Текущее время: 18 окт 2026, 08:44
Датчик скорости
Сообщение Mavrik » 03 мар 2009, 21:31
Lalala писал(а):u313, вы можете сказать как поднять пробег?
u313 писал(а):Lalala
Напишу в личку.
А мне тоже интересно, чисто теоретически
Сообщение u313 » 03 мар 2009, 22:04
Если кратко: Генератор импульсов, импульсы замыкания провода с ЭБУ к датчику на землю, снимаем разъем с датчика и имитируем его работу. Но это только вперед, скрутить пробег таким макаром не получится :(
Сообщение Mavrik » 03 мар 2009, 22:07
Понял, все гениальное просто :lol:
Сообщение u313 » 03 мар 2009, 22:12
Ну да ;) А генератор - реле, подключенное на зуммер через свои же контакты :D
360км/ч!!! :D :D :D
Сообщение Divisi0n_by_zer0 » 04 мар 2009, 00:53
u313 писал(а):Но это только вперед, скрутить пробег таким макаром не получится :(
а если докрутить до 99999(9)? :) либо пойдёт с нуля, либо напишет на приборке "утилизируйте эту машину согласно местному законодательству, эксплуатировать её с таким пробегом небезопасно" :)
а что касается вышеупомянутых переделок самородком, есть подозрение, что автор ставил в разрыв цепей (ближний свет, цз, дворники) дополнительные релюхи с управлением от этого провода датчика скорости через (теоретически) примитивную схему... для ВАЗов видел в продаже серийные изделия такого плана (добавление режимов дворников, отключение головного света), принцип действия как раз доп. реле в разрыв цепи...
сигнал на этом проводе стандартизованный, т.к. сигналка Шерхан Вегас корректно с ним работает (фича запирания дверей при начале разгона и отпирания после остановки), у друга на Экспресьёне подключено...
Divisi0n_by_zer0
Сообщение LizarD » 04 мар 2009, 10:32
Divisi0n_by_zer0 писал(а):сигнал на этом проводе стандартизованный, т.к. сигналка Шерхан Вегас корректно с ним работает (фича запирания дверей при начале разгона и отпирания после остановки), у друга на Экспресьёне подключено...
Если ты про мою сигу говоришь, то она у меня к тахометру подключена :) и активирует запирание при выше 2х тысяч оборотов и отпирание при выключении зажигания
LizarD
Сообщение Dam0n » 01 май 2009, 19:31
Всем доброго времени суток.
Тут на днях перестал работать спидометр. Музыка и сига подключены правильно, заморочек с зеленым проводом не было :D . Остается грешить на сам датчик скорости. Поискал в интернете сей девайс и вот в чем трудность: у разных продавцов код этой запчасти разный (8200547283, 8200012097 и 7700418919), какой же из них реально подойдет к Логану? Может ли на одну и ту же деталь быть разное количество кодов?
З.Ы. Разница не только в коде, но и вцене (от 950 до 2100 руб.)
З.З.Ы. У меня Aut. 1.4
Dam0n
Сообщение Bucho » 17 авг 2009, 19:49
Появилась следующая проблема: временами перестает работать спидометр и соответственно одометр, иногда на какой нибудь кочке опять начинает работать, сделал вывод, где то плохой контакт. На досуге вытащил разъем с датчика скорости и с удивлении обнаружил, что он весь в масле :shock: , поэтому пропадает контакт. Масло понятно с коробки передач. Все протер, побрызгал очистителем контактов :D, понятно-это не надолго.
Что делать менять датчик?
Bucho
Сообщение u313 » 17 авг 2009, 20:07
Bucho
Да от масла то контакт обычно не пропадает, но с датчиком точно что то не так - масло через него идти не должно. Видимо действительно лучше поменять, пока он в коробку не высыпался.
Сообщение enycha » 27 окт 2010, 17:51
Подниму темку...
На новых Логанах обнаружилась такая байда: при снятии фишки с датчика скорости-ничего не происходит ! Всё продолжает исправно работать . !
Попытки накрутить километры тоже не приносят успеха: стрелка спокойно доходит до 170 и спокойно возвращается на ноль.
Кто нибудь в курсе-шо за баг ?
enycha
Сообщение Олег М. » 27 окт 2010, 17:56
enycha писал(а):при снятии фишки с датчика скорости-ничего не происходит
Значит, Вы сняли фишку не с ДС! :D
Сообщение enycha » 27 окт 2010, 18:05
Ну конечно... :D :D :D Вдруг забыл где ДС стоит. :D
А почему спидометр не крутиться ?Изображение
На предыдущих Логанах всё крутилось и отключалось .
enycha
Сообщение 3dmax » 27 окт 2010, 18:08
enycha
Вы бы постеснялись в открытую обсуждать , как скрутить спидометр на Логане.
Сообщение enycha » 27 окт 2010, 18:13
3dmax писал(а):enycha
Если это запрещено правилами-удалите.
А вопрос многих интересует .
enycha
Сообщение Олег М. » 27 окт 2010, 18:14
enycha писал(а):при снятии фишки с датчика скорости-ничего не происходит ! Всё продолжает исправно работать . !
enycha писал(а):А почему спидометр не крутиться ?
Что-то я ничего не понимаю. То всё работает, то спидометр не крутится...
