Текущее время: 20 окт 2026, 02:22
Автоматическая блокировка дверей при движении
Сообщение Vadyan » 19 ноя 2007, 20:24
Может быть в сигнализации активирована эта функция?
Vadyan
Сообщение Евгений Ш » 19 ноя 2007, 20:54
Сеня Заторов писал(а):звонок в ртдс тоже ничего не дал
Попробуйте написать в СТК. Скорее всего, дадут ответ "... данная функция неподдерживается". У меня в мануале на Привилеж таких функций штук 5-6. Сначала обратите внимание, не стоит ли там * (в некоторых странах), чтобы зря время не тратить
Vadyan писал(а):А у меня тоже EXP 1.6,
Человек же ясно пишет - престиж.
Сеня Заторов писал(а):В зависимости от комплектации автомобиля,
Вот этим все и сказано.
Сеня Заторов писал(а):Подчеркну что комплектация престиж, т.е. "в зависимости от комплектации" не должно ко мне относиться
Относится. Ведь нигде не написано, что все прибамбасы включены в комплектацию "Престиж". Если внимательно почитаете мануал, найдете и про звуковой сигнал при превышении 110 км/ч, и про преднатяжители ремня, и про сигнализацию его непристегнутости, и наверное, еще про что-нибудь интересное.
Сообщение Vadyan » 19 ноя 2007, 20:58
Евгений Ш вы посмотрите внимательно после чего у меня написано
Vadyan
Сообщение Евгений Ш » 19 ноя 2007, 21:02
Archi писал(а):может захлопнуть машину в неподходящий момент.
Ставьте время 0 - если и защелкнет, то сразу при включении зажигания.
Bstr писал(а):Как это? Чего-то у себя такого не замечал
Попробуйте мануал по сигналке почитать
Сеня Заторов писал(а):достаточно будет простого звонка в головной офис на елисейские
ИМХО, порекомендуют внимательно мануал почитать
Ded54 писал(а):сигналка не родная,
А что, родная существует? Скорее всего, в Вашей сигналке "отпирание" стояло по умолчанию.
Сообщение Евгений Ш » 19 ноя 2007, 21:04
Растолкуйте бестолковому: ехр 1,6 - то же самое, что престиж?
Сообщение Ded54 » 19 ноя 2007, 21:16
Евгений Ш писал(а):А что, родная существует? Скорее всего, в Вашей сигналке "отпирание" стояло по умолчанию.
В смысле - не салунное :?
ЗЫ. Блиииин... Как же нам с Логаном повезлооооо... :lol:
ЗЫЫ. Как у Вас лихо получается - "всем сЕстрам по серьгам..." .... :roll:
Последний раз редактировалось Ded54 19 ноя 2007, 22:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vadyan » 19 ноя 2007, 21:17
Да он опять пьяный ИМХО :D
Vadyan
Сообщение Евгений Ш » 19 ноя 2007, 21:19
Vadyan писал(а):Да он опять пьяный ИМХО
Конечно, пьяный. Экспрешн от Престижа только спьяну отличить можно. Трезвому ни-ни
Сообщение nefedov » 19 ноя 2007, 21:21
И когда же будет ответ. У меня престиж и эта функция не работает. похоже ее нет :(
nefedov
Сообщение boris55 » 19 ноя 2007, 21:25
nefedov писал(а):И когда же будет ответ. У меня престиж и эта функция не работает. похоже ее нет
Вот ответ:
Диагност писал(а):не работает эта функция, надо доставлять провод, и конфигурировать салонный контроллер
Сообщение Ded54 » 19 ноя 2007, 21:27
nefedov писал(а):И когда же будет ответ...
А Вам его обещали... :shock: :wink:
Сообщение BuxoY » 19 ноя 2007, 23:05
проблема в том
спустился я к машине зимой ,прогреваю
выходит супруга а двери закрыты
приходиться жать кнопку шоб открыть двери ей :evil:
а так если б как по мануалу
то двери все время открыты
тока когда все уже загрузились и ты поехал более 7 км.ч они закрывались бы
очень удобно было бы
BuxoY
Re: Автоматическая блокировка дверей при движении
Сообщение Unree » 19 ноя 2007, 23:21
Сеня Заторов писал(а):Всем привет!
Начнём с того, что не более 3-х недель прошло как я езжу на престиже. Логан полностью оправдал моих ожиданий, пока. На одометре 302 км.
Но уже появилось несколько вопросов, а именно:
Первый и самый занимательный, в мануале который мне выдал оф. дилер чёрным по белому и с картинками изображено как сделать так чтобы при наборе автомобилем скорости более 7 км/ч двери автоматически блокировались, мануал соответственно на логан и для тупого на картинках центральная консоль логана. Манипуляции описанные в инструкции ни к чему не привели, более того там указано что если это не работает, то надо срочно обращаться в сервис, бросая все дела))), звонок в ртдс тоже ничего не дал, мастер сказал что такого не может быть (что двери блокируются автоматически), и что мне надо обращаться туда, где купил машину. Но что я не осилил так то что я звонил вроде как раз в тот салон, ну вот... Есть информация у кого? Мне эта функция привычна, и удобна. Но "поиск рулит", ему спасибо. Теперь я уже понял что дисплей моргает "под нагрузкой" это нормально, и что дворники не должны включаться при омовении лобового. Буду очень признателен если примете в ряды логановодов, и подскажете "выдыхнуть" или чё?
Вобщем, эта фича не работает ни у кого ни в каких комплектациях. В сервисах спрашивал - они либо не в курсе, либо считают, что так и должно быть. Функция не поддерживается самим блоком управления, ибо если нажать и подержать кнопку, он не пищит. Так что доделать это штатными средстави не получится. Только сигналкой, благо некоторые тоже умеют закрывать двери по датчику скорости, а он в Логане есть.
Unree
Сообщение Сеня Заторов » 19 ноя 2007, 23:42
Как я понял ситуацию мне местные суммируют так: "АО МММ тоже много чего обещала и в прессе печатала..."
Про звук при превышении скорости тоже читал, про ремни тоже указано... Кароче всё понятно, точнее всё меньше понятно... Я, как человек с экономическим образованием с маркетинговым уклоном, могу понять лозунг про экономию на всём, но как потребитель не могу понять почему лампочка в заднем номере одна - себестоимость не более 0,24$, не могу понять и расчитать себестоимость 4 см. обычного провода чтобы реализовать понятные и полезные функции вроде дворников и автоматического, чтоб его закрытия дверей. Ведь в моём случае покупая авто за 14500$ я и так подписывался под извращённым чувством прекрасного, а тут такие неприятные мелочи. Да что говорить про клаксон... Недавно камаз перестраивался и меня не заметил, так я по старой привычке весь гнев вложил в удар в центр руля, потом опомнился, и как дурачок не только подал звуковой сигнал когда он уже не требовался, но и моргнул дальним, и поворотниками... Что то грустно мне становится. Верните меня... Дайте заряд позитива.... А то ведь вспомню что жигуль 1991 года выпуска бывший у меня в собственности тоже имел аналогичные алгоритмы дворников как минимум, только стоил он 1000 бяксов... Люди спасите, заблудившего, и не знающего спасения...
Сеня Заторов
Сообщение Vadyan » 19 ноя 2007, 23:46
Сеня Заторов писал(а): не могу понять почему лампочка в заднем номере одна
Новые правила ГИБДД почитайте и поймёте
Vadyan
