели на белые светодиоды смотрится класно. Подскажите в тестовом режиме стрелки одометра и тахометра на каких делениях должны останавливатся, чтоб проверить правильно ли я установил стрелки, при снятии их сделал пометки на приборке но когда поставил обратно показания начали врать сравнивал с показаниями БК.
Вл@д
Сообщение projectss » 18 мар 2009, 19:46
Никольский писал(а):А если дилеру сказать, что не работет индикатор незакрытых дверей
и не престегнутых ремней, они установят(комплектация аутентик) бесплатно, мол он есть, но он не работает
ага спросили)):
Вопрос:
здравствуйте. У меня Logan Exp. Есть ли возможность подключить индикацию приборной панели о незакрытых дверях? На панели лампы есть.
Ответ:
Здравствуйте! К сожалению,вынуждены Вас огорчить. Специалисты Сервисного Центра заинтересовались заданным Вами вопросом и решили провести эксперимент по подключению необходимой индикации. Но в ходе проведения работ, выяснилось, что приборная панель является неразборной деталью и проводить ее доработку и усовершенствование является невозможным.
projectss
Сообщение Вл@д » 18 мар 2009, 22:13
Вот что у меня получилось
Вопрос к тем у кого в комплектации уже предусмотренна эта лампочка, горит ли она когда вынимаеш ключ из замка зажигания?
Вл@д
Сообщение 3dmax » 18 мар 2009, 22:17
Вл@д писал(а):Вопрос к тем у кого в комплектации уже предусмотренна эта лампочка, горит ли она когда вынимаеш ключ из замка зажигания?
Нет.
Сообщение Nick_2141 » 19 мар 2009, 09:50
projectss писал(а):Ответ:
:shock: :shock: :shock:
А мужики-то, не знают!
И диоды перепаивают... :roll:
:lol: :lol: :lol:
